2 страниц V  < 1 2
> Хочу намутить автоподкачку бенза
Dexiter
сообщение 3.7.2008, 20:31
Сообщение #21
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
федор, идею понял ;-)
tih
сообщение 23.6.2009, 18:21
Сообщение #22
Из: Киров
Пользователь №: 14260
Год Выпуска: 1983
ребята, в чем вопрос то? мы имеем насос клапанный. попробуйте дуньте в него по ходу... О ЧУДО!!! воздух идет. вывод: ставим ЭБН перед штатным насосом, делаем через кнопку и реле. параллельно катушке реле ставим кондер из расчета 1мкф * 1А = 1сек (если правильно помню. может мили ампер). получаем такое: нажал на кнопку, отпустил, он определенное время качает, пересиливает пружины клапанов и качает топливо в карб.
блин. надо себе такую хрень замутить
Сообщение отредактировал tih - 23.6.2009, 18:25
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 23.6.2009, 19:28
Сообщение #23
Из: Екатеринбург УКМ
Пользователь №: 3098
Цвет:зеленый
а я себе просто поставил бензонасос от инжекторной классики и все)
конечно пришлось поколдовать с бензобаком напильником но это фигня
Mik-lukyanov
сообщение 12.10.2009, 9:15
Сообщение #24
Пользователь №: 20167
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Однозначно за электрический насос! Лично я за инжекторный! Механический привод типа от дворников думаю не пойдёт, потому как неизвестно в каком положении он будет останавливаться (может остановиться натянувшим диафрагму), либо придётся задействовать систему доводчика.
А идея с эл.насосом замечательная для тех у кого газ. На днях буду себе ставить ГБО, планирую на кнопку ручной подкачки газа привязать ручную подкачку бензина (кнопка в любом случае при включении на бензин, на газе не требуется), и есть желание привязать к этой системе реле омывателя от "Восьмёрки!... Получится готовый таймер подкачки с выдержкой времени...
Dexiter
сообщение 12.10.2009, 12:35
Сообщение #25
Из: Курск
Цвет:Кожаный
в общем, нахрен не нужна автоподкачка и электронасосы в нашем случае. убедился на жизненном опыте: когда всё герметично, то и геморроиться не стоит. Ну край - поставить клапан обратки перед карбом. всё
frf33@mail.ru
сообщение 30.1.2010, 22:10
Сообщение #26
Пользователь №: 25683
можно вляпать электромагнит, который будет ручку бензонасоса тянуть вниз, размыкаться, ручка будет его вытягивать вверх, он опять замкнется и т.д. и поставить реле времени.
Dexiter
сообщение 30.1.2010, 23:15
Сообщение #27
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ставим клапан пластиковый и вопрос решён
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 16:26
