20.11.2016, 19:32
#741
20.11.2016, 22:21
#742
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 6 Регистрация: 20.11.2016 Пользователь №: 97263 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
парни спасибо за помощь!
акб не новый 3-4 года - напряжение на нем сейчас 12.6 -он у меня дома хранится! клеммы Акб ставил новые медь лужёная! греется только + клемма с толкача не пробовал заводить!!! до того как проявилась данная беда - машина исправно заводилась!!! старнер был снят и благополучно проверен на этом же акб на прямую!!! крутит и втягивающее стреляет!!! замок зажигания разобрали без ключа крутили ничего!!! приборка тухнет но не полность а становится чуть заметна - при возвращении ключа зажигания в положение - выкл она через некоторое время оживает - светит норм - секунд 10-15 макс есть сигналка но я ей не пользуюсь! я оключил сирену и всё! пока не знаю где стоит управление сигналкой - буду ставить новую!! |
20.11.2016, 22:45
#743
парни спасибо за помощь! Если клемма греется, то это жоппа.. Если уверен в накидных клеммах , то греется сама клемма АКБ Это и есть жоппа.. С толкача или на лыгаче нормальная машина заводится и с убитым АКБ и в хлам разбитом стартере.. Беда приходит неожиданно... Стартер на прямую от АКБ это только проверка на живость.. И АКБ тоже.. Под нагрузкой токи совсем другие.. Приборка , при всём нормальном может слегка пригасать.. При работе стартера..Не более.. У меня если резко притухает , то иду искать кде плохой контакт.. |
21.11.2016, 2:52
#744
клеммы Акб ставил новые медь лужёная! Хреновый контакт может быть и с медью. Если окислится. греется только + клемма Тем более странно. Ток ведь через них одинаковый. А греется только "+". Значит, у нее сопротивление больше, чем у "-". Весомый довод в пользу того, чтобы проверить именно плюсовую клемму с очень большим пристрастием, ИМХО. Т.е., и вывод аккумулятора (окисленный свинец может выглядеть очень похоже на чистый металл!), и собственно клемму, и контакт клеммы с проводами. с толкача не пробовал заводить!!! СтОит попробовать. Снимет вопрос насчет возможного подклинивания двигателя. до того как проявилась данная беда - машина исправно заводилась!!! "Господин де Ла Палис погиб, Погиб под Павией. За четверть часа до своей смерти Он был еще жив." (Солдатская песня, сочинённая по случаю смерти французского маршала аж в 1525 году) - сорри за иронию, просто навеяло. ----------------------------- Блин, больше цитат вставлять не дает. А так хотел сделать красиво, по пунктам... Ладно, продолжим, как получится: "старнер был снят и благополучно проверен на этом же акб на прямую!!! крутит и втягивающее стреляет!!!" Это не совсем показатель. Стартер может вполне бодро крутиться на холостом ходу (ток при этом всего лишь где-то 35А, если мне не изменяет память!), но при этом совершенно умирать под нагрузкой "замок зажигания разобрали без ключа крутили ничего!!!" Если при включении стартера так сильно просаживается напряжение - значит он, как минимум, включается. Так что с замком, скорее всего, все в порядке. Он же включает не стартер, а только втягивающее реле. А реле у нас, судя по всему, срабатывает. "приборка тухнет но не полность а становится чуть заметна - при возвращении ключа зажигания в положение - выкл она через некоторое время оживает - светит норм - секунд 10-15 макс" Интересно проверить при этом напряжение именно на выводах АКБ. Ну, и заодно, - на клеммах. Для сравнения. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.11.2016, 3:15 |
28.11.2016, 22:40
#745
сегодня завел свою вазу! хз что было - но перед заводом подзарядил акб + клеммы почистил нажд бумагой!
