14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Ремонт штатных часов
сообщение 4.12.2016, 10:09
Сообщение #201
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Festival58 @ 3.12.2016, 22:20) *
на КР145ИК1901
Ого, впихать невпихуемое. Мне кажеться проще будет использовать китайские запчасти.
Festival58
сообщение 4.12.2016, 13:16
Сообщение #202
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
payalnikk так этож Радио-чем сложнее тем луче статья
сообщение 4.12.2016, 22:18
Сообщение #203
Артём , поглядел.. есть у меня немного этих микросхем..
Собирался на их часы собирать.. Запасся.. А потом собрал на 176 серии.. До сих живые.. Индикаторы только сильна устали.. Вот поближе..
YaJAROFF
сообщение 4.12.2016, 22:27
Сообщение #204
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
У каждого свои тараканы...
Route_66
сообщение 5.12.2016, 0:32
Сообщение #205
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Чуваки, а вот не будет КР145ИК1901 работать ни от 12В напрямую, не (тем более!) от 8. Это p-канальная МОП БИС, которой для нормальной работы жизненно необходимо -27В. Именно так: минус 27. Т.е., "+" на корпусе. Хотя сама по себе мелкосхема вполне себе приятная, и лет 30 с небольшим назад даже культовая. Кто сделал тогда часы на ней, и впоследствии не разбил, так с немалой вероятностью они работают до сих пор.
Только в машине ее юзать надо строго с преобразователем. Чтобы на выходе выдавал стабилизированное напряжение -27В, и еще желательно отдельно дополнительную обмотку на накал индикатора. В зависимости от типа (размера) индикатора где-то от 3 до 5 В. Светодиодные индикаторы с ней работать не будут, только вакуумно-люминесцентные "стекляшки".
Вот, например, наподобие того, как в этом поделии, что ли:
Сообщение отредактировал Route_66 - 5.12.2016, 2:22
сообщение 5.12.2016, 1:18
Сообщение #206
Ну так это в натуре сетевая микруха.. Но с преобразователем и от 3 вольта заработает.. big_boss.gif
Festival58
сообщение 5.12.2016, 12:28
Сообщение #207
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ есть у меня немного
сообщение 5.12.2016, 17:18
Сообщение #208
попроси,Иваныч отсыпет)
Faust3000
сообщение 27.1.2017, 0:56
Сообщение #209
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
У кого-нибудь реально получилось починить часы с электронной начинкой? Я например, никак не могу понять что с ними. При подключении не идут, т.е. проблема не в механизме, а в радиокомпонентах. Как можно их проверить? Там всего несколько частей, микросхема, конденсатор, диод, транзистор и что-то ещё. Часы вроде бы нового образца, т.к. для их разборки не нужно развальцовывать корпус, просто открутить три винта. Так же лампочки подсветки там выполнены в виде небольших пластиковых корпусов с двумя тонкими усиками.
сообщение 27.1.2017, 5:27
Сообщение #210
___«Carabinieri»___
Faust3000 фото покажи, а мы посмотрим.
А так, причиной, может быть что угодно. В первую очередь конденсатор, кварцевый резонатор.
Faust3000
сообщение 27.1.2017, 16:01
Сообщение #211
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Вот такие часы:
сообщение 27.1.2017, 16:14
Сообщение #212
кондер блестящий
Faust3000
сообщение 27.1.2017, 16:18
Сообщение #213
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Который высокий? Не могу на нём найти его емкость, там только маркировки Ч-2 93 04 АЧК.
сообщение 27.1.2017, 19:13
Сообщение #214
___«Carabinieri»___
Блин, фотки без резкости. Но ладно. В общем смотри. Резистор под номером один. Видно что грелся, к сожалению фото в качестве со стороны пайки нет. Так вот смотря на то что он грелся или холодная пайка или он мог уйти в обрыв. Т. Е. его нужно проверить. Какого он номинала?
Далее, если он грелся не от холодной пайки, то возможно пробой стабилитрона, под номером 2 на фото, надо его проверить.
Цитата(Faust3000 @ 27.1.2017, 15:18) *
Не могу на нём найти его емкость..
Скорее всего она прячется на пузе, т.е. со стороны платы, что бы посмотреть его надо выпаять. Конденсатор лучше заменить.
Faust3000
сообщение 27.1.2017, 20:08
Сообщение #215
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Отпаял резистор, стабилитрон и конденсатор. Резистор прозванивается, сопротивление мультиметр выдаёт 282 Ом. Стабилитрон не прозванивается ни в каком направлении, сопротивление тоже ни в одном из направлений не показывает.
Что ж мне никто не сказал за конденсатор? отпаял вертикально стоящий элемент, но это не он. Конденсатор это горизонтальный бочонок, номинал у него 220мкф 16В.
Есть у меня конденсаторы на 470мкф 16В, можно им заменить существующий?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 27.1.2017, 20:35
сообщение 27.1.2017, 22:22
Сообщение #216
сообщение 27.1.2017, 22:52
Сообщение #217
___«Carabinieri»___
Цитата(Faust3000 @ 27.1.2017, 19:08) *
...Резистор прозванивается, сопротивление мультиметр выдаёт 282 Ом...сопротивление тоже ни в одном из направлений не показывает...
Это как? То едет то не едет?
Я так понимаю ты путаешь детали.
Короче впаивай все назад подключай часы к 12 вольтам и проверяй напряжение на резисторе, он там один, тот что 282 Ома.
Минусовый щуп прибора на минус питания плюсовой сначала на один вывод резистора, потом на другой вывод резистора. И потом эти два напряжения отпиши здесь.Так будет проще.
Faust3000
сообщение 27.1.2017, 23:32
Сообщение #218
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Зачем вырывать из контекста? Сопротивление выдаёт резистор, а не прозванивается и не выдаёт сопротивление стабилитрон.
сообщение 27.1.2017, 23:36
Сообщение #219
http://diodnik.com/kak-proverit-stabilitron-multimetrom/
Faust3000
сообщение 27.1.2017, 23:42
Сообщение #220
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Как раз по этой инструкции и проверял стабилитрон. прозвонка в обоих направлениях молчит. Похоже, что в стабилитроне обрыв. Его можно заменить диодом 1N5408? Или обязателен такой же стабилитрон? Стабилитрон 2C482А.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 27.1.2017, 23:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 7:20
