158 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
ExL
сообщение 5.12.2016, 19:49
Сообщение #2741
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
2 недели на прототипах диодных ламп полёт отличный, после пропая правой лампы касяков не замечено.
Свет выше всяких похвал.
GoroVDV
сообщение 6.12.2016, 18:02
Сообщение #2742
Из: Шахтинск Казахстан
Пользователь №: 97387
Машина:Ваз21061
Цвет:коричневый
вообщем причину отсутствия дальнего слева и индикатора дальнего на панели нашёл- в новом блоке предов 3-й и 4-й преды не были заперемычены, снял заперемыченный разъём со старого блока и поставил на новый, дальний работает, но так же сам по себе включается каждую минуту, переключаешь вертолёт на дальний, затем опять на ближний и опять минуту всё норм, ничего не пойму, глюк... где теперь рыться? Почему сам дальний включается, откуда релюха команду на замыкание берёт? Не электрик я , шахтёр, пока понять не могу причин. А вертолётом отключается только если кнопка габаритов включена, если отключена, то на вертолёт не реагирует, так и горит дальняк, пока приборку(габариты) не включишь и вертолёл не переключишь туда обратно
Сообщение отредактировал GoroVDV - 6.12.2016, 18:26
ExL
сообщение 6.12.2016, 19:53
Сообщение #2743
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
подрулевые коротит видать, при чём если он загорается без габбаритов то коротит помаргивание (когда рычаг на себя давишь), вот и ковыряйся
сообщение 6.12.2016, 20:24
Сообщение #2744
Я ни то и ни другое.. Но электрику копаю покуда не выкопаю причину.. Самё релюшку менял.. дальнего ??.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.12.2016, 20:24
сообщение 6.12.2016, 20:46
Сообщение #2745
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Надо попробовать реле дальнего поменять, даже можно попробовать махнуть реле дс и бс местами.
GoroVDV
сообщение 6.12.2016, 21:01
Сообщение #2746
Машина:Ваз21061
Цвет:коричневый
Вот тото и оно , что менял реле, не помогает, потому и подумывал, что вертолёт глючит, но ведь он не разборный, значит не подлежит ремонту, или провод на моргание можно извлечь и проблеме конец? Если можно, то какой это провод подскажите пожалуйста, чтоб я его как больной зуб удалил, будет машина и без промаргиваний работать. Или всё же менять вертолёт надо? А так имейте в виду други, что бывает и блок деффектный(как в моём случае)- везде где надо на нём перемычки есть, а вот на 3-м и 4-ом предах не оказалось...
Сообщение отредактировал GoroVDV - 6.12.2016, 21:05
сообщение 6.12.2016, 21:41
Сообщение #2747
Ну , шахтёр , на гони пургу.. Вертолёт это уловно не разборный объект.. Я думаю одна алюминиевая заклёпка тебя не сильно остановит ?? Меня в своё время не остановила.. Тока когда высверлишь , разбирай акуратно.. каждый рычаг фиксируется подпружиненным шариком.. Если веротлёт старый то грязи может быть не меряно.. Так что - копай.. Даже если и не вертолёт , то ревизия не лишняя будет.. big_boss.gif
GoroVDV
сообщение 6.12.2016, 21:46
Сообщение #2748
Машина:Ваз21061
Цвет:коричневый
ну Иваныч, ну Спасибо!!! Буду пробовать. Кстати у меня почему-то вертолёт 2-х позиционный стоит, включаешь кнопку габаритов и блидний тоже включается
сообщение 6.12.2016, 22:28
Сообщение #2749
А вот с этого надо было и начинать.. Это подрулевые 2105.. для них применяется кнопка включения света на 2 положения..Выкл , вакл 1 и вкл 2..
1. В первом рычаг переключает меж габаритом и ближним..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 13.1.2017, 18:53
GoroVDV
сообщение 7.12.2016, 6:37
Сообщение #2750
Машина:Ваз21061
Цвет:коричневый
Спасибо за ответ, про несоответствие кнопки и вертолёта я понял, но ведь свет дальний у меня и на полностью выключенном авто включается, так что кнопка не при чём выходит, а глю всё таки в вертолёте?...
сообщение 7.12.2016, 6:48
Сообщение #2751
___«Carabinieri»___
GoroVDV по правильному дальний без габаритов можно включить только моргалкой, т.е. рычаг на себя. А поворотом рычага только при включенной кнопке габаритов.
