> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 7.2.2011, 4:03
Сообщение #2001
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 153 раза
Долго сомневался, создавать тему или нет. Моя машина не примечательная. Это и не супер классика и не мега тюнинг. Я предполагал на ней просто ездить, а на тюнинг у меня позже будет отдельная тема, когда кузов куплю второй.. Но сил и времени в неё вложено много, поэтому решил всё-таки поделиться, ведь основную помощь оказывает именно этот форум, а я вроде участник клуба, так что пусть будет)
О машине:
Модель 21063
Куплена 30.08.2008
Двигатель 21011 v1.3
Карбюратор 2105-20
Хозяин второй
Пробег на момент покупки 130т км
Пробег на момент написаня 136т км обнулён
Цвет был серо-бежевый 236, теперь светлосерый уникалиный.
Год выпуска 1992, рестайлинг 2012
Находится в ремонте с 03.07.09
Дополнительно ГБО, музыка касетная Сони, руль Вираж, потолк светло-серый картет, чехлы анатомические. Остальное как у всех)
Состояние на момент покупки:
Как видно из описания, ездил я на ней совсем мало. Всего три месяца с момента покупки.. Дальше идёт ремонт, ремонт и ещё раз ремонт. Сначала для профилактики заменили сцепление, потом цепь срезала успокоитель. Долго выяснял, что произошло.. Потом проблемы с институтом, зима.. К апрелю 2009 всё было выяснено и исправлено, но неправильно отрегулировал зажигание, двигатель перегрелся и успокоитель снова срезало. Решил, что в следующий раз поеду только когда починю все найденые неисправности, потому что машина хоть и подводила меня, то больше по моей вине. Да и всегда дотягивала почти до дома... Впервый раз вообще из Твери ехали. Захотел я сделать так,чтобы ездить и не опасаться ничего. И так, к июню 2010 года было сделано почти всё.. Оставалось совсем чуть чуть, чтобы начать ездить, но тут произошло Нечто..
Нечто: - моя машина в первые моменты..
Последствя:
А ещё через недели полторы некие у?%ки пытались её угнать, сломав рулевое управление( появился люфт очень сильный), замок зажигания.. А ещё позже украли номер.. И тут моя мечта поездить, снова отодвинулась на неопределённый срок. Но я не привык сдаваться, тем более уже много сил потрачено. Нельзя останавливаться на пол пути. И я начал новую стадию ремонта:
Так вот. На данный момент сделано
-замена руля на Вираж
-замена сцепления на SACHS
-передние колодки Finwahle
-успокоитель цепи 2 раза
-цепь+звёзды
-натяжитель
-башмак натяжителя
-прокладка крышки цепи и клапанной
-новый трос ручника
-прокачка тормозов
-замена тосола на Тосол-Syntec
-прочистка всей системы охлажедния
-замена крана печки
-установка привода крана от ручки на торпеде(изначально не было)
-заменена проводка магнитолы и магнитола
-замена троса ручника
-переборка карбюратора 3 раза))
-настройка карбюратора - много раз
-настройка зажигания - ещё больше
-замена шкива генератора и вентилятора
-замена ремня генератора
-замена свечей
-замена гудка
-замена рокеров+регулировочных винтов+пружин
-зачистка концов клапанов
-регулировка теплового зазора - много раз, пока не понял как надо
-регулировка наятжения цепи
-востановление проводки в замке зажигания
-выправление крыши
-приклеивание ручки на маленькое ветровое стекло
-замена опор двигателя всех
-замена прокладки поддона картера+прочистка
-замена масла на Лукоил полусинтеку 10w-40+промывка
-перварино два крыла Иж
-переварка фартука Камаз
-заплатки порог, среденитель порога, панелья задка, пол водительского сиденья, пол у корбки
-обработка мест сварки герметиком Body 999
-вытягивание вмятин с помощью сверения дыр (крыша у лобового стекла над водителем, багажник, капот)
-шпатлевка вмятин, сколов, корозии (после зачистки ипреобразователя ржавчины)
-установка дверей на место
-виброизоляция пола и потолка
-тепло шумо изоляция потолка излолн 8мм+ старая стекловата
-антикор во все скрытые полости 2 раза
-антикор днище Кордон, пол Барьер, арки Мастика резино-битумная.
