6.11.2016, 0:54
#321
по ссыли ничего
6.11.2016, 1:00
#322
по ссыли ничего Дык я ж говорю: прибили добрые люди. А было описание моего реле. Когда именно пропало - я даже х.з. Выложил когда-то давно. Скорее всего, еще в 2009-м. А вчера человеку хотел ссылку кинуть, а там... Пробовал искать по форуму, думал - может перенесли куда. Но без толку. Жаль, у меня все исходники только на бумаге. Придется тащить из гаража и заново рисовать. Сообщение отредактировал Route_66 - 6.11.2016, 1:05 |
6.11.2016, 9:39
#323
Схема на таймере в РАДИО была.. Я делал , но мне не понравилось.. А пауза регулировалась..
6.11.2016, 13:50
#324
Схема на таймере в РАДИО была.. Я делал , но мне не понравилось.. А пауза регулировалась.. Была, да не та. Я ее переделал. Ввел задержку прерывистого режима (как биметаллическое реле прогревается: при включении прерывистого режима щетки делают вначале несколько взмахов непрерывно, чтобы стекло хорошо протереть). И электродинамический тормоз нормальный. Щетки останавливаются внизу, как вкопанные. В общем, работает точно так же, как и исправное РС514. Только что не щелкает, и пауза плавно регулируется. Себе сделал от 2 до 30 секунд, в случае надобности диапазон можно элементарно подвинуть, куда и насколько угодно. Если бы драл втупую из журнала - естественно, не постил бы. Сообщение отредактировал Route_66 - 6.11.2016, 14:22 |
6.11.2016, 18:55
#325
Это если нужно просто брызнуть не стекло жидкостью без включения дворников, то нажимаем и держим рычаг, прозвучал сигнал, можно отпускать дворники не включаться. Так было задумано автором этого девайса. Эту часть схемы можно и проигнорировать. Нет, все не так. Если чуть брызнул, дворник делает один взмах, если брызгалку придержал, то дворник делает три взмаха, если начал брызгать, а омывайки Ёк, то держишь брызгалку до звукового сигнала, тогда дворники не будут срабатывать и тереть стекло по сухому. |
7.11.2016, 9:32
#326
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 18882 Машина:2106 Цвет:океан Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
13.11.2017, 0:40
#327
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 11.11.2017 Пользователь №: 99088 Машина:ВАЗ-2105 Цвет:белый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, помогите найти прошивку, все ссылки не работают(
14.11.2017, 8:03
#328
14.11.2017, 13:32
#329
Да, спасибо! Оно. Значит, жива. А у меня ссылка битая была. Сорри. |
14.11.2017, 21:15
#330
Цитата Даже тут? Или речь о другой прошивке? Спасибо огромное! То что надо! И еще такая просьба. Если не трудно, помогите инвертировать вход GPIO,2, хочу установить это реле на ВАЗ-2105, а там омывайка включается минусом. В ассемблере не силен, потому самостоятельно это сделать не получилось. И если можно расширить диапазон регулировки паузы 0.5-60. Ну и было бы вообще супер, если бы после омывайки и 1-3 взмахов через 10 секунд происходил еще один взмах, чтобы убрать потеки. Буду очень признателен! |
15.11.2017, 0:49
#331
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4492 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Calhoon а там комментарии были в коде...а чо не получилось то ?
Сообщение отредактировал Festival58 - 15.11.2017, 1:12 |
15.11.2017, 10:03
#332
Calhoon а там комментарии были в коде...а чо не получилось то ? inter_10 btfss GPIO,2 ;Ожидаем отпускание рычага омывателя goto inter_10 goto inter_50 ;Выход из прерывания inter_20 btfss GPIO,2 ;Проверяем - отпущен ли рычаг омывателя goto inter_5 ;если нет,топродолжаем считать длительность нажатия. Вот тут поменял в двух местах btfss на btfsc, стало реагироват на "минус", но при включении омывайки происходит только один взмах, независимо от длительности нажатия. |
15.11.2017, 11:16
#333
Calhoon там в начале ишо константы есть....
15.11.2017, 11:20
#334
до чего техника дошла! теперь для дворников целый Виндовс написать надо :D
15.11.2017, 11:37
#335
Festival58 неа.чот не то
Должно работать.. Схему изменить тоже надо... Сообщение отредактировал Festival58 - 15.11.2017, 11:53 |
15.11.2017, 13:17
#336
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15403 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Tolik2402, раньше был Windows для чайников, теперь Windows для дворников.
15.11.2017, 20:35
#337
Гы Гы )))) Представил себе Дворника, работающего под виндовс))))) Взмах метлой, взмах граблями, и собрать в пакет)))))
16.11.2017, 1:18
#338
16.11.2017, 2:55
#339
Представил себе Дворника, работающего под виндовс))))) (С ехидной ухмылкой прожженного линуксоида): А шо тут такого?! Даже самолеты, вон, летают - и то ничё! ))) Схему естественно изменил. Подтянул ногу к +5В, а при нажатии на омыватель на ноге появляется 0В. А вот как код теперь поправить.... Сигнал, вообще-то, инвертировать можно (и нужно!). Например, как-нибудь вот так. После чего прошивка сведется к предыдущей. Т.е., к исходной. )) Сообщение от модератора МЫХЪ С самолетом убил наповал Сообщение отредактировал МЫХЪ - 16.11.2017, 21:22 |
16.11.2017, 5:04
#340
Гы Гы )))) Представил себе Дворника, работающего под виндовс))))) Не, не так. Два раза взмахнул и упал, с синим лицом.. Или вообще завис.. =))) |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 15:49 |
