7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Течет тосол из под крышки радиатора
сообщение 20.7.2016, 3:44
Сообщение #101
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Бачек в системе получается в тупике,т.е. последний отвод с термостата, уровень в самую жару больше чем на 1см от минимума черточки не поднимался,хотя если потрогать патрубки с термостата на радиатор- они раздуваются слегка,т.е. давление в системе есть,резко жмем на газ- в бачке жижка поднимается и опускается,но не прям ее давит,что из под пробки шипит,без пробки-тоже самое.
На шниве поэтому по подобию 2108 и сделали систему,простая нива умудряется и в пробке антифризом дорогу помыть,на грязи рвет безбожно,даже зимой рвало пару раз,один и тот же (верхний) патрубок,причем поголовная беда,дабы на шниве так не обновлялся антифриз и замутили систему через бачек
сообщение 20.7.2016, 4:10
Сообщение #102
Спасибо сказали: 1258 раз
Что-то на классике ни разу не слышал чтоб большие шланги рвало, а ведь там такая же система как 2121. Видимо зависит от стиля вождения.
сообщение 20.7.2016, 4:11
Сообщение #103
главный по маслу
Из: Zwickau
купи ниву,там и редуктор передний рвет и промвал срезает... Мне хватило, я столько не нагрешил,сколько нива ломалась
сообщение 20.7.2016, 4:45
Сообщение #104
Так Ниву покупают для тяжелых дорожных условий. Так что неудивительно.
сообщение 20.7.2016, 5:04
Сообщение #105
главный по маслу
Из: Zwickau
она и не в совсем сложных может недоехать до места,а в грязи-так вообще часто 50\50 вероятность,не рассчитана она грязь месить как уазики
ANDRUHA 22
сообщение 4.11.2016, 20:38
Сообщение #106
Пользователь №: 61595
Машина:2101
Цвет:беж
Протерлась горловина радиатора и отслоился кусок по радиусу до защелки(выступа),кто что может посоветовать,ведь в продаже нет такого?
Route_66
сообщение 4.11.2016, 21:33
Сообщение #107
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
В смысле? Отвалился кусок бортика горловины, что ли? Фото разрушений можно в студию?
ANDRUHA 22
сообщение 7.11.2016, 16:01
Сообщение #108
Машина:2101
Цвет:беж
http://s018.radikal.ru/i500/1611/dd/d80a1af91b2e.png
Сообщение отредактировал ANDRUHA 22 - 7.11.2016, 16:26
Route_66
сообщение 7.11.2016, 16:23
Сообщение #109
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(ANDRUHA 22 @ 7.11.2016, 17:01) *
да! фото немогу сюда закинуть нет практики!
Фото кидаем не сюда, а на какой-нибудь внешний сервис. А когда через ссылку вставляем сюда, то следим, чтобы размер бОльшей стороны был не больше 500 пикселей. Если больше, то убираем ее под спойлер. Подробно здесь: п. 3.19 Правил, и далее по ссылкам в нем.
ANDRUHA 22
сообщение 7.11.2016, 16:29
Сообщение #110
Машина:2101
Цвет:беж
Провалился по синей линии!
Route_66
сообщение 7.11.2016, 16:44
Сообщение #111
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Отломался кусок бортика? А горловина пластиковая?
Сам бортик вряд ли нормально восстановишь, ИМХО. Так, чтобы нормально держался сам, и при этом еще надежно держал крышку под давлением. Лепить новую горловину, вроде бы, пытались. Народ как-то вот так рукодельничал. Не скажу точно, годится ли: самому пробовать не доводилось.
P.S. Хотя на одном из форумов мне встретилось и такое мнение: "Полгода и*атни с радиатором и куча угроханного времени и денег научили меня следующей мудрости - сакура цветет весной, а радиатор надо на* менять! smile3.gif)"
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2016, 17:21
сообщение 7.11.2016, 20:31
Сообщение #112
Латунный я восстанавливал.. С пластиком не пробовал.. хотя паяльником можно и на... попробовать.. Я паяльником пластиковфые бампера спаивал..
Tolik2402
сообщение 7.11.2016, 22:56
Сообщение #113
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а я б с нерабочего радика горловину отрезал и на эпоксидку посадил. бюджетно, а если не получилось то новый купить можно всегда.
сообщение 7.11.2016, 23:14
Сообщение #114
Толик.. Пластик и эпоксидка - враги.. Сильно это будет временно.. Для паксида или адгезия или неподвижность.. Башмаки не поклеишь.. И с пластиком также.. Температурное расширение и вибрация.. Развалиццо нафиг.. Не сразу.. Но наверняка.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 7.11.2016, 23:17
Сообщение #115
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Мне тоже не верится в долгую жизнь. Там нагрев будет, плюс давление. Себе бы поменял сразу радиатор в таком случае. От греха подальше. Экономия дороже обойдется. Разве что если только до дома доехать.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2016, 23:20
сообщение 7.11.2016, 23:29
Сообщение #116
Я бы сначала попытался копеечку сыкономить.. На ОКУ менял на новый тока после того , как убедился , что травит не по банкам , а повсюду , в стыках.. Кстати.. есть целая пластиковая горловина.. Не дорого.. smirk2.gif
Route_66
сообщение 8.11.2016, 0:07
Сообщение #117
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(ИванычЪ @ 8.11.2016, 0:29) *
От излишних "экономиев" машина за пару лет рискует превратиться в дырявое ведро с болтами. В которое садиться страшно - не то, что куда-то ехать. Ну, это такое - чисто ИМХО. Каждый сам хозяин, не настаиваю. dntknw.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.11.2016, 0:11
ANDRUHA 22
сообщение 9.11.2016, 19:18
Сообщение #118
Машина:2101
Цвет:беж
Думаю что вариант поменять горловину с нерабочего радиатора более приемлем,но горловину нужно обпаять кругом паяльником! Поскольку бокситка с тосолом долго не будет!
Сообщение отредактировал ANDRUHA 22 - 9.11.2016, 19:20
Route_66
сообщение 9.11.2016, 20:30
Сообщение #119
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Думаю, да. Ключевой момент состоит в том, что держать должно не просто температуру+антифриз, а температуру+антифриз+давление+вибрацию. Т.е, прочный и герметичный шов должен получиться не только по поверхности, а по всей толщине стенок. Приживется пересаженная горловина надежно, с учетом этих факторов, - считай, повезло. Нет - радиатор под замену.
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.11.2016, 20:34
buzulook
сообщение 9.8.2017, 13:50
Сообщение #120
Из: Донецк
Пользователь №: 48968
Машина:2101
Цвет:бел
Течет тосол из под крышки.
Подскажите, должна ли прокладка крышки (3) своим бортом загибаться за пружину крышки (2)?
Если у меня просто лежит сверху, как ее туда загнуть-затолкать? Или как переставить с другой крышки?
Можно ли вместо прокладки просто из камеры кольцо вырезать?
Картинка-
https://yandex.ua/images/search?text=%D0%BF...ge&lr=24876
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 14:05
