7.11.2016, 22:56
#41
7.11.2016, 23:32
#42
8.11.2016, 0:38
#43
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4536 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
предохранитель не нужен
когда двиг включен -диод Гаснет.. Как я увижу ?как обычно.каждый в курсе когда именно его датчик запускает карлсона..например мой при 90..95 интервал поднимается выше ?ищи причину..иначе зачем приборка..еще 2страницы я не читал |
8.11.2016, 0:44
#44
8.11.2016, 1:09
#45
Route_66 да точно..наверное..
или движок не заберет себе все? от светика Сообщение отредактировал Festival58 - 8.11.2016, 1:32 |
8.11.2016, 10:27
#46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 51 Регистрация: 10.10.2010 Из: Курган Пользователь №: 39561 Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е. Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн.. Год Выпуска: 94,06,85,88. Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет. На днях сын поехал на север 900 км на Ваз 2107. Накануне, воткнули "картонку", положили автоодеяло. А в день отъезда - оттепель. Я не предупредил и он не "допёр" в дороге открыть движок. В итоге на полпути движок вскипел - вентилятор не справился, тосол на дорогу. Вот думаю приобрести приблуду у китайцев: ссылка. Куда ставить ещё не придумал.
8.11.2016, 12:04
#47
A45 может просто посматривать на приборы то не
8.11.2016, 12:49
#48
Всем привет. На днях сын поехал на север 900 км на Ваз 2107. Накануне, воткнули "картонку", положили автоодеяло. А в день отъезда - оттепель. Я не предупредил и он не "допёр" в дороге открыть движок. В итоге на полпути движок вскипел - вентилятор не справился, тосол на дорогу. Вот думаю приобрести приблуду у китайцев: ссылка. Куда ставить ещё не придумал. А каким образом это чудо техники из Поднебесной отодвинет на ходу картонку от радиатора и вытащит одеяло? Из описания это как-то не очень понятно... A45 может просто посматривать на приборы то не +100 Сообщение отредактировал Route_66 - 8.11.2016, 12:51 |
8.11.2016, 18:37
#49
Приблуда просигнализирует о повышении температуры двигателя выше нормы, например, звуковой и световой сигнализацией. А там дальше разбираться самому: сдох термостат, сдохла термопара, сдох предохранитель, сдохло реле, сдохла проводка, сдох сам вентилятор, сдох радиатор или патрубки (вытек тосол), сдохла помпа (потекла), сдох ремень (у кого механический привод вентилятора), а лампочка зарядки оказалась перегоревшей. На Ваз 2106 у меня стоит на расширительном бачке датчик уровня тосола, и аварийный датчик температуры на термостате (писал об этом ранее) и то это не гарантия от всех перечисленных неприятностей. На шохе ездит жена, на семёрке сын со снохой, а машины чинить приходится мне.
A45 может просто посматривать на приборы то не Со слов сына, он посматривал. Ночью в дождь со снегом как бы смотришь на дорогу, а на приборы как бы посматриваешь. Сообщение отредактировал A45 - 8.11.2016, 18:41 |
8.11.2016, 18:46
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 18882 Машина:2106 Цвет:океан Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Если есть желание собрать самому, то ТУТ неплохая схема тармометра- термостата со звук. сигнализатором превышения t.
8.11.2016, 18:56
#51
Спасибо, но думаю рациональнее найти готовое решение. Меньше времени на сборку - отладку, да и дешевле. Радиолюбительство давно загнулось (к сожалению), даже радиоэлементы найти проблема, в смысле радиомагазинов не осталось. Всё надо заказывать через интернет, лучше тогда уж заказать готовое изделие.
Сообщение отредактировал A45 - 8.11.2016, 18:59 |
8.11.2016, 20:35
#52
8.11.2016, 22:05
#53
....зуммер на лампу поворотов,..... и зуммер на открытие дверей при габаритах. Скажи ещё, зачем это нужно, С т.з. инженерной психологии индикация автоматической работы механизма не нужна. Все индикаторы делятся на два типа -срабатывают по событию ( например-сигнализатор низкого уровня топлива, открытой двери..непристегнутого ремня и т.п.) -срабатывают в кач-ве обратной связи при принудительном (ручном) активировании какой либо функции (например-поворотники, контрольки фар...лампа ручника...попогрей и т.п.) Предлагаемая контролька вентилятора не относится ни к одному из этих типов. Вентиль автоматически работает и контролька ему не нужна....Вы еще на термостат контрольку поставьте-смотреть как он открывается или закрывается...фигня, короче Вот-все эти веселые картинки уссловно можно разделить на два типа. Попробуйте найти среди них аналог контрольки вентилятора |
8.11.2016, 22:14
#54
Господин поручик а молодец +1
я все же думаю что конкретно в данном контексте следует 1.собрать исправную систему на авто. 2.научить ездить. Понятно все мы как жигули разные.Но обязанности общие -касаются всех.. Кстати ино ..умные..тоже бывает вскипают.. |
8.11.2016, 22:17
#55
8.11.2016, 22:21
#56
8.11.2016, 22:25
#57
Спасиба.. пазнавательно..
9.11.2016, 18:35
#58
Ваще то тема баян..... Где то на форуме есть тема про установку принудиловки, там и схема подробная есть..... у меня уже лет 8 стоит такая система...... Кнопка принудиловки стоит и лампа вкорячена вместо кнопки аварийки + светодиод на приборке..... уже пару раз спасало)))))
Хотя когда у меня датчик екнул, он тупо не вЫключался, зато прекрасно вКлючался, а потом молотило всю дорогу, пока не заглушиш, и не вырубалось пока заглушенный движок движок не остывал окончательно))))) |
9.11.2016, 21:12
#59
9.11.2016, 21:22
#60
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 19:38 |
