5 страниц V   1 2 3 > »
> Индикатор включения кулера радиатора
Faust3000
сообщение 7.11.2016, 19:03
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Привет всем. После того как недавно заглох прям на светофоре и на подъёме (закипел из-за неисправности датчика включения кулера, хотя датчику был месяц, и стоил он около трёхсот рублей), решил сделать индикацию включения вентилятора и расположить её на панели прикуривателя и кнопки аварийки. Хочу поставить синий светодиод на 12 вольт (может есть другой вариант светового прибора?), но не знаю как и куда подключиться, чтобы всё работало. Подскажите пожалуйста.
Festival58
сообщение 7.11.2016, 20:13
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
Faust3000 может тогда проще посматривать на приборы ?
наверное можно подключиться плюсом диода перед электродвигателем .по цепи..
При включении карлсона диода погаснет..наверное..за счет более большого падения на двигателе..или не ?
сообщение 7.11.2016, 20:46
И чё ?? .. Думаешь так не закипишь ??.. Как миленький .. Следить сразу за двумя показометрами.. Это нечто.. censored.gif
сообщение 7.11.2016, 20:49
индикацию свечения то сделать можно,но это ничего не даст..ну,толку что ты увидишь,что двиг заработал..а если не заработал?то ты подумаешь что так и надо,если не бросишь взгляд на тем-ру..верно?
это спец датчик перегрева нужен..у меня на Альфе такой стоял..если не ошибаюсь,кто то у нас заморачивался тут,надо искать.
DJONI BIGUD
сообщение 7.11.2016, 20:58
Из: Харьков Украина
Пользователь №: 50456
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 8 раз
поищу схемку где то была себе поставил сигнализатор срабатывания вентилятора, и сигнализатор перегарания лампочек стоп сигналов, конструкция проста взял тонкий геркон всунул в пустую гелевую ампулку медным одножильным проводом сделан несколько витков (количество витков подбираеться пробным путем) на выводы геркона посадил сигнальный светодиод и все
Route_66
сообщение 7.11.2016, 21:02
Сообщение #6
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Если интересно - я когда-то себе вот такое делал для вентилятора:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10964
А индикацию можно параллельно моторчику подключить, да. Светодиод через резистор около 1 кОм на массу.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2016, 21:02
Faust3000
сообщение 7.11.2016, 21:03
Сообщение #7
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
На приборах я увижу только температуру тосола, но включился ли вентилятор или нет, не пойму, пока не прислушаюсь или не остановлюсь.
Думаю подключиться к самому датчику параллельно. Получается, при движении стрелки за девяносто, датчик посылает сигнал на вентилятор и тот включается, и если к датчику параллельно вентилятору подключен диод индикации, то и он включится. Т.е. ты видишь приборку, стрелка за 90, синий диод горит - всё ок, кулер работает, если же диод не горит, останавливайся и проверяй датчик и кулер. Вроде всё просто. И кстати, диод можно разместить прям на шкале температуры для наглядности.
Solex
сообщение 7.11.2016, 21:08
Сообщение #8
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
...решил сделать индикацию включения вентилятора...
Колхозил индикацию клавишей принудиловки с глазком:
Прикольно загоралась при включении карлсона. Тут важнее разгрузить контакты датчика релюхой-тогда они точно не подгорят и вентилятор будет включаться сам smile3.gif
сообщение 7.11.2016, 21:21
Сообщение #9
если так,ничего проще быть не может..паралейно моторчику подключайся [а не датчику]
Route_66
сообщение 7.11.2016, 21:22
Сообщение #10
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Согласен. На ранних машинах именно так и делалось в стоке. Но в моем случае это все равно когда-то не спасло, через 6 лет датчик накрылся. Спасся электроникой вместо датчика. А реле работает до сих пор, это правда.
+1
Только через резистор, а то светодиод сгорит. ~ 1 кОм будет нормально.
Faust3000
сообщение 7.11.2016, 21:23
Сообщение #11
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Ну или так, провода-то в моторчик идут через датчик. Может поставить предохранитель на + светодиода или не обязательно?
Route_66
сообщение 7.11.2016, 21:24
Сообщение #12
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
РЕЗИСТОР ставим, писал же уже 2 раза.
сообщение 7.11.2016, 21:25
Сообщение #13
ну и тогда выключатель сразу заодно колхозь,чтоб наверняка..хотя по мне-лишнее,родной датчик еще стоит,да и мотор слышно нифигасебе)
Route_66
сообщение 7.11.2016, 21:27
Сообщение #14
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если выключатель, то и реле обязательно. Там ток 14...15А, а пусковой вообще 53 или 80, в зависимости от типа мотора.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2016, 21:28
Faust3000
сообщение 7.11.2016, 21:28
Сообщение #15
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Так, с резистором понятно, 1 кОм на массу, но спасёт ли это при перепаде напряжения, вот в чём дело, поэтому и спрашиваю за предохранитель. И что за реле использовать, или можно обойтись без него?
сообщение 7.11.2016, 21:32
Сообщение #16
гляжу по схеме-есть реле http://radikal.ru/lfp/i018.radikal.ru/1105...3564b07.jpg/htm
сообщение 7.11.2016, 21:33
Сообщение #17
А вот хрена.. Кулер не работает.. Неконтакт.. Пред сгорел.. И закипел.. censored.gif
Faust3000
сообщение 7.11.2016, 21:34
Сообщение #18
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Да, у меня стоит реле включения в районе бачка омывателя. Т.е. оно не нужно, и можно ограничиться одним резистором?
сообщение 7.11.2016, 21:35
Сообщение #19
Да,больше ничего не нужно.
Faust3000
сообщение 7.11.2016, 21:37
Сообщение #20
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Это уже другой вопрос и другие проблемы, сейчас задача в индикации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 14:42