-установка задних тормозных колодок Finwahle
-установка задних тормозных цилиндров вазинтерсервис, установка пружин тормозов
-приклеивание потолка к усилителям силиконовым герметиком kimtec
-скрутил одометр в 00000
-заделана рамка лобового стекла стеклотканью
-загрунтовал гф-021 новые детели грунт антикорозийный от hi-gear на голый металл
-покрасил sadolin нарва+светло-серый в 2:1
-снял всю переднюю подвеску
-приклеил карпет серый к потолку
-заварил решетку воздуха заборника капота
-зачистка всей ржавчины
-смазка салазок сидений
-замена рекативных тяг продольные длинные белмаг, остальные вис
-полоса антигравия Body 950
-новые чехлы
-установка сигнализации с обратной связью, и работой без ключа
-тепло-шумо изоляция пола изолон 8мм
-тепло-шума изоляция дверей изолон 8мм
-передние тормозные цилиндры автоваз
-подшипники ступицы
-сальники ступицы Мастер Спорт
-сайлент-блоки Дмитров нижние, верхние ... - разные, потому что в Дмитровские не пролез болт
-рулевые тяги Трек комплект
-шаровые Трек Чемпион
-новый стабилизатор
-передние пружины Орёл+ проставка 20мм
-задние пружины Орёл 2102
-новый стабилизатор в сборе
-обика потолка карпет серый
-задние вентиляцонные решётки в салоне 2105 в цвет кузова
-подключение заднего противотоманного фонаря
-выключатель света в багажнике
-новые тормозные трубки и шланги
-новый тройник тормозных трубок задних
-новый ГЦС автоваз
-новый РЦС Автоваз
-новые чёрные уплотнители стёкол опускных
-заднее стекло с обогревом
-амортизаторы СААЗ задние 2101, передние 2121.
-новое лобовое стекло с полосой
-новые оптические элементы фар
-новые лампочки Маяк
-новые уплотнители дверей и багажника
Машина выглядит сейчас так:
ЖДЁМ
Ближайшие планы:
-досборка салона
-установка зеркал
-установка ремней безопсности
-установка дворников
-установка бамперов
-установка бк
-проверка ГБО
-прохождение ГТО :))
-установка подкрылок
-устаовка музыки
-устаовка ремней безопасности
-фиксация номеров от кражи
-козырьки водительские
-бензонасос
-защита картера
-кожух вентилятора
-отрегулировать положение капота
-приделать ковёр к полу
-настройка сигналки
-настройка фар
-протереть стёкла вайт-спиритом
-герметик в лобовое стекло
-решётка радиатора+её покраска
Глобальные планы на потом:
-устранения люфта руля, подваркой лонжерона
-замена резины и дисков
-замена кпп4 на кпп5
появился вот такой ужас пока машина стояла:
-поэтому летом будет новая перекраска, но уже без разборки..надоело)
Если что забыл буду сюда же добавлять. Всем Спасибо за внимание и оказываемую помощь!)
