2.12.2016, 22:58
#4401
ИванычЪ патаму что без него обороты падали до такого что практически глохла машинка Ну я бы сразу продул бы жиклёр ХХ.. пшикнул карбклинера в каналы.. продул бы всё.. Ну и проверка всей системы ХХ.. Ну как стоят заслонки и винты качества и количества.. Вобщем гадание на кофейной гуще.. |
3.12.2016, 11:06
#4402
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
сегодня завелся с первого раза...двиг потряхивает...на прогреве с подсосом...дым серого цвета..
покаталсо...блин убрал подсос...кхм...можно ездить...а вчера писец был.. видимо Шарик не любит будние дни |
4.12.2016, 20:46
#4403
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет)
Карб ДААЗ 2107. постоянно слетает тяга привода дроссельной заслонки. Почему она слетает? Может её нужно как-то по особенному ставить? Сообщение отредактировал .:Артур:. - 4.12.2016, 20:51 |
4.12.2016, 22:23
#4404
А заменить, не?
9.12.2016, 17:30
#4405
проблема такая.
На улице минус 6 после минус 15 сначала авто ваще молчало.потом заводится и глохнет..если играть педалью газа то можно дать поработать..заводится только без подсоса и работает на оборотах таких что едва поднимается стрелка тахометра..вчера ехал на остатках до заправки ,кое как.не тянула.потом когда долил бенза вроде все норм.а сегодня такая ерунда что и на работу на своей не поехал |
9.12.2016, 20:10
#4406
либо либо мало бенза либо его много..если нажать на газ -глохнет.а если нажать -отпустить и снова и снова то работает но только на 2тыс.
Получается шо напрочь завис Х.х. ? При подсосе то глохнет |
9.12.2016, 20:27
#4407
Загляни в поплавковую камеру, на предмет наличия воды, проверь уровень и саму иглу.
10.12.2016, 19:21
#4408
открыл....клапан держит ...бенз качается...жиклеры продул...и заметив болтающуюся тягу воздушной вспомнил,когда осенью не присоединил ее и авто на холостом не работало...и щас эта тяга была в нерабочем состоянии...в 3ем магазине нашел...жаль акб слаб и метель началась...
10.12.2016, 21:06
#4409
в 3ем магазине нашел...жаль акб слаб и метель началась... Акб заряжай.. |
17.12.2016, 22:50
#4410
Еле завёл при -15.. Стоялую на улице.. Схватывает и глохнет.. И так раз семь.Два АКБ позволили..
18.12.2016, 13:15
#4411
ИванычЪ подкачивал?
пусковоеее а я сегодня зевернул винт качества а оно работает...но вроде реакция есть... |
18.12.2016, 20:22
#4412
ИванычЪ подкачивал? пусковоеее Тёма , подкачивал.. но у меня до сих обратка на бак.. Нужно заглушить .. пока.. пусковое врядли.. Заводится же.. потом ревёт .. Как и нужно .. Потом обороты падают .. и глохнет.. Как вроде бензы в карбе нет.. Потом стартером .. дрынь , дрынь , дрань.. пых и о5.. крутит нормально.. падают и глохнет.. И так разов 4-7..Пока не пробздится.. Думаю карб промыть пора.. |
18.12.2016, 20:57
#4413
ИванычЪ, ты посмотри, мож карб замерзает, при /Заводится же.. потом ревёт .. и глохнет../ Холодно и сыро однако... Гофру ставят люди...
18.12.2016, 21:40
#4414
19.12.2016, 20:04
#4415
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 12 Регистрация: 4.12.2016 Из: Шахтинск Казахстан Пользователь №: 97387 Машина:Ваз21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
скорее всего карб забился, в поплавковой камере соринки плавают, разберёшь и станет ясно. А так вообще бак давно чистил, да и с нынешним бензом фильтрики почаще менять надо
Сообщение отредактировал GoroVDV - 19.12.2016, 20:04 |
19.12.2016, 22:00
#4416
22.1.2017, 7:30
#4417
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 84373 Машина:21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Несколько дней назад машина перестала держать холостой ход без подсоса. с подсосом без проблем ездил, так было пару дней,потому что не было времени посмотреть, что случилось. Также машина легко заводилась на холодную, но на горячую очень тяжело и приходилось как бы накачивать педалью потихоньку. Так же без подсоса начинала захлебываться при попытке дать газу, притом немного выдвинутым подсосом проблема устранялась. Сначала мне казалось, что проблема в бензонасосе. Примерно такие симптомы были летом в жару, когда бензонасос стал плохо качать.Вот сейчас начал разбираться. Бензонасос качает хорошо. Посмотрел карбюратор:камера, в которой находится распылитель (писюн), вся в масляной пленке. На дне воздушного фильтра тоже масло. Откуда оно туда попало? Что мне теперь нужно делать, чтобы это прекратить, перед тем, как я буду промывать карбюратор? Замечу, что проблема появилась достаточно резко. Карб перебирался чуть больше двух месяцев назад, и до начала этой недели машина была просто ласточкой, но неожиданно началось это засорение маслом и все сопутствующие ему трудности.
22.1.2017, 9:11
#4418
Chad шланги картерных газов есть на фильтре?
22.1.2017, 10:24
#4419
22.1.2017, 11:51
#4420
А может масла перелил, уровень масла в картере какой?
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 2:24 |
