18 страниц V  « < 14 15 16 17 18 >
> Стеклоочистители, Регулируем скорость
сообщение 1.11.2016, 20:40
Сообщение #301
Цитата(olegarg @ 1.11.2016, 16:33) *
Кто что думает?
Festival58
сообщение 2.11.2016, 0:37
Сообщение #302
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
olegarg от однократного взмаха при коротком нажатии толку.
оно и логично...мне обычно 2..3 маха надо
сообщение 2.11.2016, 0:51
Сообщение #303
от однократного взмаха при коротком нажатии толку не вижу никакого
У меня это штатный режим. Самый востребованный, между прочим)
при коротком нажатии включался на определенное время омыватель, затем щетки делают, например, два взмаха, пауза и еще один взмах,
тоже штатный режим) Только держать чууть дольше, чем см.выше
Важно, чтобы не было паузы между струей и взмахом щеток, а то получится "слепая" фаза
сообщение 2.11.2016, 9:04
Сообщение #304
сообщение 2.11.2016, 10:38
Сообщение #305
Один мах при нефиксируемом нажатии на шохе не имеется
lybinav
сообщение 2.11.2016, 10:56
Сообщение #306
Из: Томск
Пользователь №: 97070
Год Выпуска: 2005
Цитата(olegarg @ 1.11.2016, 17:33) *
Привет всем! Итак, реле собрал, устоновил, все хорошо. Но от однократного взмаха при коротком нажатии толку не вижу никакого. Подумал, а почему бы не зделать чтоб при коротком нажатии включался на определенное время омыватель, затем щетки делают, например, два взмаха, пауза и еще один взмах, как бы убирая оставшиеся потеки, получится такой себе стеклоочититель-"автомат". Так как вывод 7(GPO) задуман для датчика скорости (который я еще не установил, хоть и валяется давно), то решил его использовать для управления моторчиком омывателя. Кто что думает?
PS В симуляторе все работает.
Есть же програмируемые реле, там есть подключение на моторчик омывателя. Пшикаешь водой и дворники автоматически делают три взмаха. У меня такое стоит, отлично работает. Еще и паузу регулировать можно на первом режиме от непрерывного до одной минуты.
olegarg
сообщение 2.11.2016, 10:59
Сообщение #307
Пользователь №: 18882
Цвет:океан
Lybinav, данное реле это все умеет, задача в том чтоб не отвлекаясь, просто дав команду и омыватель и щетки вкл. автоматом по определенному заданию
В программировании я не силен, только начал разбираться что к чему. По ходу пьесы будем улучшаться. Если сегодня успею попробовать на авто, то доложу о результатах.
Сообщение отредактировал olegarg - 2.11.2016, 11:08
lybinav
сообщение 2.11.2016, 11:02
Сообщение #308
Из: Томск
Год Выпуска: 2005
Введи на ютубе и посмотри: программируемое реле стеклоочистителей на классику. Все поймешь.
сообщение 2.11.2016, 11:04
Сообщение #309
Я такого и не писал.. Я коротко включаю и сразу выключаю. Получаем один мах.. А если отключать после остановки , то выходит три маха.. big_boss.gif
olegarg
сообщение 4.11.2016, 17:30
Сообщение #310
Цвет:океан
Привет! Подскажите как сюда файлы цеплять? Или мой статус не позволяет?
сообщение 4.11.2016, 17:43
Сообщение #311
форумным загрузчиком давно никак.Через сторонние хосты и ссыль сюда
Route_66
Сообщение #312
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11665
И почему спрашиваешь именно в этой теме?
П. 2.6: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=boardrules
olegarg
сообщение 4.11.2016, 17:54
Сообщение #313
Цвет:океан
То чем хочу поделится касается именно этой темы.
Route_66
сообщение 4.11.2016, 17:57
Сообщение #314
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тогда файл - на стороннюю файлопомойку, а ссылку сюда.
olegarg
сообщение 5.11.2016, 23:16
Сообщение #315
Цвет:океан
Привет! Наконец все испытал на авто. Кому интересно КАЧАЙТЕ, пробуйте. В архиве модель в протеусе, рисунок части схемы с изменениями и конечно же HEX для заливки в МК. Управление моторчиком омывателя сделал из тех деталей что были под рукой. Можете применять мосфеты и т.д., кому что нравится.
Что изменил:
1. После короткого нажатия на рычаг омывателя, вкл. мотор омывателя в затем три взмаха делают щетки, пауза и еще один взмах.
2. Звуковой сигнал воспроизводится 5V бузером со встроенным ген.
3. Прошивка работает как для pic12f629 так и для pic12f675.
Алгоритм подстраивал под себя, так что если кому что нужно изменить, постараюсь помочь, так как сам в процессе обучения. Удачи.
Сообщение отредактировал olegarg - 5.11.2016, 23:21
сообщение 5.11.2016, 23:23
Сообщение #316
А зачем звуковой сигнал? Что он озвучивает?
olegarg
сообщение 5.11.2016, 23:36
Сообщение #317
Цвет:океан
Это если нужно просто брызнуть не стекло жидкостью без включения дворников, то нажимаем и держим рычаг, прозвучал сигнал, можно отпускать дворники не включаться. Так было задумано автором этого девайса. Эту часть схемы можно и проигнорировать.
сообщение 5.11.2016, 23:45
Сообщение #318
Ума не приложу-нафига такой режим нужен? Если только набрызгать и самому выскочить протереть?
olegarg
сообщение 5.11.2016, 23:48
Сообщение #319
Цвет:океан
Видимо так и есть. Самому тоже наф. надо, но трогать эту часть кода не стал.
Route_66
сообщение 6.11.2016, 0:29
Сообщение #320
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Спасибо автору, уже скачал и буду разбираться.
А я вот свою когда-то на обычном таймере сделал, без всяких контроллеров. NE555 (1006ВИ1) + пара ключей (один из них - электродинамический тормоз). Корпус и жгут с разъемом от стокового реле РС514, а регулятор паузы обычной крутилкой (приколхозил ее на рулевой колонке, рядом с подрулевым):
Когда-то уже выкладывал на этом форуме, но чья-то добрая рука без внятных причин и без моего ведома прибила пост вместе с темой. cray.gif
Вот здесь было:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry220040
Придется восстанавливать, по-видимому.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.11.2016, 0:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:43
