5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Индикатор включения кулера радиатора
Route_66
сообщение 7.11.2016, 22:56
Сообщение #41
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(ИванычЪ @ 7.11.2016, 23:51) *
Про мышу и по экрану , полностью согласный.. Мне по душе бумага..
Мне тоже. Просто потом ее или сканировать, или хотя бы фоткать надо. А лениво. lazy2.gif
сообщение 7.11.2016, 23:32
Сообщение #42
Это если нужно поделиться .. А для себя , любимого.. чем мягче линии на бумаге.. тем приятнее.. tease.gif
Festival58
сообщение 8.11.2016, 0:38
Сообщение #43
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
предохранитель не нужен
когда двиг включен -диод Гаснет..
Как я увижу ?как обычно.каждый в курсе когда именно его датчик запускает карлсона..например мой при 90..95 интервал поднимается выше ?ищи причину..иначе зачем приборка..еще 2страницы я не читал
Route_66
сообщение 8.11.2016, 0:44
Сообщение #44
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Они вместе включаются, вместе же и выключаются.
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.11.2016, 0:46
Festival58
сообщение 8.11.2016, 1:09
Сообщение #45
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Route_66 да точно..наверное..
или движок не заберет себе все? от светика
Сообщение отредактировал Festival58 - 8.11.2016, 1:32
A45
сообщение 8.11.2016, 10:27
Сообщение #46
Из: Курган
Пользователь №: 39561
Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е.
Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн..
Год Выпуска: 94,06,85,88.
Спасибо сказали: 3 раза
Всем привет. На днях сын поехал на север 900 км на Ваз 2107. Накануне, воткнули "картонку", положили автоодеяло. А в день отъезда - оттепель. Я не предупредил и он не "допёр" в дороге открыть движок. В итоге на полпути движок вскипел - вентилятор не справился, тосол на дорогу. Вот думаю приобрести приблуду у китайцев: ссылка. Куда ставить ещё не придумал.
Festival58
сообщение 8.11.2016, 12:04
Сообщение #47
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Route_66
сообщение 8.11.2016, 12:49
Сообщение #48
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А каким образом это чудо техники из Поднебесной отодвинет на ходу картонку от радиатора и вытащит одеяло? Из описания это как-то не очень понятно...
Цитата(Festival58 @ 8.11.2016, 13:04) *
+100
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.11.2016, 12:51
A45
сообщение 8.11.2016, 18:37
Сообщение #49
Из: Курган
Приблуда просигнализирует о повышении температуры двигателя выше нормы, например, звуковой и световой сигнализацией. А там дальше разбираться самому: сдох термостат, сдохла термопара, сдох предохранитель, сдохло реле, сдохла проводка, сдох сам вентилятор, сдох радиатор или патрубки (вытек тосол), сдохла помпа (потекла), сдох ремень (у кого механический привод вентилятора), а лампочка зарядки оказалась перегоревшей. На Ваз 2106 у меня стоит на расширительном бачке датчик уровня тосола, и аварийный датчик температуры на термостате (писал об этом ранее) и то это не гарантия от всех перечисленных неприятностей. На шохе ездит жена, на семёрке сын со снохой, а машины чинить приходится мне.
Со слов сына, он посматривал. Ночью в дождь со снегом как бы смотришь на дорогу, а на приборы как бы посматриваешь.
Сообщение отредактировал A45 - 8.11.2016, 18:41
olegarg
сообщение 8.11.2016, 18:46
Сообщение #50
Пользователь №: 18882
Цвет:океан
Если есть желание собрать самому, то ТУТ неплохая схема тармометра- термостата со звук. сигнализатором превышения t.
A45
сообщение 8.11.2016, 18:56
Сообщение #51
Из: Курган
Спасибо, но думаю рациональнее найти готовое решение. Меньше времени на сборку - отладку, да и дешевле. Радиолюбительство давно загнулось (к сожалению), даже радиоэлементы найти проблема, в смысле радиомагазинов не осталось. Всё надо заказывать через интернет, лучше тогда уж заказать готовое изделие.
Сообщение отредактировал A45 - 8.11.2016, 18:59
сообщение 8.11.2016, 20:35
Сообщение #52
сообщение 8.11.2016, 22:05
Сообщение #53
Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 21:47) *
....зуммер на лампу поворотов,..... и зуммер на открытие дверей при габаритах. Скажи ещё, зачем это нужно,
С т.з. инженерной психологии индикация автоматической работы механизма не нужна.
Все индикаторы делятся на два типа
-срабатывают по событию ( например-сигнализатор низкого уровня топлива, открытой двери..непристегнутого ремня и т.п.)
-срабатывают в кач-ве обратной связи при принудительном (ручном) активировании какой либо функции (например-поворотники, контрольки фар...лампа ручника...попогрей и т.п.)
Предлагаемая контролька вентилятора не относится ни к одному из этих типов. Вентиль автоматически работает и контролька ему не нужна....Вы еще на термостат контрольку поставьте-смотреть как он открывается или закрывается...фигня, короче
Вот-все эти веселые картинки уссловно можно разделить на два типа. Попробуйте найти среди них аналог контрольки вентилятора
Festival58
сообщение 8.11.2016, 22:14
Сообщение #54
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
я все же думаю что конкретно в данном контексте следует
1.собрать исправную систему на авто.
2.научить ездить.
smile3.gif я вот по трассе не часто смотрю..как в прочем и в городе..скажем так от не фиг делать..разбавить пейзаж..
Понятно все мы как жигули разные.Но обязанности общие -касаются всех..
Кстати ино ..умные..тоже бывает вскипают..
сообщение 8.11.2016, 22:17
Сообщение #55
сообщение 8.11.2016, 22:21
Сообщение #56
Цитата(ИванычЪ @ 8.11.2016, 22:17) *
сообщение 8.11.2016, 22:25
Сообщение #57
сообщение 9.11.2016, 18:35
Сообщение #58
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ваще то тема баян..... Где то на форуме есть тема про установку принудиловки, там и схема подробная есть..... у меня уже лет 8 стоит такая система...... Кнопка принудиловки стоит и лампа вкорячена вместо кнопки аварийки + светодиод на приборке..... уже пару раз спасало)))))
Хотя когда у меня датчик екнул, он тупо не вЫключался, зато прекрасно вКлючался, а потом молотило всю дорогу, пока не заглушиш, и не вырубалось пока заглушенный движок движок не остывал окончательно)))))
сообщение 9.11.2016, 21:12
Сообщение #59
сообщение 9.11.2016, 21:22
Сообщение #60
Из: Москва ЮВАО
Цитата(ИванычЪ @ 9.11.2016, 21:12) *
Ага..... в -15 в декабре )))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 17:17
