29.11.2016, 14:33
#381
Уж как я ни рассматривал первую строчку...но чота даже намека не нашел, что гараж рабочий ...да еще и теплый
29.11.2016, 19:59
#382
30.11.2016, 3:23
#383
Относительно теплый) Плюс 10. Но ветра нет - уже хорошо. Ремонтироваться можно)
31.1.2017, 12:50
#384
На Аюдюшке пока ездит знакомый - остался без машины, двигаться хоть немного надо - дал поездить, ну а он взамен в свободное время ремонтирует ее.
В общем все меня беспокоила проблемка с полсекундной задержкой потухания лампочки давления масла, после суточного и более простоя. Выдернули поддон. Двиг уже ремонтировали - не знаю на сколько в него залазили, но вкладыши снимали( Ладно - шток маслонасоса восстановлен( Едем дальше - в корпусе насоса маленькая раковинка через которую уходило масло и бы подсос воздуха. Проблема найдена. Надо шлифануть насос и ставить. Двигатель чуть в налете, но не так жутко как я думал первоначально. Прокладка поддона и заборника есть, фильтр масла есть. В общем дольше я собирался чем делать будем. Пробег 292920. |
1.2.2017, 6:00
#385
Боковое стекло УАЗа (советское), лист наждачки 400, 40 мин и маслонасос готов к работе) Между шестеренками выработки нет - это радует.
После сборки залью масло 5/30 - посмотрю как будет, надеюсь симптомы уйдут. |
1.2.2017, 6:16
#386
1.2.2017, 6:26
#387
Будет та же фигня - насос под замену, нет - тогда хорошо. На крайний случай опять залью 10/30, а это как промывка будет.
3.2.2017, 18:46
#388
Собрали, поставили. Масло залил 5/30.
Завел- насос долговато прочихивился, но потом все норм. Лампа тухнет сразу)И кстати - гидрик третьего цилиндра перестал подцокивать на холодную! И вот еще - масла залил 3 литра, чуть ниже мах на щупе. А раньше при замене 2.8 и на пару мм выше мах. Это к вопросу о промывке. Сообщение отредактировал Slay - 3.2.2017, 18:47 |
3.2.2017, 19:31
#389
в ауди 3л масла??
3.2.2017, 20:48
#390
4.2.2017, 2:42
#391
4.2.2017, 5:37
#392
Да, три литра- экономично и практично)
Завел с утра- тухнет сразу)))Как говорил матроскин - заработало)) |
1.3.2017, 4:35
#393
Ну как раз когда денег нет нае...порвались обе пыльника передних наружних шрусов (. И езжу каждый день 30-40 км по снежной каше....В выходные набью их какой ни будь смазкой и в пакеты. И не говорить, что я пиндец чего делаю - на левом его не поменять - граната косячная, ее все равно добивать и потом срезать болгаркой. С правой стороны стоит старая граната, ее не жалко. Есть вариант - две передние стойки со ступицами, шрусами, и пыльниками от "сигары" - попробую договорится и занедорого забрать.
В остальном норм - только заправляй) Пробег 394060. Сейчас прикинул - чуть больше 1150 км. за февраль. Надо Оку срочно делать. И еще прикинул - пробег с момента покупки 21 тышша с копейками, а затрат на ремонт и содержание (без бензина)- не дотягивает даже до 11 000 рубчиков. Вот и ответ о дороговизне ремонта старого немца))) |
12.4.2017, 5:52
#394
Давненько что то не писал. Ну как и говорил - один пыльник в пакете, вместо другого шикарно встал пыльник 2108.
Пробег на утро - 395490. Позавчера поставил рулевой демпфер - попался с разборки за 300 руб, рабочий. Ставить его конечно извращение еще то - нада быть пианистом - гинекологом - но поставил. Разницу почувствовал) Вчера заменил зимние шины на условно летние) Ну вот пока и все. |
18.4.2017, 7:57
#395
Как всегда - в выходные звонок - надо...Помыл коврики, проверил давление в шинах, заправился и все. За понедельник 406 км.
Проблемка одна - в диапазоне 140-150 легкая вибрация - походу старые зимние бриджики стоящие спереди пора выкидывать. Ну а в остальном все норм. Пробег 396224. |
18.4.2017, 9:33
#396
Слава...ведь на 140-150 расход, небось, негуманный. Зачем так гонять? (БД пока не трогаю))
18.4.2017, 11:37
#397
Хочешь жить умей вертеться.... Кстати - расход приемлимый. В итоге вышел около 6.8 на сотню - это и трасса, и город и гравийка и полет низенький)
12.5.2017, 5:08
#398
Давно, что то не писал, да и писать особо не о чем - в основном короткие поездки по району.
Из неприятного - надо покупать обе части правого заднего фонаря - моя оплошность на стоянке. На прошлой неделе прокатился немного по делам - 400 км, за день - все норм. Позавчера 380 за день, с одним косячком - начала подтраивать иногда на холостых - заменил свечи на А17ДВР из старых запасов - проблема ушла. Пробег на утро - 397450. Еще 500-600 км и менять масло. Ну и к августу надо немного мелочевкой заняться - новые свечи, прокладка клапанной крышки, прокладка под карб, глушитель. Вот как то так. |
18.5.2017, 11:46
#399
Пробег 397840. Во вторник немного пробежался, а так в основном стоит - я на Оке, жене особо ни куда не надо.
Свечки работают норм. Перед поездкой снял задние барабаны - колодки кстати на подходе - вычистил весь мусор, а то скрипеть начали, подтянул подшипнички. Ну вот в принципе и все) |
18.5.2017, 12:32
#400
Еще 110-210 км и пора менять масло)
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 22:53 |
