7.12.2016, 18:08
#101
Поддерживаю.. Для рабоьы ДВС нужно подать питание на катушку.. Если КСЗ или на блок зажигания , если БСЗ и крутануть стартером.. Для этого нужно всего 2 проводка.. И несколько минут времени.. ясна панятна,машина 2010 года- какое БСЗ и КСЗ? там инжектор 600%, их с 2006-2007 года 99% ставили на всю классику. Искать надо реле и ставить перемычки,у меня так сига на пруду за 150км от города вклинила (блок подгорел) и ниале,стартер не крутит,искры нет. Нашел реле,вставил перемычку из скрепки-с пол пинка. |
7.12.2016, 21:00
#102
8.12.2016, 6:10
#103
Я писал не про год .. А как Двс запустить.. И не сравнивай себя - технаря и женщину.. Хотя бы и за рулём пятёрки.. инжектор в жизни не запустишь так,там модуль зажигания,который работает от ЭБУ,если совсем не повезло-иммобилайзер штатный стоит-т.е. обманками его не запустить-мозги блокируются и все. Карбюраторную то завести можно,но машина инжекторная,последний год грубо выпуска пятерки-карба там быть не может. Да и смысл чкаться по ара сервисам я не вижу,в каждом городе есть автоклубы,в каждом автоклубе есть свои сервисы или проверенные. В общем-из мухи слона раздули. А машину к электрику я бы отвез (к нормальному) ибо вот так тыкая не имея представления-только хуже будет |
8.12.2016, 9:03
#104
А сервисную кнопку кто смотреть то будет??? Она может где то тупо под панелью висит и все, ну максимум за приборами валяется...
Немного работы и все проблемы снимутся, а возможно и брелок оживет. |
8.12.2016, 9:29
#105
А сервисную кнопку кто смотреть то будет??? Она может где то тупо под панелью висит и все, ну максимум за приборами валяется... Немного работы и все проблемы снимутся, а возможно и брелок оживет. обычно провод фиолетового цвета,да и по блоку-который как правило под торпедой,можно найти мануал и закоротить служебные выхода-по сути сигналка вырубается полностью,да и реле стартера\бензонасоса стоит там же,под панелью |
8.12.2016, 9:33
#106
Берем брелок - на нем хоть чего то да написано. Вбиваем в поисковик - смотрим картинки - находим брелок -все установили модельку сиги. Дальше в поисковик забиваем модель и вот она инструкция. Вторая или третья страница - алгоритм работы сервисной кнопки.
А то сразу - коротить |
8.12.2016, 9:56
#107
Берем брелок - на нем хоть чего то да написано. Вбиваем в поисковик - смотрим картинки - находим брелок -все установили модельку сиги. Дальше в поисковик забиваем модель и вот она инструкция. Вторая или третья страница - алгоритм работы сервисной кнопки. А то сразу - коротить обычно сервисный канал (валлет) нужно или на массу или на + посадить- сигналка уходит в сон,пока не отключишь валлет |
8.12.2016, 10:56
#108
8.12.2016, 11:21
#109
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Людмила54518D Сообщений: 47 Регистрация: 27.7.2016 Из: СПб Пользователь №: 96270 Машина:ВАЗ 21054 Цвет:Сочи Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Ой,спасибо,други! Я буду честно пробовать сделать всё,как советуете.
Да,пятёрка у меня инжекторная,но сигнализация стоит не с завода.Я её позже установила.Мне как дирижеру детского хора стоит большого труда понять ваши аббревиатуры и не испугаться сунуть перекусывать какой-нибудь провод)) У меня ещё вот какой вопрос: мне вчера один таксист сказал,что можно привезти брелок умельцам на авторынок (маршал) и попросить сделать дубликат,чтоб работал и они сделают.Вот только как они собираются совершенно не связанные друг с другом микросхемы настраивать на новую волну,мне не понятно.Мол я приеду с новенькой парой брелоков и спокойно разблокируюсь. Такое возможно? Господи,как загрузить сюда фото брелока???? Пойду попробую клемму скинуть.Может ей перезагрузка нужна?Меня током не держит,если я её снимать буду?Там ответной нужно откручивать.Что-то я очкую... |
8.12.2016, 11:25
#110
Обычно клемму ключиком на 10. Ни чего не долбанет - не очкуй, ясто раз так делал))))))))))))))))
Ну если ребята супер спецы - то может быть, но обычно брелок из машины програмируется |
8.12.2016, 12:05
#111
Скинула клемму.Надела вновь,а она кааааааак заорет!Перепугала меня страшно!Но брелок так и не ожил((((Поеду к мастерам.
8.12.2016, 12:33
#112
Ой,спасибо,други! Я буду честно пробовать сделать всё,как советуете. Да,пятёрка у меня инжекторная,но сигнализация стоит не с завода.Я её позже установила.Мне как дирижеру детского хора стоит большого труда понять ваши аббревиатуры и не испугаться сунуть перекусывать какой-нибудь провод)) У меня ещё вот какой вопрос: мне вчера один таксист сказал,что можно привезти брелок умельцам на авторынок (маршал) и попросить сделать дубликат,чтоб работал и они сделают.Вот только как они собираются совершенно не связанные друг с другом микросхемы настраивать на новую волну,мне не понятно.Мол я приеду с новенькой парой брелоков и спокойно разблокируюсь. Такое возможно? Господи,как загрузить сюда фото брелока???? Пойду попробую клемму скинуть.Может ей перезагрузка нужна?Меня током не держит,если я её снимать буду?Там ответной нужно откручивать.Что-то я очкую... да,могут привязать брелок без машины,делается за 5 минут,потому как она явно без GPS а обычная двусторонняя,а старые (аля ЦЗ) вообще не проблема даже самому переписать,инструкций полно Скинула клемму.Надела вновь,а она кааааааак заорет!Перепугала меня страшно!Но брелок так и не ожил((((Поеду к мастерам. из этого вывод- сигналка жива,дело в брелоке,их можно как бу (это дешевле значительно) так и новые купить. Желательно пару |
8.12.2016, 13:00
#113
500 рублей б/у брелок файтера 14 и 300 рублей за перестановку контроллера.
Юнона форева))))) |
8.12.2016, 14:43
#114
8.12.2016, 20:42
#115
10.12.2016, 3:10
#116
10.12.2016, 10:53
#117
10.12.2016, 11:16
#118
10.12.2016, 13:58
#119
10.12.2016, 22:24
#120
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 23:50 |
