5.12.2016, 19:49
#2741
2 недели на прототипах диодных ламп полёт отличный, после пропая правой лампы касяков не замечено.
Свет выше всяких похвал. |
6.12.2016, 18:02
#2742
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 12 Регистрация: 4.12.2016 Из: Шахтинск Казахстан Пользователь №: 97387 Машина:Ваз21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
вообщем причину отсутствия дальнего слева и индикатора дальнего на панели нашёл- в новом блоке предов 3-й и 4-й преды не были заперемычены, снял заперемыченный разъём со старого блока и поставил на новый, дальний работает, но так же сам по себе включается каждую минуту, переключаешь вертолёт на дальний, затем опять на ближний и опять минуту всё норм, ничего не пойму, глюк... где теперь рыться? Почему сам дальний включается, откуда релюха команду на замыкание берёт? Не электрик я , шахтёр, пока понять не могу причин. А вертолётом отключается только если кнопка габаритов включена, если отключена, то на вертолёт не реагирует, так и горит дальняк, пока приборку(габариты) не включишь и вертолёл не переключишь туда обратно
Сообщение отредактировал GoroVDV - 6.12.2016, 18:26 |
6.12.2016, 19:53
#2743
подрулевые коротит видать, при чём если он загорается без габбаритов то коротит помаргивание (когда рычаг на себя давишь), вот и ковыряйся
6.12.2016, 20:24
#2744
6.12.2016, 20:46
#2745
Почему сам дальний включается Надо попробовать реле дальнего поменять, даже можно попробовать махнуть реле дс и бс местами. |
6.12.2016, 21:01
#2746
Вот тото и оно , что менял реле, не помогает, потому и подумывал, что вертолёт глючит, но ведь он не разборный, значит не подлежит ремонту, или провод на моргание можно извлечь и проблеме конец? Если можно, то какой это провод подскажите пожалуйста, чтоб я его как больной зуб удалил, будет машина и без промаргиваний работать. Или всё же менять вертолёт надо? А так имейте в виду други, что бывает и блок деффектный(как в моём случае)- везде где надо на нём перемычки есть, а вот на 3-м и 4-ом предах не оказалось...
Сообщение отредактировал GoroVDV - 6.12.2016, 21:05 |
6.12.2016, 21:41
#2747
подумывал, что вертолёт глючит, но ведь он не разборный, значит не подлежит ремонту, Ну , шахтёр , на гони пургу.. Вертолёт это уловно не разборный объект.. Я думаю одна алюминиевая заклёпка тебя не сильно остановит ?? Меня в своё время не остановила.. Тока когда высверлишь , разбирай акуратно.. каждый рычаг фиксируется подпружиненным шариком.. Если веротлёт старый то грязи может быть не меряно.. Так что - копай.. Даже если и не вертолёт , то ревизия не лишняя будет.. |
6.12.2016, 21:46
#2748
ну Иваныч, ну Спасибо!!! Буду пробовать. Кстати у меня почему-то вертолёт 2-х позиционный стоит, включаешь кнопку габаритов и блидний тоже включается
6.12.2016, 22:28
#2749
ну Иваныч, ну Спасибо!!! Буду пробовать. Кстати у меня почему-то вертолёт 2-х позиционный стоит, включаешь кнопку габаритов и блидний тоже включается А вот с этого надо было и начинать.. Это подрулевые 2105.. для них применяется кнопка включения света на 2 положения..Выкл , вакл 1 и вкл 2.. 1. В первом рычаг переключает меж габаритом и ближним.. 2. Во втором меж ближним и дальним.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 13.1.2017, 18:53 |
7.12.2016, 6:37
#2750
Спасибо за ответ, про несоответствие кнопки и вертолёта я понял, но ведь свет дальний у меня и на полностью выключенном авто включается, так что кнопка не при чём выходит, а глю всё таки в вертолёте?...
7.12.2016, 6:48
#2751
GoroVDV по правильному дальний без габаритов можно включить только моргалкой, т.е. рычаг на себя. А поворотом рычага только при включенной кнопке габаритов.