Сообщение отредактировал vent0m - 15.8.2012, 2:06
- vent0m   Проект Ураган.   7.2.2011, 4:03
- - ИванычЪ   Цитата(vent0m @ 3.4.2015, 1:12) Всем прив...   4.4.2015, 13:37
- - vent0m   NightSurfer, Вадик, дорогой друг, ну конечно, кто ...   4.4.2015, 16:09
- - ИванычЪ   vent0m мабуть чего то подзабыл , прошу пана пардо...   5.4.2015, 12:29
- - vent0m   так вот же))) это в последней записи содержательно...   5.4.2015, 13:16
- - ИванычЪ   Леша вспомнил я твои изыски с электровентом..Я так...   5.4.2015, 14:19
- - vent0m   ну чего, тоже хорошее решение) а крепление самодел...   5.4.2015, 14:25
- - ИванычЪ   Леша , я штатно электро ставлю только в реальные х...   5.4.2015, 16:01
- - vent0m   Интересный подход) а какой смысл в холода от элект...   10.4.2015, 5:15
- - Kedr   А если радиатор другой современный присобачить? я ...   10.4.2015, 8:21
- - ИванычЪ   Цитата(vent0m @ 10.4.2015, 5:15) Интересн...   10.4.2015, 9:53
- - vad_ik   Цитата(vent0m @ 10.4.2015, 7:15) Интересн...   10.4.2015, 14:22
- - Ролакс   Цитата(vad_ik @ 10.4.2015, 14:22) На моей...   10.4.2015, 15:40
- - Warrior   Цитата(vad_ik @ 10.4.2015, 18:22) На моей...   10.4.2015, 16:41
- - vad_ik   Цитата(Ролакс @ 10.4.2015, 17:40) а у мен...   11.4.2015, 0:44
- - vent0m   Цитата(Kedr @ 10.4.2015, 8:21) А если рад...   11.4.2015, 2:04
- - Ammendorf   Не скажи, Лех, даже при идеальном термостате, прин...   11.4.2015, 3:33
- - Kedr   Цитата(Ammendorf @ 11.4.2015, 3:33) Не ск...   11.4.2015, 8:50
- - Ammendorf   Единственное что у меня летом в пробке перегревало...   11.4.2015, 17:25
- - ИванычЪ   Я так тоже на механике. Но в пробках летом у нас п...   11.4.2015, 20:20
- - GOODMAN   Цитата(ИванычЪ @ 5.4.2015, 15:19) Леша вс...   11.4.2015, 20:29
- - ИванычЪ   Костя , скорее привычка. Я всегда на механике. А э...   11.4.2015, 20:41
- - vent0m   Цитата(Ammendorf @ 11.4.2015, 3:33) Не ск...   12.4.2015, 14:50
- - ИванычЪ   Я тоже считаю , что механика надежнее   12.4.2015, 15:28
- - Ролакс   Цитата(vent0m @ 12.4.2015, 14:50) вентиля...   12.4.2015, 17:30
- - vent0m   Цитата(Ролакс @ 12.4.2015, 17:30) родной ...   14.4.2015, 1:31
- - Ролакс   дак может взять на разборе совецкий надобно в прил...   14.4.2015, 1:34
- - vent0m   да я думал об этом, но и там и там лотеря. один от...   14.4.2015, 1:40
- - vent0m   Всем привет, давно меня тут не было)) попробую в...   9.8.2015, 2:03
- - vent0m   всем привет, если тут меня ещё кто помнит)) вооб...   27.9.2015, 5:41
- - Ролакс   Блин,тыж не так давно кузовню делал и теперь снова...   27.9.2015, 7:52
- - vent0m   привет Миш) ну как недавно? 4 года назад. если гов...   27.9.2015, 13:11
- - ИванычЪ   Хорошая смывка это щётка.. касаешь и краска улетае...   27.9.2015, 21:46
- - vent0m   ИванычЪ, а какая именно щётка? проволочные на дрел...   28.9.2015, 2:40