28.11.2016, 22:48
#746
29.11.2016, 5:29
#747
29.11.2016, 5:55
#748
11.12.2016, 23:30
#749
Всем привет. Не знаю, где написать, опишу проблему в этой теме. Внезапно авто перестало заводиться, приехал домой, через полчаса завожу, стартер крутит, но движок не подхватывает. Высоковольтные провода недавно заменил на новые с сопротивлением около 400 Ом. Так что заводится всегда. Отсоединил центральный провод от крышки трамблёра, искра есть, но несильная. Отсоединил провод от катушки зажигания, а он вышел вместе с центральным шурупом (тем, в который входит центральный провод). Шуруп этот весь в ржавчине, до резиновой проставки, но закрутил его обратно, движок так же не заводится.
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то продиагностировать катушку или только замена? Или может дело вообще в чём-то другом? |
12.12.2016, 19:01
#750
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4502 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Faust3000 проверить искру с катушки.проверить ее сопротивление омметром..если контактная система -сменить конденсатор
12.12.2016, 22:27
#751
..а он вышел вместе с центральным шурупом... Этого точно не должно быть. Цитата Шуруп этот весь в ржавчине, до резиновой проставки Скорее всего тут и кроется шляпа. Цитата можно ли как-то продиагностировать катушку Прозвонить омметром катушку. Скорее всего вторичная катушка в обрыве, если там ржавые шурупы вылазят. |
8.2.2017, 21:27
#752
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 7 Регистрация: 8.2.2017 Пользователь №: 98116 Машина:Daewoo Lanos Цвет:серебро Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно аккумулятор сдох.
20.2.2017, 13:36
#753
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Антон Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2017 Пользователь №: 98158 Машина:21065 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! У меня к вам вопрос. На холостом ходу двигатель заводился нормально, после как я начинаю давить на газ обороты поднимаются и резко снижаются и машина глохнет. С подсосом тоже глохнет. Поставил машину на время около дома и теперь не запускается. Нашел похожую проблему в ютубе. https://www.youtube.com/watch?v=mOpcleISfK0 ссылку на похожую проблему я скинул, посмотрите пожалуйста. Но теперь проблема в другом стартер крутит но не схватывает и машина не заводится. Подскажите что первом делом мне нужно проверить что бы завести машину и устранить первую проблему?
20.2.2017, 14:46
#754
Антон06
1 карбюратор 2 свечи 3 зажигание |
20.2.2017, 15:43
#755
20.2.2017, 16:28
#756
Я вроде нашел причину. Были морозы и я аккумулятор забыл вытащить из машины от разрядился. Теперь еще один вопрос. Может ли из за разряженного аккумулятора крутить стартер и не заводится? заранее спасибо!
20.2.2017, 18:29
#757
Если бодро крутит стартер то нет не может.
Подкачай топливо, проверь накройняк искру. |
20.2.2017, 18:33
#758
Из-за разряженного аккумулятора может НЕ крутить стартер. Если крутит, см. написанное выше. Пробуй завести с толкача.
20.2.2017, 19:54
#759
Должно быть карб.... было нечто подобное с солексом..... заводилось, а при попытке добавить оборотов мощность резко падала и глохло, будто топлива в камере нет......
Решилось продувкой жиклеров 1й камеры, попала семечка березы..... да, да .... и так бывает..... А из за подсевшего акума не завести, когда стартер крутит, это тока карб виноват, при условии што трамблер провода и свечи в порядке..... Возможно ускорительный глючит.... И как давно менялся воздушный фильтр??? |
11.3.2017, 12:55
#760
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2017 Пользователь №: 98229 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите пожалуйста неопытному юнцу. Знаю, что такой вопрос здесь уже затрагивался, но есть некоторые детали. Машина заводилась на холодную легко, на горячую стартер не крутит, хотя в последний раз и на холодную еле еле завелась. Сначала грешил на стартер, может щетки менять надо, но потом когда завел, поехал и понял, что не работает радио и дворники, печка еле грела. Такое ощущение, что не хватало мощности. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Если предохранители, то какой предохранитель отвечает за запуск. Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 16:59 |
