25.8.2016, 17:55
#361
25.8.2016, 18:22
#362
для этого же заднее сиденье или я неправильно что то делаю?
5.9.2016, 4:29
#363
Ну что - сиденье восстановлено - проварено, кстати пару швов маленьких (которые не заметили раньше) варил в гараже своим инверторм, электро троечка - сложно, но можно. Попутно досталась пара передних чехлов б/у, но все же лучше чем мои страшилки. В итоге выкинул оба сиденья, пропылесосил салон, одел чехлы, поставил сиденья. Чехлы даже в тему - черно красные).
Ну и вчера прокатился чутка (обожаю моих шальных друзей) - в 17.00 выехали, в 21.00 были дома - накатали 340 км. Задние колеса окончательно умирают - вибрация все сильнее в паре диапазонов скорости, поэтому в основном шли 120-130.До зимней резины, а там их в утиль. Продолжаем кататься. |
5.9.2016, 22:33
#364
5.9.2016, 22:40
#365
свет да, ваще жизнь тлен,но чуть лучше таза, я себе может разорюсь на фары с S серии с 2 линзами,оригинал естественно
6.9.2016, 3:33
#366
Последний час на фарах. Но скорость немного ниже - 100-110.
4.10.2016, 4:10
#367
Начинаю понемногу готовить машинку к зиме.
Раньше я уже писал, что задние покрышки стерты в ноль и начали вибрировать в диапазоне от 100 до 110.К тому же один диск кривоват. Взял один диск с запаса (тоже кстати не очень), снял левое заднее колесо и поехал на шинку. 280р и у меня в руках два обутых колесика. Обул старую зимнюю - на следущее лето ее смело хватит, да и сейчас еще с месяцок поезжу. Поэтому обул ее на перед, а с переда перекинул на зад - эти покрышки вполне еще живые. Для сравнения - что снял и что одел Попутно сдернул задние барабаны - посмотреть чего и как. Все в норме, колодки еще есть)))) Вычистил пыль, добавил немного смазки в подшипники и собрал. Наружный подшипник - удивил размером)) ну вот пока и все. |
21.11.2016, 4:10
#368
Не зря говорят - готовь сани летом. Ну в принципе на ауди я и не планировал зимой много передвигаться. А тут срочно пришлось.
Итог - до 25-27 все норм, если холоднее - печаль беда....Но ездить можно. Предварительно - тосол, масло, термостат - под замену. И переделать систему подогрева - толком не работает. |
21.11.2016, 11:19
#369
21.11.2016, 11:25
#370
Попутно сдернул задние барабаны - посмотреть чего и как. Все в норме, колодки еще есть)))) Вычистил пыль, добавил немного смазки в подшипники и собрал. Ой...ачо это торчит из барабана? В жигулях такого нет...пачиму? до 25-27 все норм, если холоднее - печаль беда.... Cаня Михалыч был прав- половина иномарок становится недвижимостью) |
21.11.2016, 11:34
#371
Ну даже в мыслях не было, что Ауди так край понадобится, в 38 то мороза.
Масло 10/40 - знаю,косяк мой. Тосол - ну это производители сцуки....Ну а вылетевший клапан на котле - это вот загадка была. Сейчас проблема котла и малого круга решена - надеюсь окончательно и бесповоротно - поездим, там видно станет. Что где выпирает так и не понял. Ну саморазводятся они. Ну и там системка хитрая - если на барабанах выработка, что бы снять колодки достаточно отверткой планку отжать Кстати - недвижимосьтью не стала - трос и мы встрою. До 30 проблем вообще нет. |
21.11.2016, 11:37
#372
21.11.2016, 11:55
#373
28.11.2016, 4:47
#374
В субботу побыстренькому заехали со знакомым в гараж провести Ауди небольшое ТО.
1 - гранаты фирмы МАРСО - гуанище жуткое и не имеют проточки для снятия гранаты. Граната снимается только болгаркой!!! Решили заменить пыльник наружный на левой гранате - 5 часов -угробили съемник, молоток, несколько приспособ. Когда граната начала сплющиватся от кувалды - срезали к чертям. Поставили старую, но живую гранату и целый пыльник. 2 - заменил масло в коробке - привод все равно выдернули. Прежний хозяин угробил заливную пробку, заливали через датчик скорости. Долго... 3 - заменили термостат - под старым уплотнительное кольцо лопнуло и есть предположение, что он пропускал. Попутно влили 2.5 литра нового тосола - разбодяжили так сказать старый. 4 - вернули на место сползший пыльник правой наружной гранаты и набили ее смазкой. 5 - заменил проставку под карбом и сделал по быстрому еще один упор для корпуса воздушного фильтра. Ну вот и все работы. Все кажется быстро, но полтора дня проторчали в гараже. |
28.11.2016, 17:52
#375
Гранаты или SKF или GKL-Spidan. Остальные чисто продать, GKL вообще как оригинал идет,SKF ничуть не хуже,чуть дешевле.
Кстати,что за смазка в гранате была? ШРУС какой нибудь или комплектная? Внутренные шрусы у нас трипоидные,их только специальной смазкой набивать можно,не имеющей твердых частиц |
28.11.2016, 23:40
#376
УУх...в морозяку проводить ТО это сильно). Респект и уважуха
29.11.2016, 0:13
#377
29.11.2016, 4:31
#378
Вот кто ни будь когда ни будь первую строчку поста читает????????????????????
"В субботу побыстренькому заехали со знакомым в гараж провести Ауди небольшое ТО. " - гараж рабочий, значит теплый. Масло - шикарно вылилось само через отсутствующий привод))) Шрус наружный, какая смазка с ним шла при установке уже не помню. Сейчас шрусы набили какой то халявной шрусятиной) И левый при вывороте щелкает( Надо попробовать еще один б/у поставить. |
29.11.2016, 4:37
#379
ну для шрусов я юзал такую
http://smazka.ru/production/plastichnye-sm...shrus-tripodnyj для наружних такую http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/ms-shrus В принципе за свою цену (раза в 2 дешевле импорта)все прекрасно работало и работает,хрустящий шрус это уже фигова,могут шарики выпасть прямо на дороге.. |
29.11.2016, 12:41
#380
Догадываюсь, что хорошего мало. Есть пара шрусов - один с моей старый - скорей всего щелкающий, еще один с разобранной машинки.
Просто денег на Шрус сейчас нет, да в принципе и поездок пока не намечается. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 17:06 |
