5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Пятнашка, Ваз 211540
Smeliys
сообщение 10.12.2016, 11:35
Сообщение #21
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Наконец-то избавился от притормаживания переднего левого колёса, уже и колодки поставил новые и прокачал систему, а вчера запасся тормозным цилиндром и шлангами, в итоге дело оказалось в шланге, цилиндр уехал обратно в магазин. Вторую шлангу не получилось поменять, дочка не отдаёт, увидела шлангочки в машине и говорит "что это?", а я ей "подарок тебе на новый год", теперь не расстаётся с ним.
Smeliys
сообщение 10.12.2016, 12:39
Сообщение #22
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ещё прикупил на завтра вот такой комплектик
сообщение 10.12.2016, 14:05
Сообщение #23
на моей пока в норме.. Так и вес поменее твоей.. Я про ОКУ.. если что.. smirk2.gif
сообщение 10.12.2016, 21:58
Сообщение #24
Цитата(Smeliys @ 10.12.2016, 11:35) *
Наконец-то избавился от притормаживания переднего левого колёса,.... дело оказалось в шланге,
Я бы еще понял, если б недотормаживало колесо...но -самостоятельно тормозить...х.з... Ай донт андерстэнд help.gif
Festival58
сообщение 10.12.2016, 22:17
Сообщение #25
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Smeliys
а подробнее
сообщение 10.12.2016, 22:22
Сообщение #26
Цитата(Господин поручик @ 10.12.2016, 21:58) *
Мэй ай аск ю ?.. В резиновом шланге расслоение и внутрянка заварачиваясь , работает как клапан.. туда под давлением проходит , а назад " клапан " не выпускает.. Вот и притормаживание.. У меня ещё на первом авто был финт.. заводится и работает хоть день.. А вот как поехал , то скоро глохнет.. Трубка от бака до магистрали.. Заменил и поехало.. big_boss.gif
сообщение 10.12.2016, 22:35
Сообщение #27
Теоретически безупречно. А вот интересно-автор догадался в шлангочку подуть с двух сторон или методом перебора (цилиндр, шланга) подобрал
сообщение 10.12.2016, 22:36
Сообщение #28
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Из всего что продается- лучше не видел.
Трек TRS, весной брал за 1000руб
сообщение 10.12.2016, 22:46
Сообщение #29
Ну , сэр.. Лично я при похожем случае тоже на шлангу скорее подумаю .. Ну а метод перебора тоже вполне допустим.. В нём 100% успех гарантирован.. smirk2.gif
сообщение 10.12.2016, 22:52
Сообщение #30
А я скорее закисший цилиндр заподозрю...А вот до шланга ни вжисть бы не додумался)
сообщение 10.12.2016, 22:55
Сообщение #31
главный по маслу
Из: Zwickau
закисший определить легко,нормальный от руки можно вдавить поршень,либо пыльник приподнять с поршня и оценить его внешний вид
сообщение 10.12.2016, 23:16
Сообщение #32
Закисший ?.. Так это не тот случай.. Закисший не притормаживает.. Он реально тормозит отгибая диск.. И как выше сказали от руки не вдавливается.. И даже бывает монтажкой не сдвинуть.. Я заливал тормзухою и через время хорошей струбцинкою.. Метод не жестокий .. Все участники до сих в строю..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.12.2016, 23:19
Smeliys
сообщение 11.12.2016, 8:02
Сообщение #33
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Сначала психанул и купил цилиндр, поехал к другу у которого были головки со свездочками, у меня такими болтами прикручен цилиндр. Но у него не оказалось набора и я поехал дальше думать. Потом пришло на ум, что надо шлагочки купить и сначала их поменять, а как купил - захотелось дунуть в неё. Сразу же, как снял, попытался дуть в старую шлангу, она не продувалась.
У нас, скорей всего, такого не найти. На шестёрке этот белебей верхние около 80тыс. отходили и снял только из-за пробега, думаю тут тоже нормально походят
Ну вот тоже грешил на цилиндр, пока не купил шланги. Тем более, что при замене колодок вдавить поршень обратно смог только открутив штуцер прокачки
сообщение 11.12.2016, 8:16
Сообщение #34
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
У меня передние похоже что родные цилиндры, а вот задние - один точно меняный, пробег близится к 160.000. А на гетцике - вкруг родные, это при пробеге чуть более 130.000 и те-же 10 лет.
сообщение 11.12.2016, 11:17
Сообщение #35
было один в один на двойке..весь моск сломал..когда все варики отпали,поменял его..не продувался категорически)
сообщение 11.12.2016, 11:35
Сообщение #36
А никто не догадался разрезать шлангочку и посмотреть-чо там внутри?
Я б нашинковал его как колбасу в поисках затыка)
У нас однажды топливный фильтр на диз. котле постоянно какими-то лохмотьями засирался...Грешили на резиновый шланг- топливозабор из бака. Мол, соляра жрёт его изнутри, вот и плавают лохмотья. Заменили шланг, так я первым делом старый наизнанку вывернул-всё чисто, без разъеданий и пр. трипера. Целый и гладкий...прочный и не крошится. И откуда ложмотья-так и не узнали(
Думаю, что в тормозном шланге затык возникает в месте заделки к металл. штуцеру. Там и сечение заужено и металл может корродировать и эта ржавая шелуха закупоривает проход...имхо
Smeliys
сообщение 11.12.2016, 12:21
Сообщение #37
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Мысль была, времени не было
Smeliys
сообщение 30.10.2017, 22:42
Сообщение #38
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Продал сегодня машинку. Сейчас выбирают между http://m.rst.ua/oldcars/dacia/logan/dacia_logan_7106381.html и https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-opel-a...-g-IDwbPOG.html хотелось бы советов. Комплектации одинаковые: кондиционер, эл зеркала, усилитель руля, эл.стеклоподъемники(в логане передние)
Сообщение отредактировал Smeliys - 30.10.2017, 22:46
сообщение 30.10.2017, 23:13
Сообщение #39
Опель старше..пробег не указан. Зато указана грузоподъемность 1,5 т. Это похоже на хвастливое заявление хозяина-значит грузил ее по полторы тонны. А это явно гораздо больше паспортной грузоподъемности. Непоятно-что должно означать -местный пробег 400 км?
Ах...да-кондиционера в списке плюшек я не обнаружил
сообщение 31.10.2017, 1:01
Сообщение #40
Полторы тонны порадовало.У меня в Трафике (длинная база!) паспортная гр/п около 1200кг)
короткобазный вроде около тонны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 18:34
