13.11.2016, 21:59
#181
13.11.2016, 23:05
#182
14.11.2016, 21:26
#183
14.11.2016, 21:33
#184
14.11.2016, 21:43
#185
14.11.2016, 21:55
#186
14.11.2016, 22:05
#187
Собственно, одно другого не лучше, из двух зол - оба зла равнозначны
14.11.2016, 22:05
#188
Ден.. я темней тебя я с ремнями ваще не алё.. На ОКЕ вроде пока симпатичный.. А вот бздиловато.. ХЗ когда его меняли..
14.11.2016, 22:11
#189
А вот бздиловато.. Шта? Не понимаю, чего парится, если при обрыве ремня на этой зубильной голове не гнёт клапана? И вообще, на ОКЕ разве бывает такое, что ремень когда-либо вообще рвётся? Я конечно понимаю, когда 4 или 5 клапанов на цилиндр, вот тогда пистец страшно становится от мысли что порвёт или провернёт ремень |
14.11.2016, 22:11
#190
Чтоб порвать ремень, под него должно что либо попасть (болт, камень и пр.) Далее он просто соскакивает и его рвет.
Бывает клинит помпа - результат как на твоем фото 2. |
14.11.2016, 22:16
#191
Шта? Не понимаю, чего парится, если при обрыве ремня на этой зубильной голове не гнёт клапана? И вообще, на ОКЕ разве бывает такое, что ремень когда-либо вообще рвётся? Я конечно понимаю, когда 4 или 5 клапанов на цилиндр, вот тогда пистец страшно становится от мысли что порвёт или провернёт ремень с пассата вроде бошка же? на тазике- 21124 и 21126 моторам покуй на ремень,выставить распреды в метки и новый ремень-едем дальше,я на девятке вообще не боялсо обрыва,сходил,купил, 2 ключа (17 и 19) и от болгарки на натяжной ролик-минут 15-20 и едем дальше Чтоб порвать ремень, под него должно что либо попасть (болт, камень и пр.) Далее он просто соскакивает и его рвет. Бывает клинит помпа - результат как на твоем фото 2. ну вот летом у корешка на 99 порвало- там вообще на 3 части его растрепало,просто говорит- еду,начинаю разгоняться, и резко тяга пропадает и мотор пух пух пух и ниале.,разорвало как на 2 фотке,ничего не заклинило,перекинули ремень и поехал дальше |
14.11.2016, 22:18
#192
А вот бздиловато.. ХЗ когда его меняли.. Осмотри ремень снаружи весь. Если видна надпись/маркировка и боковины целые, еще поездить можно. Если нет, и не знаешь когда менялся - замена. |
14.11.2016, 22:23
#193
14.11.2016, 22:27
#194
На зубилах 1,6л не гнет клапана, на полторашках гнет. На приорко аж поршня летят...
Ну а на Пассатах 20V, сам бог велел Кста на Каке хз |
14.11.2016, 22:30
#195
14.11.2016, 22:35
#196
с пассата вроде бошка же? Нет, вроде как с Тойоты https://www.drive2.ru/l/4053239664633477624/ на тазике- 21124 и 21126 моторам покуй на ремень,выставить распреды в метки и новый ремень-едем дальше,я на девятке вообще не боялсо обрыва,сходил,купил, 2 ключа (17 и 19) и от болгарки на натяжной ролик-минут 15-20 и едем дальше Ну, блин, в этом плюс офигенный у ТАЗика На ОКЕ похоже ремень вечный. Один раз поменял и на всю жизнь. Лет на 30. Как у нас машины обычно любят - сыновьям, внукам и правнукам останется. Какой кстати там стоит? 2108-ный? Тогда тем более. Тут 8V без напряга крутит и пофиг - 50т точно отходит, а уж 4V половина 2108 распредвала уж тем более. |
14.11.2016, 22:37
#197
Нет, вроде как с Тойоты https://www.drive2.ru/l/4053239664633477624/ Ну, блин, в этом плюс офигенный у ТАЗика 16клоп только 1,5 боиться ремня, 24 и 26 двигатель как и 8клоп не боиться,там так же клапана до поршня просто не достают,а на 1,5 из за высокой степени сжатия гнет,но зато в стоке 98лс имеет,чипуется до 120 легко,24 и 26 мотор там не могет |
14.11.2016, 22:46
#198
14.11.2016, 22:46
#199
акпп совсем приуныла,прокладки потекли?
14.11.2016, 22:52
#200
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 10:13 |
