5.11.2016, 21:47
#441
придурки
5.11.2016, 21:51
#442
о одни шиномандражники закручивают то усрачки, а вторые пытаются открутить те колёса, которые первые закрытили со всей дури. В Не только шиномонтажники. Заправщики на АЗС тоже мою бедную крышку на шохе так закручивали, что ппц...их коллеги матерились , пытаясь отвернуть Цитата Немцы не дураки, Вот пусть недураки свои болты и не мажут. Я терпеть не могу, когда болты со скрипом выкручиваются. Нынешние помазал графиткой, ага...затянул крестом...после пробега 500 проверил-всё чОтко! |
5.11.2016, 21:56
#443
Да ну то ты уже чересчур научно.. Это нормально когда сам затягиваешь,момент слышно очень хорошо,а значит и раскрутится беспроблемно. сам затягиваешь - это понятие растяжимое, но впринципе весьма верное. Опять таки - можно и самому до усрачки затянуть и продавить место под болт или гайку, это конечно со штамповками актально. Я ничего не имею против - хотите, хоть литолом все болты и гайки толстым слоем намажьте Я терпеть не могу, когда болты со скрипом выкручиваются. А в чём дискомфорт? В скрипе чтоль? Можно подумать на дню по несколько раз его слышите. |
5.11.2016, 21:58
#444
я тоже медной мажу,ничего не открутилось и не при кисло ни разу,так же все что подвержено попаданию воды- с смазкой собираю,что бы потом болгаркой не резать
5.11.2016, 21:59
#445
сам затягиваешь - это понятие растяжимое, но впринципе весьма верное. Опять таки - можно и самому до усрачки затянуть и продавить место под болт или гайку нее,такого не было ни разу,мышечная память не подводит)) хотя да,полно людей стаканы руками давят,для них актуально. |
5.11.2016, 22:05
#446
я тоже медной мажу,ничего не открутилось и не при кисло ни разу,так же все что подвержено попаданию воды- с смазкой собираю,что бы потом болгаркой не резать Медной или что-то подобной пастой ещё хорошо побрызгать на посадочное место суппорта, чтоб диск за сезон не прикипал. Но это актуально как-бы для литья. |
5.11.2016, 22:13
#447
нее,такого не было ни разу,мышечная память не подводит)) хотя да,полно людей стаканы руками давят,для них актуально. с недавнего времени динамометрическим ключом кручу, больше нет мыслей "затянул или нет?" Медной или что-то подобной пастой ещё хорошо побрызгать на посадочное место суппорта, чтоб диск за сезон не прикипал. Но это актуально как-бы для литья. я и диски когда тормозные менял- всегда посадочное место медянкой или графиткой на худой конец,как и винты крепления диска,потом без гемороя откручивается |
5.11.2016, 22:13
#448
Медной в сервисе брызгают...уплочено. Я бюджетненько графиткой помазал...хуже не будет.
А по поводу немцев с их теорией изменения момента при смазке-категорически не согласен. Скорей всего не мажут по причине обычного жмотства (рачительности , экономии и типа того) Они же НЕМЦЫ. ага...пуститьсмазку на самотёк никак нельзя-не пропишешь же в техкарте-зачерпнуть указательным пальцем правой руки кусочек солидола размером 6х7 и держа болт вертикально равномерно втереть смазку слева направо по всей длине резьбовой части))))))))))))))))))) |
5.11.2016, 22:16
#449
я графиткой спреем раз в год брызкаю..откручивается без шуму и пыли.
5.11.2016, 22:22
#450
Всё правильно. Сопрягаемые части резьбы должны свободно скользить, без заеданий и невыносимых скрипов. А требуемый момент обеспечивается натягом ниток резьбы.
