#181
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза ![]() |
#182
#183
#184
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
#185
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#186
#187
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз ![]() |
Собственно, одно другого не лучше, из двух зол - оба зла равнозначны
#188
Ден.. я темней тебя я с ремнями ваще не алё.. На ОКЕ вроде пока симпатичный.. А вот бздиловато.. ХЗ когда его меняли..
#189
А вот бздиловато.. Шта? Не понимаю, чего парится, если при обрыве ремня на этой зубильной голове не гнёт клапана? И вообще, на ОКЕ разве бывает такое, что ремень когда-либо вообще рвётся? Я конечно понимаю, когда 4 или 5 клапанов на цилиндр, вот тогда пистец страшно становится от мысли что порвёт или провернёт ремень ![]() |
#190
Чтоб порвать ремень, под него должно что либо попасть (болт, камень и пр.) Далее он просто соскакивает и его рвет.
Бывает клинит помпа - результат как на твоем фото 2. |
#191
Шта? Не понимаю, чего парится, если при обрыве ремня на этой зубильной голове не гнёт клапана? И вообще, на ОКЕ разве бывает такое, что ремень когда-либо вообще рвётся? Я конечно понимаю, когда 4 или 5 клапанов на цилиндр, вот тогда пистец страшно становится от мысли что порвёт или провернёт ремень ![]() с пассата вроде бошка же? на тазике- 21124 и 21126 моторам покуй на ремень,выставить распреды в метки и новый ремень-едем дальше,я на девятке вообще не боялсо обрыва,сходил,купил, 2 ключа (17 и 19) и от болгарки на натяжной ролик-минут 15-20 и едем дальше ![]() Чтоб порвать ремень, под него должно что либо попасть (болт, камень и пр.) Далее он просто соскакивает и его рвет. Бывает клинит помпа - результат как на твоем фото 2. ну вот летом у корешка на 99 порвало- там вообще на 3 части его растрепало,просто говорит- еду,начинаю разгоняться, и резко тяга пропадает и мотор пух пух пух и ниале.,разорвало как на 2 фотке,ничего не заклинило,перекинули ремень и поехал дальше |
#192
А вот бздиловато.. ХЗ когда его меняли.. Осмотри ремень снаружи весь. Если видна надпись/маркировка и боковины целые, еще поездить можно. Если нет, и не знаешь когда менялся - замена. |
#193
#194
На зубилах 1,6л не гнет клапана, на полторашках гнет. На приорко аж поршня летят...
Ну а на Пассатах 20V, сам бог велел ![]() Кста на Каке хз |
#195
#196
с пассата вроде бошка же? Нет, вроде как с Тойоты https://www.drive2.ru/l/4053239664633477624/ на тазике- 21124 и 21126 моторам покуй на ремень,выставить распреды в метки и новый ремень-едем дальше,я на девятке вообще не боялсо обрыва,сходил,купил, 2 ключа (17 и 19) и от болгарки на натяжной ролик-минут 15-20 и едем дальше ![]() Ну, блин, в этом плюс офигенный у ТАЗика ![]() На ОКЕ похоже ремень вечный. Один раз поменял и на всю жизнь. Лет на 30. Как у нас машины обычно любят - сыновьям, внукам и правнукам останется. Какой кстати там стоит? 2108-ный? Тогда тем более. Тут 8V без напряга крутит и пофиг - 50т точно отходит, а уж 4V половина 2108 распредвала уж тем более. |
#197
Нет, вроде как с Тойоты https://www.drive2.ru/l/4053239664633477624/ Ну, блин, в этом плюс офигенный у ТАЗика ![]() 16клоп только 1,5 боиться ремня, 24 и 26 двигатель как и 8клоп не боиться,там так же клапана до поршня просто не достают,а на 1,5 из за высокой степени сжатия гнет,но зато в стоке 98лс имеет,чипуется до 120 легко,24 и 26 мотор там не могет |
#198
#199
акпп совсем приуныла,прокладки потекли?
#200
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 9:34 |
