5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Индикатор включения кулера радиатора
сообщение 9.11.2016, 21:36
Сообщение #61
Цитата(МЫХЪ @ 9.11.2016, 21:22) *
Ага..... в -15 в декабре )))))
Это уже обратная сторона луны.. Прихватывало у меня низ радика .. катание на воде при минусах .. без прогрева до рабочей температуры..
LEhAN
сообщение 9.11.2016, 22:39
Сообщение #62
Из: Тула
Пользователь №: 35559
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 19 раз
Сам являюсь сторонником дополнительных датчегов для контроля работы бортовых систем, однако в данном случае установка СД покажет лишь поступление питания на сына Карла, но никак не сообщит о его исправности. Тут к проблеме надо подходить комплексно, т.е. чтобы иметь сигнальную систему о перегреве в разных случаях, а не только при выходе из строя одного агрегата. Можно спаять самому , схем хватает в инете, или взять готовое решение. Я себе ставил контроллер Каскад - там есть кстати и индикация включения вентилятора, и предупреждение о перегреве двигателя. Тока сейчас он сильно подорожал -1000р, 3 года назад я брал за 300.
Кстати, насчёт светиков - сейчас они есть в продаже на 12В, т.е. резистор можно не ставить.
Сообщение отредактировал LEhAN - 9.11.2016, 22:39
сообщение 10.11.2016, 22:53
Сообщение #63
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
В идеале, да.... неплохо бы иметь схему которая будет снимать данные с датчика и предупреждать при определенной температуре писком..... + контроль вентилятора с плавным пуском.....
Собсно у меня стоят СД на 12в и включаются вместе с вентилем.... единственный раз когда не сработал вентиль, был виноват предохранитель..... сполз на обочину (в пробке дело было) и заменил, полет нормальный ..... за 10 лет сгорело тока 2 преда, 1 по моей вине....
Faust3000
сообщение 12.11.2016, 15:17
Сообщение #64
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Когда-то перед выбросом разобрал домашний вентилятор и припас оттуда плату управления. На ней как раз нашёл нужный резистор 1 кОм, даже есть множество светодиодов, но можно ли мне использовать их? Не знаю как определить их напряжение. Светодиоды красного цвета, диаметром 4 мм, на плате из вольтаж не указан.
YaJAROFF
сообщение 12.11.2016, 19:02
Сообщение #65
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Обычно красные Ф3-5мм - 1,9V
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 12.11.2016, 19:04
Faust3000
сообщение 12.11.2016, 22:32
Сообщение #66
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Его можно прицепить к моей схеме?
сообщение 12.11.2016, 23:20
Сообщение #67
Route_66
сообщение 13.11.2016, 3:54
Сообщение #68
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Внимание, правильный ответ: НУЖНО! ))
"Вольтаж" для светодиода суть понятие классово чуждое. Есть прямое падение напряжения на диоде при рабочем токе (обычно 1,5...2В). Но это только для справки, а не для руководства к действию. Вообще, подключать светодиоды напрямую к источнику питания, без токоограничивающего резистора, чревато их мгновенным сгоранием. Исключением являются только светодиоды со встроенными резисторами или стабилизаторами тока.
Основной расчетный параметр при подключении светодиода - это его рабочий ток. С источником 12В и резистором 1 кОм он получится чуть больше 10 мА. Все "ширпотребовские" светодиоды гарантировано его выдерживают, и при этом обычно достаточно ярко светятся. Если надо добавить яркости - уменьшаем резистор (увеличиваем ток). Правда, не все светодиоды на это рассчитаны, можно перестараться. Если надо убавить яркость - уменьшаем ток (берем резистор побольше). Это, как раз, можно делать абсолютно безнаказанно.
А еще светодиоды очень "не любят" обратного напряжения (переполюсовки). Так что перед включением в схему полярность светодиода лучше аккуратно выяснить заранее. А в цепях переменного тока лучше подключать параллельно светодиоду обычный диод в обратной полярности. Тогда он пропустит через себя обратную полуволну напряжения и спасет светодиод от выхода из строя.
