18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
> Стеклоочистители, Регулируем скорость
сообщение 6.11.2016, 0:54
Сообщение #321
по ссыли ничего
Route_66
сообщение 6.11.2016, 1:00
Сообщение #322
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Ролакс @ 6.11.2016, 1:54) *
по ссыли ничего
Дык я ж говорю: прибили добрые люди. А было описание моего реле. Когда именно пропало - я даже х.з. Выложил когда-то давно. Скорее всего, еще в 2009-м. А вчера человеку хотел ссылку кинуть, а там... censored.gif
Пробовал искать по форуму, думал - может перенесли куда. Но без толку. Жаль, у меня все исходники только на бумаге. Придется тащить из гаража и заново рисовать.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.11.2016, 1:05
сообщение 6.11.2016, 9:39
Сообщение #323
Схема на таймере в РАДИО была.. Я делал , но мне не понравилось.. А пауза регулировалась.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 6.11.2016, 13:50
Сообщение #324
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Была, да не та. Я ее переделал. Ввел задержку прерывистого режима (как биметаллическое реле прогревается: при включении прерывистого режима щетки делают вначале несколько взмахов непрерывно, чтобы стекло хорошо протереть). И электродинамический тормоз нормальный. Щетки останавливаются внизу, как вкопанные.
В общем, работает точно так же, как и исправное РС514. Только что не щелкает, и пауза плавно регулируется. Себе сделал от 2 до 30 секунд, в случае надобности диапазон можно элементарно подвинуть, куда и насколько угодно.
Если бы драл втупую из журнала - естественно, не постил бы.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.11.2016, 14:22
сообщение 6.11.2016, 18:55
Сообщение #325
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(olegarg @ 5.11.2016, 23:36) *
Это если нужно просто брызнуть не стекло жидкостью без включения дворников, то нажимаем и держим рычаг, прозвучал сигнал, можно отпускать дворники не включаться. Так было задумано автором этого девайса. Эту часть схемы можно и проигнорировать.
Нет, все не так.
Если чуть брызнул, дворник делает один взмах, если брызгалку придержал, то дворник делает три взмаха, если начал брызгать, а омывайки Ёк, то держишь брызгалку до звукового сигнала, тогда дворники не будут срабатывать и тереть стекло по сухому.
olegarg
сообщение 7.11.2016, 9:32
Сообщение #326
Пользователь №: 18882
Цвет:океан
Цитата(payalnikk @ 6.11.2016, 20:55) *
Нет, все не так.
Спасибо. Видимо изучая материал (со страниц форума), не правильно понял назначение функции.
Calhoon
сообщение 13.11.2017, 0:40
Сообщение #327
Пользователь №: 99088
Машина:ВАЗ-2105
Год Выпуска: 2006
Ребят, помогите найти прошивку, все ссылки не работают(
сообщение 14.11.2017, 8:03
Сообщение #328
___«Carabinieri»___
Цитата(Route_66 @ 6.11.2016, 1:00) *
Дык я ж говорю: прибили добрые люди. ..
Вот это?
Даже тут?
Или речь о другой прошивке?
Route_66
сообщение 14.11.2017, 13:32
Сообщение #329
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(payalnikk @ 14.11.2017, 8:03) *
Да, спасибо! Оно. Значит, жива. А у меня ссылка битая была. Сорри.
Calhoon
сообщение 14.11.2017, 21:15
Сообщение #330
Машина:ВАЗ-2105
Год Выпуска: 2006
Даже тут?
Спасибо огромное! То что надо!
И еще такая просьба.
Если не трудно, помогите инвертировать вход GPIO,2, хочу установить это реле на ВАЗ-2105, а там омывайка включается минусом.
В ассемблере не силен, потому самостоятельно это сделать не получилось.
И если можно расширить диапазон регулировки паузы 0.5-60.
Ну и было бы вообще супер, если бы после омывайки и 1-3 взмахов через 10 секунд происходил еще один взмах, чтобы убрать потеки.
Буду очень признателен!
Festival58
сообщение 15.11.2017, 0:49
Сообщение #331
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Calhoon а там комментарии были в коде...а чо не получилось то ?
Сообщение отредактировал Festival58 - 15.11.2017, 1:12
Calhoon
сообщение 15.11.2017, 10:03
Сообщение #332
Машина:ВАЗ-2105
Год Выпуска: 2006
inter_10 btfss GPIO,2 ;Ожидаем отпускание рычага омывателя
goto inter_10
goto inter_50 ;Выход из прерывания
inter_20 btfss GPIO,2 ;Проверяем - отпущен ли рычаг омывателя
goto inter_5 ;если нет,топродолжаем считать длительность нажатия.
Вот тут поменял в двух местах btfss на btfsc, стало реагироват на "минус", но при включении омывайки происходит только один взмах, независимо от длительности нажатия.
Festival58
сообщение 15.11.2017, 11:16
Сообщение #333
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Calhoon там в начале ишо константы есть....
Tolik2402
сообщение 15.11.2017, 11:20
Сообщение #334
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
до чего техника дошла! теперь для дворников целый Виндовс написать надо :D
Festival58
сообщение 15.11.2017, 11:37
Сообщение #335
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Festival58 неа.чот не то
Должно работать..
Схему изменить тоже надо...
Сообщение отредактировал Festival58 - 15.11.2017, 11:53
сообщение 15.11.2017, 13:17
Сообщение #336
Спасибо сказали: 1272 раза
Tolik2402, раньше был Windows для чайников, теперь Windows для дворников.
сообщение 15.11.2017, 20:35
Сообщение #337
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Гы Гы )))) Представил себе Дворника, работающего под виндовс))))) Взмах метлой, взмах граблями, и собрать в пакет)))))
Calhoon
сообщение 16.11.2017, 1:18
Сообщение #338
Машина:ВАЗ-2105
Год Выпуска: 2006
Должно работать..
Схему естественно изменил. Подтянул ногу к +5В, а при нажатии на омыватель на ноге появляется 0В.
А вот как код теперь поправить....
Route_66
сообщение 16.11.2017, 2:55
Сообщение #339
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
(С ехидной ухмылкой прожженного линуксоида): А шо тут такого?! Даже самолеты, вон, летают - и то ничё! )))
Сигнал, вообще-то, инвертировать можно (и нужно!). Например, как-нибудь вот так. После чего прошивка сведется к предыдущей. Т.е., к исходной. ))
Сообщение от модератора МЫХЪ
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 16.11.2017, 21:22
сообщение 16.11.2017, 5:04
Сообщение #340
Не, не так. Два раза взмахнул и упал, с синим лицом..
Или вообще завис.. =)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 10:08
