183 страниц V  « < 175 176 177 178 179 > »
> Масла и фильтра, у кого что, Голосование
Маслом какой марки вы пользуетесь
Лукойл [ 488 ] ** [23.45%]
ТНК [ 131 ] ** [6.30%]
Mobil [ 182 ] ** [8.75%]
Shell [ 266 ] ** [12.78%]
Castrol [ 136 ] ** [6.54%]
Esso [ 177 ] ** [8.51%]
Luxoil [ 30 ] ** [1.44%]
Bp [ 50 ] ** [2.40%]
Zic [ 194 ] ** [9.32%]
Mannol [ 85 ] ** [4.08%]
Elf [ 32 ] ** [1.54%]
Comma [ 5 ] ** [0.24%]
Другое [ 305 ] ** [14.66%]
Фильтром какой марки вы предпочитаете?
Мann [ 84 ] ** [35.59%]
SCT [ 18 ] ** [7.63%]
Knecht Mahle [ 19 ] ** [8.05%]
Ливны [ 16 ] ** [6.78%]
АТ [ 3 ] ** [1.27%]
Bosch [ 14 ] ** [5.93%]
LSA [ 1 ] ** [0.42%]
Profit [ 0 ] ** [0.00%]
Белмаг [ 1 ] ** [0.42%]
Hexen [ 3 ] ** [1.27%]
Wix [ 2 ] ** [0.85%]
Zollex [ 2 ] ** [0.85%]
Биг [ 1 ] ** [0.42%]
Колан [ 0 ] ** [0.00%]
Промбизнес [ 1 ] ** [0.42%]
Электромаш [ 1 ] ** [0.42%]
HOLA [ 3 ] ** [1.27%]
АвтоВаз [ 24 ] ** [10.17%]
Другое [ 43 ] ** [18.22%]
Всего голосов: 236
Гости не могут голосовать
сообщение 4.3.2017, 12:04
Сообщение #3521
больше 20 000км ...Мотор жив,ничего не умерло.
мотор на транспортере сложил за 10 месяцев (около 70 000км пробега)
эээ...всё таки 20 тыщ это несколько меньше 70-ти. Я бы не радовался преждевременно)
цилиндры стали овальные
Масло виновато, да? Может нужно было вовремя кольца поменять..или что там в таких случаях меняют? Капиталку...вопщем)
А так всё валить на масло-это из разряда досужих домыслов. Без экспертизы (не гаражно авторитетной) хаять масло как-то некорректно
сообщение 4.3.2017, 14:37
Сообщение #3522
И хвалить тоже.. censored.gif А особо иксперды у коих и машин , кромя игрушечных небыло .. bad.gif
сообщение 4.3.2017, 18:20
Сообщение #3523
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
мотор был после копиталки,не надо гнать на детали-все брали mahle original или kolbenschmidt,кетая не было,щас точно таким же набором откапиталили- на газпромнефти уже 80 000км и все норм,мало не жрет,от замены до замены,простая полусинтетика 3000руб за 20л. Есть с чем сравнить уже
сообщение 6.3.2017, 18:48
Сообщение #3524
Спасибо сказали: 2231 раз
откатал зиму на синтоил 5-40 осталось полтора т.км до замены. на лето 10/40 буду лить бо 5/40 житковато по теплу, лампочка не гаснет на 2ой секунде... за то зимой с проворотом кв проблем не было и в -28
ExL
сообщение 7.3.2017, 8:46
Сообщение #3525
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Я круглый год 10\40 лью, зимой норм. Но у нас зимы в осн тёплые.
сообщение 7.3.2017, 10:35
Сообщение #3526
сообщение 7.3.2017, 19:57
Сообщение #3527
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Каму как ..... я перешел на 5в-30-40 ...... ни разу не пожалел.... и летом давляк норрмальный и зимой заводится нормально...
сообщение 8.3.2017, 13:00
Сообщение #3528
Спасибо сказали: 1272 раза
5W30 не жидковато для жигулей?
cergnat
сообщение 9.3.2017, 11:00
Сообщение #3529
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
В этом году залил gazpromneft premium 5w40, фильтр "за рулем" в емексе + присадка lm oil additiv, до этого был фильтр mann, давление масла было ниже.
сообщение 9.3.2017, 17:44
Сообщение #3530
Из: Москва ЮВАО
Не особо..... для лета жидковато..... да и не попалось оно мне в этот раз, 5В40 залил......
А ты с какой целью интересуешся????? Выдавит не выдавит?????
