39 страниц V  « < 35 36 37 38 39 >
> Не заводится
Route_66
сообщение 20.11.2016, 16:33
Сообщение #721
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Господин поручик @ 20.11.2016, 15:04) *
Я бы еще проверил крепление стартера..вот эти винты на 13. Было как-то-незатянытый винт-стартер перекошен-подклинивает-не крутит
Или сам стартер подклинивает внутри - как вариант. Но сначала крепление, правда. Т.к. попадаются кадры, у которых стартер даже на одном(!) болте висит, вместо трех.
Да, и еще. У себя сталкивался с тем, что клемма (наконечник), которая соединяет толстый провод от тягового реле к якорю, от времени ослабла. Обнаружил это, когда менял тяговое. При попытке поджать она тупо обломалась. В результате зажал конец провода между большими шайбами, так и ездит уже 2 года.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.11.2016, 16:52
peshkun1988
сообщение 20.11.2016, 17:12
Сообщение #722
Пользователь №: 97263
Машина:Ваз 2106
ну напряжение на акб в момент запуска не мерил -померю на днях!!
а стартер изначально у меня на 2 больта был прикручен - и работал некоторое время!
сообщение 20.11.2016, 17:32
Сообщение #723
Поправка.. Болт М8 с шестигранной головкой под ключ на 13 ..
Festival58
сообщение 20.11.2016, 17:34
Сообщение #724
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
peshkun1988 у меня на 2 больта был прикручен
у меня тоже на 2...у Иваныча вроде тоже..все норм...скорее электрика
сообщение 20.11.2016, 17:37
Сообщение #725
Никто не говорит , что это правильно.. Но у меня нижний болт на стартере не стоит никогда.. Если движок ваабще проворачивается , то я всё же попробовал бы подкинуть другой стартер.. Ибо у меня есть такой.. сам себя еле крутит.. Походу КЗ в обмотке.. big_boss.gif
сообщение 20.11.2016, 17:55
Сообщение #726
А проверить затяжку этих двух-не судьба? Или проще здесь гипотезы выдвигать? diablo.gif
peshkun1988
сообщение 20.11.2016, 18:13
Сообщение #727
Машина:Ваз 2106
да норм они закручены проверил!!
сообщение 20.11.2016, 18:31
Сообщение #728
Что еще проверил, кроме болтов? Тут те массу вариантов накидали...а ты молчишь, как рыба об лёд)
сообщение 20.11.2016, 18:36
Сообщение #729
может втяжное еще выделываться..отверткой перемкни 2 шпильки на нем..только массы при этом не касайся))
закрутит если-сымай стартер.
сообщение 20.11.2016, 18:44
Сообщение #730
Миша-у него приборка сильно притухает в момент стартера...Значит питание подается на его обмотку...но силы не хватает провернуть. Может движок подклинивает..х.з.
сообщение 20.11.2016, 18:47
Сообщение #731
лично мое мнение-сдох аккум или клеммы тянем.Вот так.
сообщение 20.11.2016, 18:50
Сообщение #732
клемма акб греется...значит не сдох)
Route_66
сообщение 20.11.2016, 18:52
Сообщение #733
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да, если притухает, то грузит по самое не хочу. Тут:
- или АКБ (но человек клянется, что с ней все хорошо);
- или контакт на клеммах АКБ (тоже клянется, что все в порядке);
- или к.з. в обмотке стартера (статор или якорь, вероятность 50/50);
- или подклинивает стартер внутри (разбиты втулки);
- или подклинивает стартер из-за перекоса при плохом креплении;
- или (не хочется о грустном!) подклинивает движок.
Сугубо ИМХО.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.11.2016, 18:53
сообщение 20.11.2016, 18:54
Сообщение #734
если бы попунктно все выполнялось,а так))
Route_66
сообщение 20.11.2016, 18:57
Сообщение #735
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
ИМХО, если греется клемма, значит напряжение падает именно в месте контакта (оттого и нагрев!). Т.е., как раз именно контакт может быть хреновым. Иначе не грелось бы. Или же ток стартера намного больше расчетного.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.11.2016, 18:58
сообщение 20.11.2016, 18:58
Сообщение #736
Большой ток это сдедствие большой нагрузки, верно?
Route_66
сообщение 20.11.2016, 19:00
Сообщение #737
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Так точно, сэр. Меня просто смущает нагрев клеммы. Тут может быть 2 варианта:
- Нормальная нагрузка, но плохой контакт;
- Нормальный контакт, но повышенная нагрузка.
Дальше мой модуль ясновидения не работает.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.11.2016, 19:01
сообщение 20.11.2016, 19:10
Сообщение #738
завтра узнаем)
мне вот интересно,заводится ли с толкача.
сообщение 20.11.2016, 19:17
Сообщение #739
Даю третий вариант-
повышенная нагрузка и плохой контакт)т
Route_66
сообщение 20.11.2016, 19:25
Сообщение #740
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(Господин поручик @ 20.11.2016, 20:17) *
Даю третий вариант-
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 6:21
