7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Женщина за рулём пятерки, Всякое разное))
сообщение 7.12.2016, 18:08
Сообщение #101
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(ИванычЪ @ 7.12.2016, 14:43) *
Поддерживаю.. Для рабоьы ДВС нужно подать питание на катушку.. Если КСЗ или на блок зажигания , если БСЗ и крутануть стартером.. Для этого нужно всего 2 проводка.. И несколько минут времени..
ясна панятна,машина 2010 года- какое БСЗ и КСЗ? там инжектор 600%, их с 2006-2007 года 99% ставили на всю классику.
Искать надо реле и ставить перемычки,у меня так сига на пруду за 150км от города вклинила (блок подгорел) и ниале,стартер не крутит,искры нет. Нашел реле,вставил перемычку из скрепки-с пол пинка.
сообщение 7.12.2016, 21:00
Сообщение #102
Цитата(Lyzhenkov @ 7.12.2016, 18:08) *
с пол пинка.
Я писал не про год .. А как Двс запустить.. И не сравнивай себя - технаря и женщину.. Хотя бы и за рулём пятёрки..
сообщение 8.12.2016, 6:10
Сообщение #103
главный по маслу
Из: Zwickau
инжектор в жизни не запустишь так,там модуль зажигания,который работает от ЭБУ,если совсем не повезло-иммобилайзер штатный стоит-т.е. обманками его не запустить-мозги блокируются и все. Карбюраторную то завести можно,но машина инжекторная,последний год грубо выпуска пятерки-карба там быть не может.
Да и смысл чкаться по ара сервисам я не вижу,в каждом городе есть автоклубы,в каждом автоклубе есть свои сервисы или проверенные. В общем-из мухи слона раздули. А машину к электрику я бы отвез (к нормальному) ибо вот так тыкая не имея представления-только хуже будет
Slay
сообщение 8.12.2016, 9:03
Сообщение #104
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
А сервисную кнопку кто смотреть то будет??? Она может где то тупо под панелью висит и все, ну максимум за приборами валяется...
Немного работы и все проблемы снимутся, а возможно и брелок оживет.
сообщение 8.12.2016, 9:29
Сообщение #105
главный по маслу
Из: Zwickau
обычно провод фиолетового цвета,да и по блоку-который как правило под торпедой,можно найти мануал и закоротить служебные выхода-по сути сигналка вырубается полностью,да и реле стартера\бензонасоса стоит там же,под панелью
Slay
сообщение 8.12.2016, 9:33
Сообщение #106
Берем брелок - на нем хоть чего то да написано. Вбиваем в поисковик - смотрим картинки - находим брелок -все установили модельку сиги. Дальше в поисковик забиваем модель и вот она инструкция. Вторая или третья страница - алгоритм работы сервисной кнопки.
А то сразу - коротить
сообщение 8.12.2016, 9:56
Сообщение #107
главный по маслу
Из: Zwickau
обычно сервисный канал (валлет) нужно или на массу или на + посадить- сигналка уходит в сон,пока не отключишь валлет
сообщение 8.12.2016, 10:56
Сообщение #108
А может и не написано.. На моих.. Их три вида.. тока на самом древнем АПС 500 написано..
Дебютантка
сообщение 8.12.2016, 11:21
Сообщение #109
Из: СПб
Пользователь №: 96270
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
Ой,спасибо,други! Я буду честно пробовать сделать всё,как советуете.
Да,пятёрка у меня инжекторная,но сигнализация стоит не с завода.Я её позже установила.Мне как дирижеру детского хора стоит большого труда понять ваши аббревиатуры и не испугаться сунуть перекусывать какой-нибудь провод))
У меня ещё вот какой вопрос: мне вчера один таксист сказал,что можно привезти брелок умельцам на авторынок (маршал) и попросить сделать дубликат,чтоб работал и они сделают.Вот только как они собираются совершенно не связанные друг с другом микросхемы настраивать на новую волну,мне не понятно.Мол я приеду с новенькой парой брелоков и спокойно разблокируюсь.
Такое возможно?
Господи,как загрузить сюда фото брелока????
Пойду попробую клемму скинуть.Может ей перезагрузка нужна?Меня током не держит,если я её снимать буду?Там ответной нужно откручивать.Что-то я очкую...
Slay
сообщение 8.12.2016, 11:25
Сообщение #110
Обычно клемму ключиком на 10. Ни чего не долбанет - не очкуй, ясто раз так делал))))))))))))))))
Ну если ребята супер спецы - то может быть, но обычно брелок из машины програмируется
Дебютантка
сообщение 8.12.2016, 12:05
Сообщение #111
Из: СПб
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
Скинула клемму.Надела вновь,а она кааааааак заорет!Перепугала меня страшно!Но брелок так и не ожил((((Поеду к мастерам.
сообщение 8.12.2016, 12:33
Сообщение #112
главный по маслу
Из: Zwickau
Такое возможно?
да,могут привязать брелок без машины,делается за 5 минут,потому как она явно без GPS а обычная двусторонняя,а старые (аля ЦЗ) вообще не проблема даже самому переписать,инструкций полно
из этого вывод- сигналка жива,дело в брелоке,их можно как бу (это дешевле значительно) так и новые купить. Желательно пару
Дебютантка
сообщение 8.12.2016, 13:00
Сообщение #113
Из: СПб
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
500 рублей б/у брелок файтера 14 и 300 рублей за перестановку контроллера.
Юнона форева)))))
сообщение 8.12.2016, 14:43
Сообщение #114
главный по маслу
Из: Zwickau
Юнона форева)))))
ну вот,обошлись малой кровью, иногда лучше заплатить чем до ломать
сообщение 8.12.2016, 20:42
Сообщение #115
Брелок ваще не программируется.. если по хорошему.. Он прописывается в сигнализацию..
сообщение 10.12.2016, 3:10
Сообщение #116
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 10.12.2016, 10:53
Сообщение #117
сообщение 10.12.2016, 11:16
Сообщение #118
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Цитата(ИванычЪ @ 10.12.2016, 12:53) *
почему толкать ведь стартер крутит
сообщение 10.12.2016, 13:58
Сообщение #119
Ну читай лучше.. Стоит сигналка.. возможно с защитой по запуску и по стартеру.. Вот я и пишу - два.. Но там инж.. значит не прокатит не твоя ни моя подсказка.. big_boss.gif
сообщение 10.12.2016, 22:24
Сообщение #120
главный по маслу
Из: Zwickau
обычно стоит или на насос или на стартер реле. Иного никто мудрить не будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:01