Сообщение отредактировал Route_66 - 13.11.2016, 16:52
Festival58
сообщение 13.11.2016, 13:16
Сообщение #69
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
Route_66 подключать светодиоды напрямую к источнику питания
можно...лишь бы напруга не подвела...........................................
сообщение 13.11.2016, 14:01
Сообщение #70
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
на прямую будет пшик,да и напряжение светодиоду не столь важно,стабилизатор по току-да. А проще всего сделать связку LM317 (или любую кренку) на 5вольт например,после нее сажаем резистор и все-мини стабилизатор уже есть,саму кренку посадить на кузов,куда угодно-теплоотвод у нее является массой.
Route_66
сообщение 13.11.2016, 14:35
Сообщение #71
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
LM317 будет на 1,2В. Или на любое другое бОльшее напряжение, если на нее внешний делитель повесить. И на корпусе у нее не общий, а выход. А источник тока на ней хороший получается, таки да - как вариант. Зарядные устройства для мелких аккумов и т.п.
можно...
Можно. Если задашься целью их сжечь. Иначе лучше не надо. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) светодиода с ростом приложенного напряжения уходит очень круто вверх. И при изменении приложенного напряжения буквально на 0,1...0,2 В ток через светодиод может измениться в несколько раз. Столь же печально обстоят дела и при изменении температуры. Так что - только стабилизировать ток. Или, как минимум, ограничить его на безопасном уровне. Хотя бы простым резистором. В 90% случаев этого будет вполне достаточно.
Сообщение отредактировал Route_66 - 13.11.2016, 14:38
Faust3000
сообщение 13.11.2016, 15:13
Сообщение #72
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Route_66, спасибо, значит подключу один из диодов через резистор. Но как проверить полярность светодиода? С обратной стороны платы ножки одинаковые, а обозначений нет.
Route_66
сообщение 13.11.2016, 15:17
Сообщение #73
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Батарейку вольта на 3, и резистор опять же. Светиться будет слабее, но увидишь. В обратной полярности от 3 вольт не сгорит, а от 12 может.
Паять аккуратно: перегрева и нагрузки на ножки они тоже боятся.
Сообщение отредактировал Route_66 - 13.11.2016, 15:20
сообщение 13.11.2016, 15:51
Сообщение #74
главный по маслу
Из: Zwickau
катод и анод имеет разную форму
Route_66
сообщение 13.11.2016, 15:56
Сообщение #75
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Согласен. Но тут возможны варианты. Чтобы не ходить далеко за примерами, то на советских АЛ307 красного цвета было так. А на них же, но желтых и зеленых - с точностью до наоборот. Предсказать за всех возможных производителей я не берусь. Так что лучше проверить.
Сообщение отредактировал Route_66 - 13.11.2016, 16:50
сообщение 13.11.2016, 15:58
Сообщение #76
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(Route_66 @ 13.11.2016, 16:56) *
Согласен. Но тут возможны варианты. Чтобы не ходить далеко за примерами, то на советских АЛ307 красного цвета было так. А на ниж же, но желтых и зеленых - с точностью до наоборот. Предсказать за всех возможных производителей я не берусь. Так что лучше проверить.
на иностранных такого не видел,на новых даже ножки разной длинны,чтобы с ходу определить катод и анод
Route_66
сообщение 13.11.2016, 16:07
Сообщение #77
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Всю свою молодость напролет держал в голове эту фичу: АЛ307 желтые и зеленые впаиваются визуально наоборот!
Тогда их много было. А импортные были экзотикой. Как правило, у них так, как на твоей картинке. Но объять весь Китай я не берусь. Очень уж он большой и разномастный. А проверить секундное дело. Чтобы потом часы не тратить зря.
Tolik2402
сообщение 15.11.2016, 15:18
Сообщение #78
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
впаивал желтый импортный светодиод в кнопку птф последовательно резистор, сейчас не припомню 1,5 или 1,8 кОм. 2 года и все ок.
Route_66
сообщение 15.11.2016, 16:51
Сообщение #79
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А что ему сделается от 6 или 8 мА? Проживет и все 100 лет, если никто молотком не разобьет.
сообщение 15.11.2016, 18:35
Сообщение #80
мультиметром проверить-дело пары сек..и гадать не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 10:00