19александр82
сообщение 7.12.2016, 8:53
Сообщение #2752
Пользователь №: 97352
Цвет:темно-серо-синий металик
payalnikk привет скажи такая проблема фара ближнего горит в пол накала в чем может быть причина(правая фара)
сообщение 7.12.2016, 10:32
Сообщение #2753
Ты точно в электрике не врубаешь.. Смотри по схеме http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg На кнопку 47 заходит 1 провол и выходят 2.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/images/7-1.jpg тут кнопка на 6 контактов хотя проводов тоже вроде 3..
сообщение 7.12.2016, 10:57
Сообщение #2754
___«Carabinieri»___
Или отсутствует масса на выводе лампы (что скорее всего) или плохой контакт в разъеме на фаре или предохранителе (если так он будет греться).
19александр82
сообщение 9.12.2016, 15:34
Сообщение #2755
linerty
сообщение 5.1.2017, 16:58
Сообщение #2756
Пользователь №: 92386
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
Цитата(ExL @ 25.11.2016, 0:42) *
Поставил прототипы ламп. СВЕТ ЧУМА! СУПЕР!!!!
Что в итоге. свет отличный, абсолютно не уступает галогенкам, светит мягче, покатался по трассе глазам очень комфортно. Сегодня тууман местами сильный, но и туман фары пробивают хорошо (казалось бы белый свет).
Спасибо за эксперименты. Пока зима тоже хочу сделать профилактику фарам и подумать на тему светодиодного света. Основная цель снизить нагрузку на бортовую сеть, а никакая не мода. Много чего почитал, и ваши эксперименты подкрепили мое мнение, что из-за отсутствия у нас всяких линз получить более-менее правильный свет реально.
Матрицы использовать не думал с самого начала, потому, что найти хорошую и дорого и сложно и низкая ремонтопригодность.
К тому же у китайцев закупился удовлетворительного качества эмитерами на 4000K-4200K. Мне для глаз комфортно и не синит для ДПС. Дома вот эта последняя партия светиков уже год работает без нареканий, правда на пониженном токе. Не доверяю я китайцам.
По вашим картинкам и по изначальным прикидкам ориентировался на мощность 15W на ближний (Исхожу из того что светоотдача диодов в 8 раз больше накаливания).
Картинка СТГ мне конечно не очень понравилась, но по вашим фото хотя бы понятно как можно попытаться исправить.
https://yadi.sk/i/urnzjPs-378A2Y
Для начала нужно убрать центральные паразиты. Вариантов 2.
- С потерей части пучка (нежелательный, но простой). Наклеить на верх отражателя или стекло (хоть прям поверх) ресничку.
https://yadi.sk/i/5uKPecaQ378A2n
- Добавить отражающую горизонтальную шторку в верхнюю (а в перспективе нижнюю, чтобы не подсвечивать самолеты) часть отражателя.
https://yadi.sk/i/9dNGoAM_378DDC
Все картинки можно посмотреть в папке на Яндекс. Картинкопомойками
Если будете что-то делать с исправлением СТГ буду благодарен за информацию. Также если переделкой займусь обязательно отпишусь.
DeadMoroz-67
сообщение 13.1.2017, 15:58
Сообщение #2757
Пользователь №: 97836
Год Выпуска: 2003
2106 Ижевская 2003 г.в.
При включении дальнего света пропадает ближний свет на правом борту и не включается дальний тоже на правом борту. Задние габариты горят нормально. Левый борт работает нормально. В чем дело?
Сообщение отредактировал DeadMoroz-67 - 13.1.2017, 16:04
сообщение 13.1.2017, 18:27
Сообщение #2758
___«Carabinieri»___
Это так и надо, при включении дальнего, ближний отключается. А если не
Если при включении дальнего тухнет свет в обоих фарах по правому борту, то нужно проверить 4 предохранитель. Если тухнет только в одной фаре, то заменить лампочку которая тухнет.
DeadMoroz-67
сообщение 13.1.2017, 18:51
Сообщение #2759
Год Выпуска: 2003
Всегда было, чтопри включении дальнего, вместе с с фарами дальнего света работали и фары ближнего.
сообщение 13.1.2017, 18:56
Сообщение #2760
Поправочка 1.. При включении дальнего в наружных фарах включаются нити дальнего , а нити ближнего отключаются.. big_boss.gif
Поправочка 2 .. В шохе нету фар ближнего.. А дальнего есть.. Внутренние..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 13.1.2017, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 17:54