- - Ammendorf   А перешпатлевывать тебе по-любому. Шпатлевка это в...   28.9.2015, 2:58
- - vent0m   ну зачем перешпатлёвывать там где ровно и не тресн...   28.9.2015, 3:33
- - ИванычЪ   Цитата(vent0m @ 28.9.2015, 2:40) ИванычЪ,...   28.9.2015, 9:18
- - Ammendorf   ЦитатаАртур, а фирму не запомнил? ведь они разные ...   28.9.2015, 13:25
- - vent0m   Цитата(ИванычЪ @ 28.9.2015, 9:18) Для дре...   3.10.2015, 12:04
- - ИванычЪ   Я копейку мучаю. Так где шпакля треснула болгаркою...   3.10.2015, 15:37
- - vent0m   ИванычЪ, везде со стекловолокном? его же шлифовать...   4.10.2015, 1:18
- - Lyzhenkov   Юзал смывку Abro- года 3 назад брал за 190руб (нем...   4.10.2015, 2:26
- - ИванычЪ   Цитата(vent0m @ 4.10.2015, 1:18) везде со...   4.10.2015, 7:06
- - vent0m   Цитата(Lyzhenkov @ 4.10.2015, 2:26) Юзал ...   5.10.2015, 1:01
- - ИванычЪ   Цитата(vent0m @ 5.10.2015, 1:01) спасибо...   5.10.2015, 1:49
- - vent0m   спасибо) т.е получается преобразователем ржи лучше...   5.10.2015, 1:59
- - ИванычЪ   Цитата(vent0m @ 5.10.2015, 1:59) спасибо)...   5.10.2015, 2:22
- - vent0m   не совсем так, цинкарь - это всего лишь один из мн...   5.10.2015, 16:55
- - Solex   Цитата(vent0m @ 5.10.2015, 16:55) ... все...   5.10.2015, 17:21
- - vent0m   Solex, хм.. я не понял что именно произошло? разъе...   5.10.2015, 18:02
- - ИванычЪ   Цитата(vent0m @ 5.10.2015, 16:55) спасибо...   5.10.2015, 20:37
- - Ролакс   Цитата(vent0m @ 5.10.2015, 18:02) Solex, ...   5.10.2015, 21:26
- - Solex   Цитата(vent0m @ 5.10.2015, 18:02) .. я не...   5.10.2015, 23:17
- - Ролакс   Кузовня-такая зараза,что требует определенной посл...   5.10.2015, 23:21
- - vent0m   Цитата(ИванычЪ @ 5.10.2015, 20:37) Руками...   6.10.2015, 1:16
- - ИванычЪ   [quote name='vent0m' date='6.10.2015, ...   6.10.2015, 8:27
- - Solex   Цитата(vent0m @ 6.10.2015, 1:16) ..а тект...   6.10.2015, 10:38
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 5.10.2015, 21:26) ЛЮБОЙ п...   6.10.2015, 11:27
- - Solex   Цитата(ИванычЪ @ 6.10.2015, 11:27) ..это ...   6.10.2015, 13:23
- - Ролакс   Цитата(Solex @ 6.10.2015, 13:23) Действит...   6.10.2015, 14:32
- - Ammendorf   Что до антикоров, и особенно в защищенных от прямо...   7.10.2015, 2:25
- - vent0m   Цитата(ИванычЪ @ 6.10.2015, 11:27) Вот эт...   8.10.2015, 14:01
- - Solex   Цитата(vent0m @ 8.10.2015, 14:01) ого...   8.10.2015, 14:17
- - vent0m   всем привет. опять я в силу различных причин подза...   24.11.2015, 0:50
- - ИванычЪ   Цитата(vent0m @ 24.11.2015, 0:50) всем пр...   24.11.2015, 9:54
- - vent0m   ИванычЪ, ну то что по уму так правильно - это поня...   24.11.2015, 12:04
- - Ammendorf   ИК-обогреватель будет правильным.   24.11.2015, 13:47
- - vent0m   Артур, спасибо. а есть опыт такой технологии?   24.11.2015, 19:10
