11.4.2008, 13:30
#1601
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 29.3.2008 Из: Никополь Пользователь №: 2811 Машина:Ваз 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема...На холодную авто заводится прекрасно...Когда машина гарячая, и после того как её заглушил заводится тоже прекрасно. Но если на гарячую её заглушить и подождать минут 5 то заводится секунд через 7-15. Кто знает что за фигня???
Diesel Не заводится при разных температурах двигателя 11.4.2008, 13:30
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 27.7.2016, 20:5... 27.7.2016, 20:57
SvatSV Цитатану и как тут не пошутить?)
Ага, шутники прод... 27.7.2016, 21:27
Господин поручик Цитата(SvatSV @ 27.7.2016, 21:27) Стрелка... 27.7.2016, 21:40
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 27.7.2016, 21:4... 27.7.2016, 21:55
Господин поручик ЦитатаЦэтик точно показал бы , что цепь в полном п... 27.7.2016, 22:03
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 27.7.2016, 22:0... 27.7.2016, 22:10
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 28.7.2016, 0:45) Не знаю... 28.7.2016, 6:18
lybinav Всем привет. Подскажите новичку. Сегодня завёл дви... 28.10.2016, 14:04
ИванычЪ Основных две.. Или нет бензина , или нет искры.. ... 28.10.2016, 14:25
Route_66 ИванычЪ прав. Никакой мистики. Если не работает, т... 28.10.2016, 15:14
Lyzhenkov машину на подсосе часто заливает люто,особенно щас... 28.10.2016, 15:36
Route_66 Ну, тады убираем подсос, плавно нажимаем газ в пол... 28.10.2016, 15:38
ИванычЪ Не горячая машина На полном продсосе просто обязан... 28.10.2016, 21:20
Route_66 Если залило свечи, то подсос зло. Lyzhenkov правил... 28.10.2016, 21:36
ИванычЪ Я не русскими буквами написал ??? ЗАВЕСТИСЬ.. А по... 28.10.2016, 21:42
Route_66 Цитата(ИванычЪ @ 28.10.2016, 22:42) Я не ... 28.10.2016, 21:47
ИванычЪ Цитата(Route_66 @ 28.10.2016, 21:47) Так,... 28.10.2016, 22:13
Route_66 Без намокших - и ежику понятно, что заведется. Но ... 28.10.2016, 22:53
Lyzhenkov подсос никогда на 100 не тянул, 60-70% край,а то и... 29.10.2016, 2:29
lybinav Цитата(lybinav @ 28.10.2016, 15:04) Всем ... 30.10.2016, 19:20
Route_66 Цитата(lybinav @ 30.10.2016, 20:20) До си... 31.10.2016, 2:04
lybinav Цитата(Route_66 @ 31.10.2016, 3:04) Никак... 31.10.2016, 7:42
varvar-s Цитата(Route_66 @ 28.10.2016, 21:47) Дык ... 31.10.2016, 9:45
Route_66 Цитата(lybinav @ 31.10.2016, 8:42) Бескон... 31.10.2016, 11:51
lybinav Цитата(Route_66 @ 31.10.2016, 12:51) Тогд... 31.10.2016, 12:14
Route_66 + на катушку и на коммутатор приходит? На 4-й конт... 31.10.2016, 12:17
lybinav Цитата(Route_66 @ 31.10.2016, 13:17) + на... 1.11.2016, 11:57
Route_66 - Масса на коммутаторе хорошая? Как с корпуса, так... 1.11.2016, 12:02
lybinav Да, все это есть. 1.11.2016, 12:07
varvar-s Цитата(lybinav @ 1.11.2016, 12:07) Да, вс... 1.11.2016, 12:11
Route_66 И что - при все при этом нет искры на центральном? 1.11.2016, 12:16
lybinav Цитата(varvar-s @ 1.11.2016, 13:11) ... 1.11.2016, 12:17
Route_66 Цитата(lybinav @ 1.11.2016, 13:17) Теряет... 1.11.2016, 12:20
varvar-s Цитата(lybinav @ 1.11.2016, 12:17) Бензин... 1.11.2016, 12:24
Route_66 Цитата(varvar-s @ 1.11.2016, 13:24) ... 1.11.2016, 12:27
lybinav На центральном нету искры. А с бегунком уже манипу... 1.11.2016, 12:31
Route_66 А так: центральный провод из катушки выдернуть и з... 1.11.2016, 12:35
lybinav Да так то уже три разных провода ставили с рабочих... 1.11.2016, 12:38
Route_66 Коммутатор и катушку тоже пробовали заведомо рабоч... 1.11.2016, 12:39
lybinav Цитата(Route_66 @ 1.11.2016, 13:39) Комму... 1.11.2016, 12:41
Route_66 Тогда остается только датчик Холла (внутри трамбле... 1.11.2016, 12:42
lybinav Цитата(Route_66 @ 1.11.2016, 13:42) Тогда... 1.11.2016, 12:46
Route_66 Мистики в этих вопросах не бывает. Только физика. ... 1.11.2016, 12:51
lybinav Должно ли быть питание на центральном проводе при ... 1.11.2016, 14:15
Route_66 Цитата(lybinav @ 1.11.2016, 15:15) Должно... 1.11.2016, 15:30
lybinav Цитата(lybinav @ 28.10.2016, 15:04) Всем ... 2.11.2016, 15:48
ИванычЪ Цитата(lybinav @ 2.11.2016, 15:48) По ито... 2.11.2016, 19:42
Route_66 Цитата(lybinav @ 2.11.2016, 16:48) Было К... 2.11.2016, 21:45
