18.6.2011, 13:32
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 22.2.2009 Из: Украина,Киев Пользователь №: 9951 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Промыло заглушку в ГБЦ я заделал ее холодной сваркой, какоето время было все нормально. Но недавно заметил что в росширительном бачке появилось масло. Охлождайка немного ушла но совсем немного, масло тоже ушло где то пол уровня. Что делать? Как можно заделать еще промытую заглушку? Менять голову дорого.
13.10.2011, 12:21
#122
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29913 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
+10С,пробег 44км.
ну вот тоже есть налет под крышкой... |
13.10.2011, 13:22
#123
холодная сварка это временное решение... попробуй аргоном заварить
18.10.2012, 10:45
#124
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 19.8.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 71173 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите пожалуйста, нет времени на поиск, если уже это было на форуме, буду благодарен если кинете ссылку где это написано, как с этим бороться, под маслозаливной крышкой, появляется белая слякоть, или как её еще назвать не знаю..
18.10.2012, 12:53
#125
Для начала щуп вынь, там также? уровень ОЖ уходит? Уровень масла растет? Машина парит после прогрева двс?
Если парит и до прогрева и троит, то скорее всего впускной коллектор? |
18.10.2012, 18:11
#126
щуп в норме, уровень масла не повышается, а тосол уходит...,так то троит движок
18.10.2012, 18:52
#127
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
19.10.2012, 7:31
#128
щуп в норме, уровень масла не повышается, а тосол уходит...,так то троит движок 1. Прокладка между ГБЦ и впускным коллектором http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-23.html пункт 4 Если у машины пар валит из глушителя и посторонних течей ОЖ нет. Пузырей в расширительном бачке не будет Частично пар прорывается в поддон и образуется пенка на клапанной крышке и карбюраторе, как зимой. 2. Если ГБЦ то менялся бы уровень масла и былибы пузыри в расширит бачке. Если пузырми есть, будут и проблемы с перегревом эти признаки явно свидетельствуют о прорыве газов т.е неисправности прокладки ГБЦ или трещине ГБЦ ит.д. ... Сообщение отредактировал filipp - 19.10.2012, 7:34 |
1.4.2015, 21:00
#129
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Василий Сообщений: 3 Регистрация: 1.4.2015 Пользователь №: 92110 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите эмульсия в этом месте в трубке + есть на крышке малозаливной, на щупе все чисто. Пробег в день 20 км из них 10 утром 10 вечером. Решил сменить масло на шел 10 в 40 какое чейчас не знаю но хозяин утверждает что менял пол 8 месяцев назад то же на полуситетику и после проехал 2 тыс. км всего ( 2я машина у него посему ездил редко) Что посоветуете? чистить сапун вентиляцию картера?
Сообщение отредактировал lancerzero - 1.4.2015, 21:02 |
1.4.2015, 21:03
#130
Сапун для успокоения можно почистить,а эмульсия-следствие небольшого проезда в холодное время года..по теплу или при большом пробеге исчезает.
1.4.2015, 21:10
#131
может пока откинуть трубку картерных газов чтобы дянь не попала в карб? чем дырку заделать в воздухане?
1.4.2015, 21:15
#132
Дырку встарь , пробкой от шампани затыкали.Которая пластиковая была..Ну а щас . Любой фигней . Герметичность не обязательна..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.4.2015, 21:18 |
26.11.2016, 20:05
#133
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 19.6.2010 Из: Крамаха Пользователь №: 33824 Машина:ваз 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Почитал тут немного. В раздумьях - у меня эта беда на крышке тоже просто следствие небольшого пробега зимой или все же что посерьезней ?
На щупе масло вроде в норме. Пробовал смешать масло с тосолом и подогреть - как бы не то пальто в итоге выходит. Еще че переживаю - по лету в дороге на отдых прокладочку пробивало. Еще и в голове что-то вроде подваривали и шлифовали. Вроде - потому как трещину я в ней снятой то видел, а вот что там и как ремонтировалось - нет (не было возможности присутствовать). Проехал после ремонта около 1т км. Раньше такого на маслозаливной крышке не припомню. Вот щас сижу чешу репу - что делать . |
26.11.2016, 21:00
#134
что делать . Ездить. Будет как на фото вверху, тогда будешь и репу чесать. |
26.11.2016, 21:02
#135
ничего не делать, или проехаться чтоб хорошо прогрелся двигатель и все пройдет. это сезонное явление.
26.11.2016, 21:19
#136
26.11.2016, 21:44
#137
вот такое фото сверху
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 26.11.2016, 21:46 |
26.11.2016, 22:08
#138
Это если после хрошего пробега и прогрева.. То чего то не то.. ну и самое то .. Снимаем клапанную крышку , а там .. Два варианта..
1. Всё в жолтых соплях.. это жоппа.. 2. Всё чистенько.. И сопли только на крышке.. Это не страшно.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.11.2016, 22:11 |
26.11.2016, 23:27
#139
26.11.2016, 23:50
#140
Практически нету.. Я бы сказал.. значит не парься.. Зимой пар у людей изо рта.. У машин на крышке мас лозалиной.. Чуток..При хорошем пробеге должно быть чисто..
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 10:20 |