У меня текло тока с бензонасоса, когда заглушку поставил, теч перестало...... Когда старый насос снял обнаружил прикипевшую прокладку, из за неё плотности не было, хотя прокладки 2 раза менял...... ну не замечал я её .... выглядела как фланец блока..... а тут отверткой ковырнул...... и опачки.....
ExL
сообщение 11.6.2017, 20:48
Сообщение #3531
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Вопрос - как думаете стоит ли беспокоиться:
После смены масла пробег 2500 км
Масло едва потемнело, т.е. оно до сих пор прозрачное и чистое практически как слеза младенца, смотрел на щупе.
Эмульсии нет, движка как часы, угара масла нет, за 2500 км уровень не ушёл ни на грамм как была серединка между мин и макс так и есть.
Масло ZIC A+ 10\40, брал через (не сочтите за рекламу) юрбел, конкретного поставщика не помню, просто ребрендинг брать не хотел боясь напороться на подделку.
Festival58
сообщение 11.6.2017, 20:54
Сообщение #3532
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ExL е мое.не парся и все будет тифп топ...дожили блин.
сообщение 24.8.2017, 17:43
Сообщение #3533
Из: Москва ЮВАО
Это мне надо беспокоится.... )))) за почти 10тык второй раз подлил...... часть сгорела или в сапун улетела, а часть сбежала через горловину..... движок в принципе чистый тока крышка вся в масле))))
Походу придется снова на полусинь переходить...... синька жидковата всё таки для жигуля ...... угарает быстро....
сообщение 25.8.2017, 13:03
Сообщение #3534
Цитата(МЫХЪ @ 24.8.2017, 20:43) *
...синька жидковата всё таки для жигуля ...... угарает быстро....
Ну это смотря какая. Сколько залил прошлой осенью, столько и слил по весне..
сообщение 25.8.2017, 21:37
Сообщение #3535
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Warrior @ 25.8.2017, 13:03) *
...... залил прошлой осенью, слил по весне..
Воооот !!! У меня по весне тож уровень нормальный был, а как потеплело, так и усе...... долил в конце апреля...... и вот щас еще неделю назад.....
Ну жалко синьку через 7 тык сливать, при цене за банку почти в 2 рубля......
сообщение 26.8.2017, 4:50
Сообщение #3536
Ну 7 тыс вроде немалый пробег. Я стараюсь масло через 5 тыс. менять. Правда на лето обычно лью полусинь. В этот раз решил поэксперементировать и залил самое дешевое, ашановское масло 10W40
ExL
сообщение 27.8.2017, 0:26
Сообщение #3537
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Турбированные моторы вообще требуют замены масла даже синтетического после 5К пробега, а тебе спустя 7 тык жалко п\синь менять.
Вопрсо конечн интересный, если масло ещё в норме то и менять нет смысла. А если естьк нему претензии то вопроса быть не должно ИМХО
А вообще моя тема была про то что если масло не темнеет то возможно оно не работает нихрена.
Кстати я грамм 300 недавно всётки долил, пробег ~5К после замены, масло всё равно не чёрное.
Сообщение отредактировал ExL - 27.8.2017, 0:29
сообщение 27.8.2017, 1:18
Сообщение #3538
главный по маслу
Из: Zwickau
турбированный мотор в спокойном режиме требует замены масла каждые 4-5к пробега,но у нас местные ребята меняют масло каждый вечер,если какие то мероприятия вроде дрифта или драга,нагрузка в турбо моторе в 500+лс совсем иная чем в атмо в 70лс,присадок там хватает на пару заездов.
сообщение 28.8.2017, 20:08
Сообщение #3539
Из: Москва ЮВАО
Я за синьку говорил у меня залито Total quartz 9000 5w40 цена за 4л банку (когда последний раз брал) 1850р было...... как то жаба давит......
Щас по инету глянул, подешевле есть, но я в магазе брал.....
сообщение 28.8.2017, 23:01
Сообщение #3540
Цитата(Lyzhenkov @ 27.8.2017, 0:18) *
ребята меняют масло каждый вечер ...нагрузка в турбо моторе в 500+лс совсем иная чем в атмо в 70лс,присадок там хватает на пару заездов.
Не понимаю-как масло "чувствует" нагрузку...Ну бегает поршень туда сюда..но там зазор между стенкой цилиндра. Какая разница-большая там нагрузка или маленькая...зазор всегда есть одинаковый. Так же и температура. Какая б не была нагрузка, м температура 90-95. Я понимаю-шестеренки там всякие и прочие железяки...вот они нагрузку на своей шкуре испытывают. Но масло то каким образом? х.з.
Кажись, ребята просто деньги на ветер выкладывают)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 5:09