- - vent0m   Всем привет, надеюсь меня тут ещё не забыли?) пока...   2.6.2016, 0:21
- - Enkei   Привет, не забыл. Хорошее начинание, успехов! ...   6.6.2016, 16:46
- - vent0m   Цитата(Enkei @ 6.6.2016, 16:46) Привет, н...   17.10.2016, 18:48
- - ИванычЪ   Привет, чтоб ездило , всё же , это основной показа...   17.10.2016, 20:29
- - vent0m   ИванычЪ, Привет) ну так и ездит)) но руки шаловлив...   18.10.2016, 1:48
- - ИванычЪ   Цитата(vent0m @ 18.10.2016, 1:48) ИванычЪ...   18.10.2016, 9:37
- - vent0m   ИванычЪ, жаль... ну ладно может до сервиса доеду п...   9.12.2016, 1:56
- - Lyzhenkov   неравномерный износ-купи новые диски (на худой кон...   9.12.2016, 2:03
- - vent0m   Цитата(Lyzhenkov @ 9.12.2016, 2:03) нерав...   9.12.2016, 2:09
- - Slay   Эх, попробую ответить. На достоверность не претенд...   9.12.2016, 4:37
- - vent0m   Slay, спасибо большое. 2. я тоже снимал сверху и ...   9.12.2016, 5:00
- - Slay   Если механизм халявный - можно и поменять. С новой...   9.12.2016, 5:05
- - vent0m   Цитата(Slay @ 9.12.2016, 5:05) Если механ...   9.12.2016, 6:33
- - Lyzhenkov   Цитата(vent0m @ 9.12.2016, 3:09) Lyzhenko...   9.12.2016, 8:28
- - ИванычЪ   Цитата(Lyzhenkov @ 9.12.2016, 8:28) поршн...   9.12.2016, 9:10
- - Lyzhenkov   Цитата(ИванычЪ @ 9.12.2016, 10:10) Не мог...   9.12.2016, 9:25
- - МЫХЪ   Лех, есть мысля..... если масло с коробки через ве...   10.12.2016, 23:36
- - П@ш@   Цитата(Lyzhenkov @ 9.12.2016, 10:25) я пе...   10.12.2016, 23:52
- - ИванычЪ   Цитата(П@ш@ @ 10.12.2016, 23:52) ЗЫ: это ...   10.12.2016, 23:59
- - Lyzhenkov   Цитата(П@ш@ @ 11.12.2016, 0:52) это потом...   11.12.2016, 0:44
- - П@ш@   Цитата(Lyzhenkov @ 11.12.2016, 1:44) разб...   11.12.2016, 19:08
- - Lyzhenkov   Цитата(П@ш@ @ 11.12.2016, 20:08) там толь...   12.12.2016, 3:53
- - vent0m   Всем доброго времени суток и большая благодарность...   13.12.2016, 3:30
- - П@ш@   по поводу переборки: разрабатывать - это ненадолго...   13.12.2016, 23:13
- - vent0m   Цитата(П@ш@ @ 13.12.2016, 23:13) по повод...   14.12.2016, 0:19
- - П@ш@   Цитата(vent0m @ 14.12.2016, 1:19) ну снач...   14.12.2016, 7:21
- - ИванычЪ   Было и у меня , что назад не хотел поршень.. облил...   14.12.2016, 10:53
- - vent0m   Ну как обычно у меня бывает - то, что у всех норма...   15.12.2016, 10:40
- - ИванычЪ   Пили болгаркой вот прямо поверху до тонкого. Я так...   15.12.2016, 11:59
- - vent0m   Цитата(ИванычЪ @ 15.12.2016, 11:59) Пили ...   15.12.2016, 12:03
- - YaJAROFF   Цитата(vent0m @ 15.12.2016, 12:03) я вот ...   15.12.2016, 14:36
- - vent0m   Цитата(YaJAROFF @ 15.12.2016, 14:36) В та...   15.12.2016, 18:29
- - YaJAROFF   Тогда делай лыску парал-но оси и далее по тексту.   15.12.2016, 18:40
30 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 6:52