теоретически, если резьба ржавая или забитая мусором ттребуемого момента 100 единиц может не хватить даже, чтоб загнать болт в отверстие...не говоря уж о создании натяга в нитках. Такшта фтопку этих немцев...сами разберемся) |
5.11.2016, 22:23
#451
на посадочное место суппорта, чтоб диск за сезон не прикипал. Но это актуально как-бы для литья. Классический барабан на полуось прикипает.. Ёбстудэй.. У меня.. Ключ для колёс вечный.. Кручу всегда сам.. на передней ступице спортил две резьбы.. На полуосях ни одной.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.11.2016, 22:27 |
5.11.2016, 22:25
#452
кстати,ею же я смазываю запорный механизм в пласт окнах..хватает года на полтора мягкого открывания..после других смазок макс 2 мес
5.11.2016, 22:26
#453
с недавнего времени динамометрическим ключом кручу, больше нет мыслей "затянул или нет?" Верный подход А по поводу немцев с их теорией изменения момента при смазке-категорически не согласен. Верьте как хотите, Ваше право. Факт в том, что смазанная резьба имеет Или же обоснуйте Ваше высказывание. Скорей всего не мажут по причине обычного жмотства (рачительности , экономии и типа того) Они же НЕМЦЫ. ага...пуститьсмазку на самотёк никак нельзя-не пропишешь же в техкарте-зачерпнуть указательным пальцем правой руки кусочек солидола размером 6х7 и держа болт вертикально равномерно втереть смазку слева направо по всей длине резьбовой части))))))))))))))))))) А скорее всего не мажут потому что немцы педантичны и ничего не делают зря или просто так и не придумывают отсебятины. |
5.11.2016, 22:28
#454
Крестовый ключ - г-но редкостное... ни чего личного - просто физика... я про невозможность приложить нормальное усилие. По этому купил рукоятку с шарниром - профессиональную Форсе... обычная хорошая головка - и нет проблем... ни разу не кувыркался с гайками. Обрати внимание как стоит мой крест на болту и упоре...На нем плясать можно, чтоб момент создать. А эти шарниры-г..но редкостное..имхо..даром не возьму) |
5.11.2016, 22:29
#455
Классический барабан на полуось прикипает.. Ёбстудэй.. У меня.. Ключ для колёс вечный.. тоже на мерине насмерть прикипел..сорвал мотором и тормозом да так что бус шатало весь))) после чего дунул на полуось грунта..потом через неделю намазал сверху грунта литолом чутка лишь бы влажный был..через два года колесо пробил,открутил болты,барабан сам на землю упал) |
5.11.2016, 22:31
#456
Сопрягаемые части резьбы должны свободно скользить, без заеданий и невыносимых скрипов. И это не означает что нужно смазывать салом/маслом/литолом колёсные болты или гайки. И что значит "свободно"? Я от руки заварачиваю болт - он идёт свободно. Я намазал литолом болт - он тоже идёт свободно. Зачем тогда чем-то смазывать? Естественно при закручивании он пойдёт свободно! И затянуть его можно за*бись и перетянуть - вот Вам и изменение момента затяжки болта. |
5.11.2016, 22:36
#457
Я думаю, что немцы не станут заморачиваться со ржавым болтом. Просто возьмут новый и всё. А его можно и не мазать.
Второе-есть риск. что на смазанный болт могут прицепится какие нить частички мусора. стружки. .. Ну и батл смазка vs момент это чушь ... в части уменьшения момента при смазке...дескать помазанный болт можно перетянуть. Не верю я в это и не вижу даже теоретических предпосылок. Вот что ржавый болт можно недотянуть -это пример наглядный и на практике сплошь и рядом доказанный |
5.11.2016, 22:36
#458
И затянуть его можно за*бись и перетянуть - вот Вам и изменение момента затяжки болта. нет. 10кг на метр не перетянешь никак,хоть на сухую,хоть с литолом-ключ щелкнет все равно.Вопрос в легкости откручивания [потом] |
5.11.2016, 22:40
#459
Верный подход да и у динамометрического ключа рычаг огого,как с трубой грубо,и закручивать легче. Вот такой вот ключег из СССР |
5.11.2016, 22:41
#460
Ну и батл смазка vs момент это чушь ... в части уменьшения момента при смазке...дескать помазанный болт можно перетянуть. Можно, ещё раз повторяю. Вы вроде ходили на уроки той-же физике в школе? Или нет? Зачем тогда масло в ДВС? Не верю я в это и не вижу даже теоретических предпосылок. Но уже твёрдо верите что я прав и тчк. Вот что ржавый болт можно недотянуть -это пример наглядный и на практике сплошь и рядом доказанный Ржавый - это ржавый и уже не кондиция. Нужно отделять мух от котлет. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 23:17 |
