22.1.2017, 13:28
#4421
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 84373 Машина:21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Уровень масла в норме. А насчет скорого ремонта двигателя хочу спросить. Двигатель ваз 2106 прошел 87 тысяч км, 2000 год выпуска. до этого проблем не было вообще. Это хороший результат для этого двигателя?
22.1.2017, 14:01
#4422
Уровень масла в норме. А насчет скорого ремонта двигателя хочу спросить. Двигатель ваз 2106 прошел 87 тысяч км, 2000 год выпуска. до этого проблем не было вообще. Это хороший результат для этого двигателя? как уже сказали-сапун на кастрюлю это зло,зимой плюет даже на исправной машине подобием сметаны,из за конденсата. Выведи под машину и карб промой тщательно карбклинером,ну и для успокоения души-замерь компрессию. Если выше 10 очков-пока езди без проблем |
22.1.2017, 14:36
#4423
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
22.1.2017, 14:54
#4424
Из серии злых советов? Это чтобы грязи в двигатель насосало и капиталку приблизить? Михалыч , это весьма спорно.. Если всё хтрошо и не плюётся , то и сапун под пузо никто и не кидает . А если сморкается и промывка не помогает..То я бы выбрал меньшее зло.. Если капиталка уже рядом , то хуже уже не станет.. Ну можно конец шланги в банку с губкой сунуть.. |
22.1.2017, 15:21
#4425
22.1.2017, 16:48
#4426
22.1.2017, 17:33
#4427
Я не знаю как на совках, а на Жигулях так лучше не делать.
22.1.2017, 20:23
#4428
Плевалово к карб.. большее зло , чем.. сапун мимо карба..
22.1.2017, 20:27
#4429
23.1.2017, 5:44
#4430
23.1.2017, 8:41
#4431
23.1.2017, 8:50
#4432
23.1.2017, 9:07
#4433
Привет всем. СтоИт карбюратот Озон 2107, при вытягивании подсоса в первую камеру льётся короткая струйка бензина (льётся не постоянно, а именно в момент вытягивания, т.е. где-то 1 секунда), так и должно быть или это не нормально?
И ещё вопрос, в карбюраторе снизу имеется своеобразный носик, через него, если дергать тягу газа при выключенном движке на карбе льётся потихоньку бензин на генератор. Что это за явление? |
23.1.2017, 9:11
#4434
Фото в студию носика.
У Озонов нет носиков льющих бенз на гену =) мне прям интересно. А то что хобот плюётся в коллектор на подсосе впринципе норм норм. Сообщение отредактировал ExL - 23.1.2017, 9:12 |
23.1.2017, 9:30
#4435
И ещё вопрос, в карбюраторе снизу имеется своеобразный носик, через него, если дергать тягу газа при выключенном движке на карбе льётся потихоньку бензин на генератор. Что это за явление? Приглядись внимательно. Этот носик не на карбюраторе, а на впускном коллекторе. Служит для избежания залива свечей. |
23.1.2017, 10:05
#4436
Да, действительно, носик на коллекторе прямо под небольшим патрубком охлаждения, через него обычно спускают воздух, при замене тосола (воздушная пробка).
Сообщение отредактировал Faust3000 - 23.1.2017, 10:13 |
23.1.2017, 10:16
#4437
Не обращай на него внимание. У кого-то он действует, у кого-то забит.
23.1.2017, 11:22
#4438
23.1.2017, 11:25
#4439
Подскажите ещё такой момент, меняю прокладку между крышкой и основной частью карба, ну и купил ремкомплект ДААЗовский, хочу сменить и прокладки между карбом и коллектором, потому как в том месте масляные или тосоловые отложения в виде смолы. Стоит ли это делать или нет? Одна прокладка картонная, другая вроде паранитовая, судя по описанию на коробке, черного цвета и мягкая.
23.1.2017, 11:30
#4440
Привет всем. так и должно быть или это не нормально? И ещё вопрос, . Что это за явление? Привет.. При открывани первой заслонки срабатывает насос ускоритель.. А подсос при полном вытягивании приоткрывает заслонку до зазора 0.9 мм.. от и срабатывает насос .. это нормально.. Явление точно не знаю как назвать.. можно капельник.. он для слива чистого бензина из коллектора..и это тоже нормально.. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:51 |
