66 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Энкеев ведропарк, Атлас, Ока и все-все-все
Slay
сообщение 8.11.2016, 4:09
Сообщение #261
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Если не секрет - какие колесики и почем?
сообщение 8.11.2016, 13:48
Сообщение #262
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Кама 503, 1595/шт.
ЦЕПИ-МАСТХЭВ! Запилил себе на ниссан сегодня наконец, на третий год додумался. Сегодня же наконец выбрался из жопы самостоятельно без джипов и тракторов =) Осталось организовать мешки с песком для догрузки жопы.
сообщение 8.11.2016, 15:02
Сообщение #263
Цитата(Enkei @ 8.11.2016, 13:48) *
Кама 503, 1595/шт.
Думаешь пары на езду будет достаточно ?? big_boss.gif Я вот тоже про зиму думаю..
сообщение 8.11.2016, 15:54
Сообщение #264
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну у меня задние такие же, только сношенные наполовину. У нас так то был комплект зимней, только одно было кривым развалом убито до лысины - поменяли его сначала. А второе докупили сейчас, потому что с одним новым в сторону тянет, и шлифует все время старое колесо.
сообщение 8.11.2016, 20:27
Сообщение #265
Slay
сообщение 9.11.2016, 5:35
Сообщение #266
Кама - уникальная резина, потому как единственная отечественная на 12))))
Недорого у вас кстати, у нас 2100 одно колесико.
Иваныч - у меня две шипованных все еще в гараже лежат. Спереди зимняя без шипов, износ на 1/3, сзади зимняя вообще в хлам новая, осталось 3-4мм протектора (она летом спереди жить будет) - и я пока проблем с передвижением не вижу.
сообщение 15.11.2016, 19:03
Сообщение #267
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Чего-то я похоже в бак нахватал неправильного. Ниссан у меня сегодня завелся, прогрелся, а потом начались фокусы - заводится, двадцать сек работает нормально, потом не тянет и глохнет, при этом заводится нормально. За бортом -10, при -5 было норм. Само топливо прозрачное. Вроде видел в нем небольшие белые частички. Наверняка фильтр забил.
Ладно еще узнал сегодня, возя барахло по своей деревне, а не на работе завтра. Ладно хоть не поехал завтра в Иваново, хорошо что по цене не сошлись. Завтра к вечеру опять будет -5, может станет норм, на худой конец с чайником побегаю. Надо будет арктической соляры канистру достать.
сообщение 15.11.2016, 19:40
Сообщение #268
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
зимняя соляра уже с октября в наличии на АЗС
сообщение 15.11.2016, 21:01
Сообщение #269
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Lyzhenkov, ага.
Снял фильтр, а в нем лед. Насос ручной подкачки не работал пока фильтр не снял. Сижу оттаиваю его.
___
Два раза слил с фильтра порцию растаявшего мутного говна, но проблему все равно не решает. Походу, соляра такая.
___
В общем, пока ни хрена не помогает. То ли топливопровод замерз, то ли заборник в баке засорился, непонятно. Фильтр не обмерзает, но машина все равно глохнет. Очень похоже на непроходимость забора топлива.
Странно, что сегодня я по деревне кружок более-менее нормально навернул, минут 15-20 стоял еще на холостом до этой петрушки.
сообщение 15.11.2016, 21:10
Сообщение #270
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(Enkei @ 15.11.2016, 22:01) *
Lyzhenkov, ага.
___
___
Конденсат не списывай со счетов- летом то оно на дизеле не заметно,а щас прихватило и подпарафинило горючку
сообщение 15.11.2016, 21:38
Сообщение #271
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Проблема решилась - засорился топливопровод/топливоприемник/что-то еще там. Продул сжатым воздухом в обратку, стало норм.
сообщение 15.11.2016, 21:41
Сообщение #272
сообщение 15.11.2016, 21:51
Сообщение #273
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(ИванычЪ @ 15.11.2016, 22:41) *
камазисты тормозухой бодяжат,ниссан не уверен что переживет такой антигель
сообщение 15.11.2016, 21:52
Сообщение #274
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
ИванычЪ, теоретически да.
Лед, скорее всего, был в фильтре длительное время. Там конструкция со здоровенным отстойником специально на такой случай. Сам фильтр объемом наверно литр без малого.
Вообще конденсат с него полагается спускать раз в иногда, но у меня этот пластиковый штуцер от руки не открывается, а грубой силой открывать мне его что-то стремно стало.
Lyzhenkov, а чего бы ему не пережить? Конструкции сорок лет.
сообщение 15.11.2016, 22:10
Сообщение #275
главный по маслу
Из: Zwickau
на китайце стоял "железный" штуцер,но млять- там резьба шибко мелкая была,кабы не 0,75 и она благополучно убилась,резали резьбу заново под 1,25- вроде норм было,не сосало воздух
Slay
сообщение 16.11.2016, 5:16
Сообщение #276
Так - будь готов к подобной бяке еше. В обратку ты дунул, что то вылетело и опять где то плавает - когда это нечто опять залетит в топливопровод - неизвестно.
Кроилово ведет к попадалову-заедь в любой автомагазин и возьми химию для удаления воды.
сообщение 17.11.2016, 7:40
Сообщение #277
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Два раза залетало за вчерашний день, наверно еще сегодня залетит. Пока не придумал как это нечто оттуда достать, просто выкатываю бак.
Slay
сообщение 17.11.2016, 9:25
Сообщение #278
Попрошу не ржать - старый советский пылесос.
сообщение 17.11.2016, 20:32
Сообщение #279
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Не нашел в баке ничего. Зато нашел сапун забитый. Сегодня встал только утром, открутил пробку с бака, и весь день ездил нормально. Завтра 200км, вот и посмотрю =)
сообщение 18.11.2016, 17:26
Сообщение #280
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Похоже, аккум дает дуба. Проехал 260км нормально, заправляюсь уже в километре от дома - не заводится. Завели с троса, приехал домой - зарядка есть, а толка нет. Напряжение упало на полвольта за 5 сек, и хватило его на полтора оборота.
06 так и не пытается даже уйти по объяве, зато меня понемногу спрашивают о распродаже тюнячек по отдельности. Так похоже и приду я к тому что надо дербанить =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:45
