10.12.2016, 11:35
#21
Наконец-то избавился от притормаживания переднего левого колёса, уже и колодки поставил новые и прокачал систему, а вчера запасся тормозным цилиндром и шлангами, в итоге дело оказалось в шланге, цилиндр уехал обратно в магазин. Вторую шлангу не получилось поменять, дочка не отдаёт, увидела шлангочки в машине и говорит "что это?", а я ей "подарок тебе на новый год", теперь не расстаётся с ним.
10.12.2016, 12:39
#22
10.12.2016, 14:05
#23
10.12.2016, 21:58
#24
10.12.2016, 22:17
#25
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4499 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Smeliys а подробнее |
10.12.2016, 22:22
#26
Ай донт андерстэнд Мэй ай аск ю ?.. В резиновом шланге расслоение и внутрянка заварачиваясь , работает как клапан.. туда под давлением проходит , а назад " клапан " не выпускает.. Вот и притормаживание.. У меня ещё на первом авто был финт.. заводится и работает хоть день.. А вот как поехал , то скоро глохнет.. Трубка от бака до магистрали.. Заменил и поехало.. |
10.12.2016, 22:35
#27
Теоретически безупречно. А вот интересно-автор догадался в шлангочку подуть с двух сторон или методом перебора (цилиндр, шланга) подобрал
10.12.2016, 22:36
#28
10.12.2016, 22:46
#29
10.12.2016, 22:52
#30
А я скорее закисший цилиндр заподозрю...А вот до шланга ни вжисть бы не додумался)
10.12.2016, 22:55
#31
10.12.2016, 23:16
#32
А я скорее закисший цилиндр заподозрю...А вот до шланга ни вжисть бы не додумался) Закисший ?.. Так это не тот случай.. Закисший не притормаживает.. Он реально тормозит отгибая диск.. И как выше сказали от руки не вдавливается.. И даже бывает монтажкой не сдвинуть.. Я заливал тормзухою и через время хорошей струбцинкою.. Метод не жестокий .. Все участники до сих в строю.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.12.2016, 23:19 |
11.12.2016, 8:02
#33
Теоретически безупречно. А вот интересно-автор догадался в шлангочку подуть с двух сторон или методом перебора (цилиндр, шланга) подобрал Сначала психанул и купил цилиндр, поехал к другу у которого были головки со свездочками, у меня такими болтами прикручен цилиндр. Но у него не оказалось набора и я поехал дальше думать. Потом пришло на ум, что надо шлагочки купить и сначала их поменять, а как купил - захотелось дунуть в неё. Сразу же, как снял, попытался дуть в старую шлангу, она не продувалась. Трек TRS, весной брал за 1000руб У нас, скорей всего, такого не найти. На шестёрке этот белебей верхние около 80тыс. отходили и снял только из-за пробега, думаю тут тоже нормально походят А я скорее закисший цилиндр заподозрю...А вот до шланга ни вжисть бы не додумался) Ну вот тоже грешил на цилиндр, пока не купил шланги. Тем более, что при замене колодок вдавить поршень обратно смог только открутив штуцер прокачки |
11.12.2016, 8:16
#34
У меня передние похоже что родные цилиндры, а вот задние - один точно меняный, пробег близится к 160.000. А на гетцике - вкруг родные, это при пробеге чуть более 130.000 и те-же 10 лет.
11.12.2016, 11:17
#35
Мэй ай аск ю ?.. В резиновом шланге расслоение и внутрянка заварачиваясь , работает как клапан.. туда под давлением проходит , а назад " клапан " не выпускает.. Вот и притормаживание.. У меня ещё на первом авто был финт.. заводится и работает хоть день.. А вот как поехал , то скоро глохнет.. Трубка от бака до магистрали.. Заменил и поехало.. было один в один на двойке..весь моск сломал..когда все варики отпали,поменял его..не продувался категорически) |
11.12.2016, 11:35
#36
А никто не догадался разрезать шлангочку и посмотреть-чо там внутри?
Я б нашинковал его как колбасу в поисках затыка) У нас однажды топливный фильтр на диз. котле постоянно какими-то лохмотьями засирался...Грешили на резиновый шланг- топливозабор из бака. Мол, соляра жрёт его изнутри, вот и плавают лохмотья. Заменили шланг, так я первым делом старый наизнанку вывернул-всё чисто, без разъеданий и пр. трипера. Целый и гладкий...прочный и не крошится. И откуда ложмотья-так и не узнали( Думаю, что в тормозном шланге затык возникает в месте заделки к металл. штуцеру. Там и сечение заужено и металл может корродировать и эта ржавая шелуха закупоривает проход...имхо |
11.12.2016, 12:21
#37
Мысль была, времени не было
30.10.2017, 22:42
#38
Продал сегодня машинку. Сейчас выбирают между http://m.rst.ua/oldcars/dacia/logan/dacia_logan_7106381.html и https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-opel-a...-g-IDwbPOG.html хотелось бы советов. Комплектации одинаковые: кондиционер, эл зеркала, усилитель руля, эл.стеклоподъемники(в логане передние)
Сообщение отредактировал Smeliys - 30.10.2017, 22:46 |
30.10.2017, 23:13
#39
Опель старше..пробег не указан. Зато указана грузоподъемность 1,5 т. Это похоже на хвастливое заявление хозяина-значит грузил ее по полторы тонны. А это явно гораздо больше паспортной грузоподъемности. Непоятно-что должно означать -местный пробег 400 км?
Ах...да-кондиционера в списке плюшек я не обнаружил |
31.10.2017, 1:01
#40
Полторы тонны порадовало.У меня в Трафике (длинная база!) паспортная гр/п около 1200кг)
короткобазный вроде около тонны. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 22:54 |
