1.11.2016, 12:42
#1641
Тогда остается только датчик Холла (внутри трамблера), или совсем уж грустный вариант - поломка привода. Трамблер-то хоть крутится? Можно снять крышку и посмотреть.
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.11.2016, 12:43 |
1.11.2016, 12:46
#1642
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 27.10.2016 Из: Томск Пользователь №: 97070 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
1.11.2016, 12:51
#1643
Мистики в этих вопросах не бывает. Только физика. Правильно собранная из исправных компонентов система не может не работать. Если каждый из компонентов исправен, и с их питанием все в порядке, то занимаемся наукой о контактах. Конечная цель:
- обеспечить контакт там, где он должен быть; - устранить контакт там, где его быть не должно. Остальную лирику можно смело оставить шаманам из телевизионных шоу. Обычно причина бывает достаточно простой и глупой: - оборвался/перегорел/сломался/сгнил провод - в том числе и внутри, под изоляцией (контакт при этом может пропасть не полностью, а просто увеличиться сопротивление. Т.е., вроде бы, и звонится, а под нагрузкой не работает. Или же то появляется, то пропадает); - расплавилась/обуглилась/протерлась/надрезана/передавилась/пробилась изоляция, и провод замкнул на массу или на другой провод (это может случиться и в жгуте, тогда искать можно долго. Особенно, если 2 провода между собой); - нарушился контакт между жилой провода и наконечником (клеммой, контактом разъема); - деформированы/разболтались/сломались/окислились/сгнили/оплавились/обгорели контакты разъема; - разъем вставлен не туда/неправильно/не до конца. Как вариант, контакты не держатся в корпусе, и при вставлении разъема смещаются и выпадают наружу; - перепутаны местами контакты в разъеме (в твоем случае вряд ли, т.к. до поломки машина работала. Разве что в процессе поиска ненароком начудили). Думаю, в конечном итоге что-то из этого. Сообщение отредактировал Route_66 - 1.11.2016, 15:51 |
1.11.2016, 14:15
#1644
Должно ли быть питание на центральном проводе при включенном зажигании и если должно то сколько??
Сообщение отредактировал lybinav - 1.11.2016, 14:16 |
1.11.2016, 15:30
#1645
Должно ли быть питание на центральном проводе при включенном зажигании и если должно то сколько?? Да, будет. Т.к. один конец вторичной (высоковольтной) обмотки соединен с центральной клеммой, а второй (внутри катушки) - с клеммой "+Б". Электронный (высокоомный) вольтметр покажет практически столько же, сколько и на "+Б" - полное напряжение аккумулятора. Стрелочный (старого образца) - меньше, т.к. вторичная обмотка имеет сопротивление около 5 кОм. И это сопротивление будет включено последовательно, между "+" аккумулятора и вольтметром. Так что как раз именно по сопротивлению лучше и ориентироваться: померять его между клеммой "+Б" и центральным контактом. В норме должно быть где-то 4,5...5,5 кОм. Сообщение отредактировал Route_66 - 1.11.2016, 15:31 |
2.11.2016, 15:48
#1646
Всем привет. Подскажите новичку. Сегодня завёл двигатель и пока машина прогревалась начал очищать машину от снега, не очистил и пол машины, как она резко и неожиданно заглохла. При попытке завести её вновь результата не последовало. Стартер крутит, но не заводит. В чем может быть проблема? Вчера выяснили причину, сегодня завели тачку. Ура, товарищи. Было КЗ в косе из-за которого горел коммутатор из-за которого сильно грелась котушка, которая в итоге тоже сгорала. По итогу минус одна катушка, минус два коммутатора и одна коса. |
2.11.2016, 19:42
#1647
2.11.2016, 21:45
#1648
Было КЗ в косе Ну, вот. Как и ожидалось, никакой мистики. Одна только голая физика. А еще точнее - наука о контактах. Вспоминаем: - обеспечить контакт там, где он должен быть; - устранить контакт там, где его быть не должно. Что ж, хоть и не без потерь, но финал все-таки можно считать счастливым: машина в итоге работает! С чем не грех и поздравить Сообщение отредактировал Route_66 - 2.11.2016, 21:49 |
2.11.2016, 22:24
#1649
2.11.2016, 22:42
#1650
23.1.2017, 21:42
#1651
Помогите пожалуйста с такой проблемой: часто, в основном при горячем двигателе не получается завести авто. Стартер прокручивает, искра есть. но не заводится. Нашёл "костыль" для решения данной проблемы, съёмом провода со свечи третьего цилиндра, и пока один человек крутит стартер я подношу и отвожу провод от свечи, и в какой-то момент двигатель заводится. Но это решение временное, как победить эту проблему?
23.1.2017, 21:54
#1652
Помогите пожалуйста с такой проблемой: решение временное, как победить эту проблему? Попробуй сменить порядок сдёргивания проводов.. начни с 4 го.. решение не временное .. по простому - задница.. нужно менять.. свечи , провода , карб , машину , прокладку.. А про сдёргивание и запуск всё просто и номер цилиндра пофигу.. в стоке энергия искры одинаковая.. А с использованием внешнего разрыва и при его пробое искра в свече почему то получается мощьнее.. вот и вспышка.. Эту хрень я ещё в далёких 70х пользовал.. на мопеде.. ВВ провод к свечке через 2-3 мм к резинке прикручивался.. И работало.. |
23.1.2017, 21:59
#1653
Провода заменил уже, стояли с сопротивлением около 7 КОм, еле нашёл с сопротивлением около 600 Ом. Теперь заводится всегда, при любом морозе (раньше такого не было).
Думаю теперь заменить свечи, пробовал на разных цилиндрах проводить подобное, получалось только на третьем. Завтра повезу карб на чистку и регулировку к мастеру, пусть копается, сил моих на него уже нет. А что за прокладка? |
23.1.2017, 22:22
#1654
23.1.2017, 22:24
#1655
Понятно)
23.1.2017, 22:24
#1656
23.1.2017, 22:31
#1657
Советские провода ещё попробуй найти в хорошем состоянии, а то что выпускают сейчас - силиконовое г с ниточным сердечником. Пришлось три раза обойти авторынок с мультиметром в руках, прежде чем найти нужные провода, правда не в силиконе, а просто в резине, дубеют на морозе, но свои функции выполняют на все сто. Слышал можно ещё поставить то ли от ЗИЛа, то ли от ГАЗа провода (черного цвета), но таких не встречал.
23.1.2017, 22:35
#1658
23.1.2017, 23:10
#1659
Слышал можно ещё поставить то ли от ЗИЛа, то ли от ГАЗа провода (черного цвета), но таких не встречал. Провод высоковольтный ГАЗ-52. |
23.1.2017, 23:12
#1660
]Провод высоковольтный ГАЗ-52. Ага ... это точно тот самый.. ОписаниеПрименение: ГАЗ- 52 Номенклатурный номер ПАЛТ-220 Габариты L центр = 250 Черный многожильный провод ПВВ Пробивное напряжение 40 кВ. Сопротивление жилы 100 Пф. Интервал температур -60 +110 °С. Усилие разъединения наконечника с проводом 60Н. Тока если и правда многожильный.. В чём я глубоко сомневаюсь.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.1.2017, 23:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 6:27 |