varvar-s Цитата(lybinav @ 2.11.2016, 15:48) ... ми... 2.11.2016, 22:24
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 2.11.2016, 22:24) ... 2.11.2016, 22:42
Faust3000 Помогите пожалуйста с такой проблемой: часто, в ос... 23.1.2017, 21:42
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 23.1.2017, 21:42) Помо... 23.1.2017, 21:54
Faust3000 Провода заменил уже, стояли с сопротивлением окол... 23.1.2017, 21:59
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 23.1.2017, 21:59) А чт... 23.1.2017, 22:22
Faust3000 Понятно) 23.1.2017, 22:24
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 23.1.2017, 21:59) еле ... 23.1.2017, 22:24
Faust3000 Советские провода ещё попробуй найти в хорошем сос... 23.1.2017, 22:31
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 23.1.2017, 22:31) Слыш... 23.1.2017, 22:35
Bartholomew Цитата(Faust3000 @ 23.1.2017, 22:31) Слыш... 23.1.2017, 23:10
ИванычЪ Цитата(Bartholomew @ 23.1.2017, 23:10) ]П... 23.1.2017, 23:12
payalnikk Цитата(ИванычЪ @ 23.1.2017, 22:12) Сопрот... 23.1.2017, 23:50
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 23.1.2017, 23:50) Ориг... 24.1.2017, 0:03
Lyzhenkov на всех машинах стоят провода от неоновой рекламы,... 24.1.2017, 1:19
Warrior Цитата(Lyzhenkov @ 24.1.2017, 5:19) на вс... 24.1.2017, 15:06
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 24.1.2017, 15:06) приход... 24.1.2017, 20:54
SvatSV Выскажу своё ИМХО: при исправной системе зажигания... 24.1.2017, 20:59
ИванычЪ Цитата(SvatSV @ 24.1.2017, 20:59) смысла ... 24.1.2017, 21:04
ExL У меня провода красно-розовые предположительно ССС... 24.1.2017, 22:23
ИванычЪ Цитата(ExL @ 24.1.2017, 22:23) У Такие де... 24.1.2017, 22:37
Lyzhenkov Цитата(Warrior @ 24.1.2017, 16:06) Маразм... 25.1.2017, 1:06
Warrior Цитата(ExL @ 25.1.2017, 2:23) Если уменьш... 25.1.2017, 4:04
Lyzhenkov Цитата(Warrior @ 25.1.2017, 5:04) В СССР ... 25.1.2017, 4:19
Warrior Цитата(Lyzhenkov @ 25.1.2017, 5:06) в 10 ... 25.1.2017, 4:24
Lyzhenkov Цитата(Warrior @ 25.1.2017, 5:24) Смысл э... 25.1.2017, 4:35
Warrior Цитата(Lyzhenkov @ 25.1.2017, 8:35) Ну и ... 25.1.2017, 4:41
ExL Цитата(Warrior @ 25.1.2017, 5:04) Фантаст... 25.1.2017, 9:32
Warrior Цитата(ExL @ 25.1.2017, 13:32) А вот прик... 25.1.2017, 10:38
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 25.1.2017, 4:04) В СССР ... 25.1.2017, 10:53
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 25.1.2017, 14:53) Да , в... 25.1.2017, 10:59
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 25.1.2017, 10:59) PS: Я ... 25.1.2017, 11:07
Warrior С коммутатором - это уже не в стоке.. 25.1.2017, 11:11
ExL Цитата(Warrior @ 25.1.2017, 11:38) И кату... 26.1.2017, 9:01
KiberZera Карбюратор солекс 21053. Зажигание бесконтактное.... 5.5.2017, 16:12
МЫХЪ В принципе ничего нового..... На стартере перемык... 5.5.2017, 16:51
KiberZera Пойду займусь этим вопросом. Надеюсь проблема имен... 5.5.2017, 17:06
МЫХЪ Попробуй как я тебе написал..... у меня тож така ... 5.5.2017, 17:17
KiberZera Ну контакты все поменял на новые и ничего не помен... 6.5.2017, 21:02
ИванычЪ Цитата(KiberZera @ 6.5.2017, 20:02) не кр... 6.5.2017, 21:50
Господин поручик Цитата(KiberZera @ 6.5.2017, 20:02) Помен... 6.5.2017, 22:50
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 6.5.2017, 21:50... 6.5.2017, 23:07
KiberZera Предлагаете разобрать втягивающее? Она у меня ново... 7.5.2017, 15:23
Ролакс Цитата(KiberZera @ 6.5.2017, 21:02) Перем... 7.5.2017, 15:33
Господин поручик Цитата(KiberZera @ 7.5.2017, 14:23) .
Дл... 7.5.2017, 15:39
1300SL блин, посоветуйте уже машину поменять
была такая ... 7.5.2017, 17:23
KiberZera У меня есть 4х контактное реле, которое на ближний... 7.5.2017, 17:43
Faust3000 Очень мучает такой вопрос: почему не заводится гор... 7.5.2017, 18:27
Господин поручик вопщем то в мануале прописано, что горяий движок н... 7.5.2017, 18:52
1300SL да, такое реле подойдет. желательно на 50А, хотя и... 7.5.2017, 19:11
Faust3000 1300SL а что с карбом может быть? Большой уровень ... 8.5.2017, 9:11
1300SL или мало воздуха или много топлива 8.5.2017, 13:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 19:06 |