7.12.2016, 8:53
#2752
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: александр Сообщений: 4 Регистрация: 29.11.2016 Пользователь №: 97352 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-серо-синий металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
payalnikk привет скажи такая проблема фара ближнего горит в пол накала в чем может быть причина(правая фара)
7.12.2016, 10:32
#2753
Спасибо за ответ, про несоответствие кнопки и вертолёта я понял, но ведь свет дальний у меня и на полностью выключенном авто включается, так что кнопка не при чём выходит, а глю всё таки в вертолёте?... Ты точно в электрике не врубаешь.. Смотри по схеме http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg На кнопку 47 заходит 1 провол и выходят 2.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/images/7-1.jpg тут кнопка на 6 контактов хотя проводов тоже вроде 3.. |
7.12.2016, 10:57
#2754
в чем может быть причина(правая фара) Или отсутствует масса на выводе лампы (что скорее всего) или плохой контакт в разъеме на фаре или предохранителе (если так он будет греться). |
9.12.2016, 15:34
#2755
Спасибо надо смотреть только вот на улице похолодало опять
5.1.2017, 16:58
#2756
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 1 Регистрация: 26.4.2015 Пользователь №: 92386 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил прототипы ламп. СВЕТ ЧУМА! СУПЕР!!!! ... Что в итоге. свет отличный, абсолютно не уступает галогенкам, светит мягче, покатался по трассе глазам очень комфортно. Сегодня тууман местами сильный, но и туман фары пробивают хорошо (казалось бы белый свет). Спасибо за эксперименты. Пока зима тоже хочу сделать профилактику фарам и подумать на тему светодиодного света. Основная цель снизить нагрузку на бортовую сеть, а никакая не мода. Много чего почитал, и ваши эксперименты подкрепили мое мнение, что из-за отсутствия у нас всяких линз получить более-менее правильный свет реально. Матрицы использовать не думал с самого начала, потому, что найти хорошую и дорого и сложно и низкая ремонтопригодность. К тому же у китайцев закупился удовлетворительного качества эмитерами на 4000K-4200K. Мне для глаз комфортно и не синит для ДПС. Дома вот эта последняя партия светиков уже год работает без нареканий, правда на пониженном токе. Не доверяю я китайцам. По вашим картинкам и по изначальным прикидкам ориентировался на мощность 15W на ближний (Исхожу из того что светоотдача диодов в 8 раз больше накаливания). Картинка СТГ мне конечно не очень понравилась, но по вашим фото хотя бы понятно как можно попытаться исправить. https://yadi.sk/i/urnzjPs-378A2Y Для начала нужно убрать центральные паразиты. Вариантов 2. - С потерей части пучка (нежелательный, но простой). Наклеить на верх отражателя или стекло (хоть прям поверх) ресничку. https://yadi.sk/i/5uKPecaQ378A2n - Добавить отражающую горизонтальную шторку в верхнюю (а в перспективе нижнюю, чтобы не подсвечивать самолеты) часть отражателя. https://yadi.sk/i/9dNGoAM_378DDC Все картинки можно посмотреть в папке на Яндекс. Картинкопомойками Если будете что-то делать с исправлением СТГ буду благодарен за информацию. Также если переделкой займусь обязательно отпишусь. |
13.1.2017, 15:58
#2757
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2017 Пользователь №: 97836 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
2106 Ижевская 2003 г.в.
При включении дальнего света пропадает ближний свет на правом борту и не включается дальний тоже на правом борту. Задние габариты горят нормально. Левый борт работает нормально. В чем дело? Сообщение отредактировал DeadMoroz-67 - 13.1.2017, 16:04 |
13.1.2017, 18:27
#2758
.. При включении дальнего света пропадает ближний свет Это так и надо, при включении дальнего, ближний отключается. А если не Если при включении дальнего тухнет свет в обоих фарах по правому борту, то нужно проверить 4 предохранитель. Если тухнет только в одной фаре, то заменить лампочку которая тухнет. |
13.1.2017, 18:51
#2759
Это так и надо, при включении дальнего, ближний отключается. А если не Если при включении дальнего тухнет свет в обоих фарах по правому борту, то нужно проверить 4 предохранитель. Если тухнет только в одной фаре, то заменить лампочку которая тухнет. Всегда было, чтопри включении дальнего, вместе с с фарами дальнего света работали и фары ближнего. |
13.1.2017, 18:56
#2760
Всегда было, чтопри включении дальнего, вместе с с фарами дальнего света работали и фары ближнего. Поправочка 1.. При включении дальнего в наружных фарах включаются нити дальнего , а нити ближнего отключаются.. Поправочка 2 .. В шохе нету фар ближнего.. А дальнего есть.. Внутренние.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 13.1.2017, 18:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:45 |
