197 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 9.12.2016, 23:35
Сообщение #3421
Я раньше тоже думал, что это просто...пока не пришлось сымать этот чертов замок.
Sancho_SP
сообщение 9.12.2016, 23:55
Сообщение #3422
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Цитата(Господин поручик @ 10.12.2016, 0:10) *
хехе...наверное рекорд мира поставил)
Я бы экстренно клемму с акб побежал скидывать
Леша, привет hi.gif А может нуегона...этот замок? C кнопки нельзя сделать? Кажись и тема где-тот была
Учитывая мою лень, что бы куда-то бегать, располовинить замок вышло быстрее)
Легко он снимается, главное с умом подходить, а не силой.
сообщение 9.12.2016, 23:59
Сообщение #3423
Ну...х.з. Я с отверткой подошел и мурзилкой...Нипамагло) Пришлось молоток с зубилом доставать
сообщение 10.12.2016, 0:04
Сообщение #3424
Согласен.. Снять личинку , а потом проворачивай отвёрткой и сымай.. big_boss.gif
сообщение 10.12.2016, 9:04
Сообщение #3425
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вот и придется ломать пичинку..... ибо кюч не але..... ваще..... А новодельные замки такое гоно..... много подделок под ДААЗ, в их упаковке всякий калл пытаются всучить....
сообщение 10.12.2016, 11:05
Сообщение #3426
Вэдэшкой пробовал ??Штифт под хром накладкой со стороны замка руля.. big_boss.gif
сообщение 10.12.2016, 23:26
Сообщение #3427
Из: Москва ЮВАО
Поменял..... при попытке сломать замок, после снятия блестяшки, ключ как ни странно стал проворачиваться, правда с дикими заеданиями, так што пока снова не заклинил, бал скоренько извлечен из гнезда и заменен на новый замок, пока дешовый, т.к ДААЗа не было, а платить неизвесно за што цену оригинального не хотелось......
Без приключений как всегда не обошлось...... машина простоявшая с вечера четверга до 12 субботы, завелась с пол оборота и работала минут пять, но..... когда я ушел домой, перекусить, шобы потом ехать по делам гдето через час акум заэто время умер наглухо, так што двери не откравались, а когда открыл ключем сирена начала квакать...... был в шоке..... утащил на зарядку акум, опять всё разобрал, проверил все провода и соединения...... притащил акум, завел, съездил по делам, (от греха отключал клемму), а теперь жду утра, шоб проверить сдох или не сдох..... ну не мог я накосячить при замене замка..... уже не раз контактную менял и такова ни разу не было..... шоб акум за час простоя почти в ноль ушел....
П@ш@
сообщение 11.12.2016, 0:23
Сообщение #3428
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
да там и накосячить почти негде...
конечно можно предположить, что не отключилось зажигание или стартер, но не заметить такового невозможно...
ещё уточняющий вопрос: при замене контактной группы отключал аккум? возможен вариант плохого контакта на клемме аккума? или по зарядному было видно, что аккумулятор сел?
сообщение 11.12.2016, 0:38
Сообщение #3429
Из: Москва ЮВАО
Накосячить действительно не мог, тут тока один вариант, криво одел стопорное кольцо, ибо ставил по частям, сначала замок, потом провода на к.г. а потом собирал..... на морозе на улице не очень удобно сам понимаеш, провода дубовые...... Но што бы за час сожрало...... за ЧАС Карл!!!! я был в легком шоке..... Акум не отключал, но потом слегка каратнуло))) преды выжили, и отключил от греха)))
Акум на зарядке показал почти полный разряд, хотя по вольтменру было 12.5в , зарядка автомат (Икар 501 ), сразу схватила 6А (62Ач акум) и сползать начало тока через час, еще через 2 часа я снял акум и поставил на машину, на стартере 11в показало, значит взяло достаточно.....
завтра если не сядет поставлю на полный цикл, пусть зарядится до конца, на неделе обещают морозы до 20гр. а у меня короткие поездки на работу с работы, оно толком и зарядится не успевает зимой.....
сообщение 11.12.2016, 16:33
Сообщение #3430
Из: Москва ЮВАО
Не знаю што там было..... может действительно кольцо криво вставил..... ТАЗ ночь простоял и с утра завелся и поехол..... щас акум стоит на зарядке для поднятия плотности..... ибо холода грядут......
сообщение 13.12.2016, 3:51
Сообщение #3431
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Тоже смотрю с акб бьёшься)) Успехов и побед!
Misha065
сообщение 13.12.2016, 15:41
Сообщение #3432
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Странно Леш что ты думаешь что можешь накосячит, у тебя ж собственноручно собранный авто) Насчет теплого места, знаю что далеко но можешь на мое встать место на паркинге для мелкого ремонта, все ж лучше чем на улице.
сообщение 13.12.2016, 23:05
Сообщение #3433
Из: Москва ЮВАО
Да не Лёх, с акб всё в поряде, просто непонятно как оно за час в ноль ушло..... щас то уже опять всё ОК ....
Привет пропащщий)))) Ленке привет)))))
Да вот оказывается могу..... оно как то само вдруг..... А насчёт теплого места, до него ж доехать надо, а если машина труп как доехать то)))) За предложение конешно спасиба, но мы уж как нибудь до весны дотянем..... я надеюсь больше ничего не квакнет..... уже больше нечему..... всё старье заменено....
сообщение 14.12.2016, 0:40
Сообщение #3434
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну у тебя за час а у меня просто вот 10 минут назад заводилась легко, без проблем, без глюков. а тут раз, ключ поворот - тишина. клемы покрутил, почистил, ноль эффекта, минут 20 бился. благо не далеко уехал, сходил за вторым акумом. завёл, отосединил, проехал ещё минут 10, остановил - завелась 5 из 5.. тоже мистика..)
П@ш@
сообщение 14.12.2016, 7:31
Сообщение #3435
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Мужики... а проверьте колодку соеденительную, на правом крыле которая... как-то странно, не должно быть такого... ну и провод втягивающего, на стартере, его можно легко выдернуть...
сообщение 14.12.2016, 21:26
Сообщение #3436
Из: Москва ЮВАО
Паш, у меня этой колодки просто нет..... возраст не тот..... все провода спаяны, да и проводку я менял на новую, там та же песня, всё спаяно, единственная колодка идет от красного провода к проводку на втягивающее, вот она периодически подглючивает, но я уже привык и провод с собой вожу шоб от проводка прямо к акуму запитать и завести.....
Щас нет никаких проблем, заводимся и ездим, акум после ночного простоя в -15 кажет 12.5в на стартере 10.5- 11в так што все в норме, акуму 4й год ..... или уже 4 года , не помню точно когда его брал, нада доки глянуть....
Misha065
сообщение 15.12.2016, 10:42
Сообщение #3437
Я не пропавший, а закрутившийся в работе и семейных делах))) Твоим тоже огромный привет!!!
Ну доехать можно и на тросу, благо тягач имеется)))
сообщение 18.12.2016, 21:50
Сообщение #3438
Из: Москва ЮВАО
Предложение заманчивое))))) Но мы пока своим ходом двигаемся....... и причем не плохо..... вот тока жрем зимой дохрена......
сообщение 18.12.2016, 22:25
Сообщение #3439
Misha065
сообщение 19.12.2016, 8:38
Сообщение #3440
10 л 95 на 100км. АКПП сид
10 л дт на 100км. МКП 200
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 14:20
