8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Классическая "рабочая лошадка", Про наш ВАЗ 21063
сообщение 22.10.2016, 21:50
Сообщение #121
Пипец ты повеселился.. Или тебя порезвили.. Никогда мне МРЭО не нравилось.. Ещё когда с первым моим ЯВой в Краснодар приехал.. censored.gif
Tack
сообщение 20.11.2016, 18:45
Сообщение #122
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Сегодня, пользуясь относительно хорошей погодой (температура около 0, дороги сухие) смотались в село и попутно привезли/отвезли в гараж всякую всячину, которую тяжело/неудобно нести в руках. Машинка после трехнедельного простоя бежит без замечаний, единственное, что сегодня припозорился по пути с гаража. Поворачивая налево на весьма оживленном перекрестке машина сначала потеряла тягу, а потом вообще заглохла. Благо, что по инерции удалось скатиться с перекрестка и свернуть к тротуару сразу за светофором. Пара секунд искреннего недоумения -"что за блин?", а потом хлопнул сам себя по лбу - перед этим заехал на газовую заправку и забыл потом открыть расходный вентиль баллона.
В результате сделал три вывода-а) Вентиль на баллоне держит хорошо; б) Запасов газа в магистрали от баллона до редуктора хватает примерно на 1 км хода; в) Ездить надо чаще, чтобы не забывать об элементарных вещах smile3.gif
Сообщение отредактировал Tack - 20.11.2016, 18:47
сообщение 20.11.2016, 18:48
Сообщение #123
хм...тут котел газовый при закрытом кране , не успев загореться-тут же тухнет, а ты километр проехал. Кажись, насчет хорошего крана ты погорячился)
сообщение 20.11.2016, 18:51
Сообщение #124
ниче не понял..что ты закрывал,и зачем.
Tack
сообщение 20.11.2016, 19:31
Сообщение #125
Цвет:Белый 233
Баллон перед заправкой был не пустой, я заехал на газе. Соответственно, вся магистарль от баллона до редуктора была заполнена. У меня стоит ГБА пр-ва Новогрудок первого поколения, в которой вся автоматика выполнена в режиме "закат солнца вручную". Перед заправкой баллона надо сначала закрыть расходный вентиль, потом открыть заправочный, потом соответственно все сделать на оборот smile3.gif Переключение "газ-нейтраль-бензин" тоже выполняется обыкновенным трехпозиционным тумблером.
сообщение 20.11.2016, 20:34
Сообщение #126
МНЕ ТВОИ ТАНЦЫ С БУБНОМ НЕ ПОНЯТНЫ... Не трогаю я почти никогда вентили.. оба всегда открыты.. И ГБО у меня тоже древнее.. Если система где то не держит , то это нужно чинить.. А вентиля крутить при каждой заправке , то они через пару лет рассыпятся.. Ресурс не вечный.. А для ГП.. Уточняю.. Вентиль стоит на оголовке.. длинна трубки около 3х метров.. Вполне реально километр проехать.. big_boss.gif
Tack
сообщение 20.11.2016, 21:10
Сообщение #127
Цвет:Белый 233
Иваныч, действуем строго по инструкции smile3.gif Такой порядок работы описан в технической документации, которая когда-то прилагалась ко всей этой аппаратуре (к сожалению сейчас она уже утрачена). Что касается твоих слов насчет всегда открытых вентилей-может у тебя машина стоит на открытом воздухе, а моя может неделями, а то и месяцами "загорать" в гараже, где осмотровая яма по совместительству является входом в подвал. Не дай бог, будет утечка, весь газ стечет в замкнутое пространство,и где малейшая искра приведет к большому бадабуму.
Кстати, родич на своей "пятере" тоже не закрывал расходный вентиль. А во время очередной заправки газом у него из под капота повалил газ-не выдержал заправочного давления запорный электроклапан. Газовщики во время ремонта редуктора ( у него стоит система Томасетто, где клапан вкрячен прямо в корпус редуктора), сказали, что выперло какую то основную прокладку.
Так что, лучше я лишний раз покручу вентили, резинки на них в случае чего поменять недолго и недорого.
сообщение 20.11.2016, 21:41
Сообщение #128
Ну моя то машинка живёт в гараже.. Гараж в доме.. Под домом подвал .. В подвале газовый котёл.. Я то инструкций в глаза не видел.. всё из бэу собиралось и вкорячивалось.. Это я про авто..
Tolik2402
сообщение 20.11.2016, 22:13
Сообщение #129
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
во всем цивилизованном мире на мультиклапане баллона есть электромагнитный клапан, отсекающий газ когда ездишь на бензине или зажигание выключено. мультик кстати тоже томасетто.
Tack
сообщение 20.11.2016, 22:15
Сообщение #130
Цвет:Белый 233
Цивилизованный мир уже начал забывать, что такое карбюраторный двигатель...
Tolik2402
сообщение 20.11.2016, 22:19
Сообщение #131
Машина:ВАЗ-21070
давно забыл. у них инжехтуры с распределенным впрыском, эбу, и бортовой комп напишет что не так.
Сообщение #132
сообщение 20.11.2016, 22:46
Сообщение #133
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
И самое милое дело,шестерка тоже скинет весной ущерб в виде карбюратора,но это уже другая история,там готовиться серьезное дело на несколько месяцев
сообщение 20.11.2016, 23:11
Сообщение #134
Денис . Инж корячиться ?? big_boss.gif Или шеснарь ??
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.11.2016, 23:11
сообщение 20.11.2016, 23:23
Сообщение #135
тем не менее-так и не понял зачем краник на балоне крутить))
вот представим что мы на бенз перешли..это я должен посреди автомагистрали остановиться ,открыть багажник и начать мучиться?((
Tack
сообщение 20.11.2016, 23:36
Сообщение #136
Цвет:Белый 233
Ну, лично я перехожу на бензин либо когда завожусь в холодное время года (газ предварительно выработан с карбюратора), либо когда газ в баллоне заканчивается и машина начинает плавно терять тягу и скорость. Если не прозевать этот момент, то включив подачу бензина, можно закачать его движком "на ходу" и не придется дергать лапку бензонасоса.
сообщение 20.11.2016, 23:39
Сообщение #137
блин,геморойный способ ты выбрал))
у меня на газу включено с марта по ноябрь..с ноября по март да,перевожу вечером на бенз.
Tack
сообщение 20.11.2016, 23:45
Сообщение #138
Цвет:Белый 233
У меня аналогично. Бензином пользуюсь только в холодное время года. Тем более. что у нас газовых заправок достаточно много и необходимости переходить на бензин для длительной езды практически нет.
сообщение 20.11.2016, 23:54
Сообщение #139
все понял твою схему..ты просто боишься что давлением продавит электроклапан..но на сам деле давление в заправке не превышает раб давление клапана,и самого баллона)
сообщение 20.11.2016, 23:59
Сообщение #140
Я когда копейку купил.. В неё не стояло трубки от магистрали к насосу.. чёпики деревянные.. Чтобы гандонасекомые не залазили.. так и ещё.. чел на ней ездил только на воде... В холода сливал каждый день..Утром тёплую в радиатор и ковшик кипятка на газовый редуктор.. В морозы надолго не глушил.. И так весь день на колёсах.. И только на газу.. А апаратура самая древняя Харьковская.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 4:23
