> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
Diesel
сообщение 11.4.2008, 13:30
Сообщение #1601
Из: Никополь
Пользователь №: 2811
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
У меня такая проблема...На холодную авто заводится прекрасно...Когда машина гарячая, и после того как её заглушил заводится тоже прекрасно. Но если на гарячую её заглушить и подождать минут 5 то заводится секунд через 7-15. Кто знает что за фигня???
- Diesel   Не заводится при разных температурах двигателя   11.4.2008, 13:30
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 27.7.2016, 20:5...   27.7.2016, 20:57
- - SvatSV   Цитатану и как тут не пошутить?) Ага, шутники прод...   27.7.2016, 21:27
- - Господин поручик   Цитата(SvatSV @ 27.7.2016, 21:27) Стрелка...   27.7.2016, 21:40
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 27.7.2016, 21:4...   27.7.2016, 21:55
- - Господин поручик   ЦитатаЦэтик точно показал бы , что цепь в полном п...   27.7.2016, 22:03
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 27.7.2016, 22:0...   27.7.2016, 22:10
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 28.7.2016, 0:45) Не знаю...   28.7.2016, 6:18
- - lybinav   Всем привет. Подскажите новичку. Сегодня завёл дви...   28.10.2016, 14:04
- - ИванычЪ   Основных две.. Или нет бензина , или нет искры.. ...   28.10.2016, 14:25
- - Route_66   ИванычЪ прав. Никакой мистики. Если не работает, т...   28.10.2016, 15:14
- - Lyzhenkov   машину на подсосе часто заливает люто,особенно щас...   28.10.2016, 15:36
- - Route_66   Ну, тады убираем подсос, плавно нажимаем газ в пол...   28.10.2016, 15:38
- - ИванычЪ   Не горячая машина На полном продсосе просто обязан...   28.10.2016, 21:20
- - Route_66   Если залило свечи, то подсос зло. Lyzhenkov правил...   28.10.2016, 21:36
- - ИванычЪ   Я не русскими буквами написал ??? ЗАВЕСТИСЬ.. А по...   28.10.2016, 21:42
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 28.10.2016, 22:42) Я не ...   28.10.2016, 21:47
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 28.10.2016, 21:47) Так,...   28.10.2016, 22:13
- - Route_66   Без намокших - и ежику понятно, что заведется. Но ...   28.10.2016, 22:53
- - Lyzhenkov   подсос никогда на 100 не тянул, 60-70% край,а то и...   29.10.2016, 2:29
- - lybinav   Цитата(lybinav @ 28.10.2016, 15:04) Всем ...   30.10.2016, 19:20
- - Route_66   Цитата(lybinav @ 30.10.2016, 20:20) До си...   31.10.2016, 2:04
- - lybinav   Цитата(Route_66 @ 31.10.2016, 3:04) Никак...   31.10.2016, 7:42
- - varvar-s   Цитата(Route_66 @ 28.10.2016, 21:47) Дык ...   31.10.2016, 9:45
- - Route_66   Цитата(lybinav @ 31.10.2016, 8:42) Бескон...   31.10.2016, 11:51
- - lybinav   Цитата(Route_66 @ 31.10.2016, 12:51) Тогд...   31.10.2016, 12:14
- - Route_66   + на катушку и на коммутатор приходит? На 4-й конт...   31.10.2016, 12:17
- - lybinav   Цитата(Route_66 @ 31.10.2016, 13:17) + на...   1.11.2016, 11:57
- - Route_66   - Масса на коммутаторе хорошая? Как с корпуса, так...   1.11.2016, 12:02
- - lybinav   Да, все это есть.   1.11.2016, 12:07
- - varvar-s   Цитата(lybinav @ 1.11.2016, 12:07) Да, вс...   1.11.2016, 12:11
- - Route_66   И что - при все при этом нет искры на центральном?   1.11.2016, 12:16
- - lybinav   Цитата(varvar-s @ 1.11.2016, 13:11) ...   1.11.2016, 12:17
- - Route_66   Цитата(lybinav @ 1.11.2016, 13:17) Теряет...   1.11.2016, 12:20
- - varvar-s   Цитата(lybinav @ 1.11.2016, 12:17) Бензин...   1.11.2016, 12:24
- - Route_66   Цитата(varvar-s @ 1.11.2016, 13:24) ...   1.11.2016, 12:27
- - lybinav   На центральном нету искры. А с бегунком уже манипу...   1.11.2016, 12:31
- - Route_66   А так: центральный провод из катушки выдернуть и з...   1.11.2016, 12:35
- - lybinav   Да так то уже три разных провода ставили с рабочих...   1.11.2016, 12:38
- - Route_66   Коммутатор и катушку тоже пробовали заведомо рабоч...   1.11.2016, 12:39
- - lybinav   Цитата(Route_66 @ 1.11.2016, 13:39) Комму...   1.11.2016, 12:41
- - Route_66   Тогда остается только датчик Холла (внутри трамбле...   1.11.2016, 12:42
- - lybinav   Цитата(Route_66 @ 1.11.2016, 13:42) Тогда...   1.11.2016, 12:46
- - Route_66   Мистики в этих вопросах не бывает. Только физика. ...   1.11.2016, 12:51
- - lybinav   Должно ли быть питание на центральном проводе при ...   1.11.2016, 14:15
- - Route_66   Цитата(lybinav @ 1.11.2016, 15:15) Должно...   1.11.2016, 15:30
- - lybinav   Цитата(lybinav @ 28.10.2016, 15:04) Всем ...   2.11.2016, 15:48
- - ИванычЪ   Цитата(lybinav @ 2.11.2016, 15:48) По ито...   2.11.2016, 19:42
- - Route_66   Цитата(lybinav @ 2.11.2016, 16:48) Было К...   2.11.2016, 21:45
- - varvar-s   Цитата(lybinav @ 2.11.2016, 15:48) ... ми...   2.11.2016, 22:24
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 2.11.2016, 22:24) ...   2.11.2016, 22:42
- - Faust3000   Помогите пожалуйста с такой проблемой: часто, в ос...   23.1.2017, 21:42
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 23.1.2017, 21:42) Помо...   23.1.2017, 21:54
- - Faust3000   Провода заменил уже, стояли с сопротивлением окол...   23.1.2017, 21:59
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 23.1.2017, 21:59) А чт...   23.1.2017, 22:22
- - Faust3000   Понятно)   23.1.2017, 22:24
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 23.1.2017, 21:59) еле ...   23.1.2017, 22:24
- - Faust3000   Советские провода ещё попробуй найти в хорошем сос...   23.1.2017, 22:31
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 23.1.2017, 22:31) Слыш...   23.1.2017, 22:35
- - Bartholomew   Цитата(Faust3000 @ 23.1.2017, 22:31) Слыш...   23.1.2017, 23:10
- - ИванычЪ   Цитата(Bartholomew @ 23.1.2017, 23:10) ]П...   23.1.2017, 23:12
- - payalnikk   Цитата(ИванычЪ @ 23.1.2017, 22:12) Сопрот...   23.1.2017, 23:50
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 23.1.2017, 23:50) Ориг...   24.1.2017, 0:03
- - Lyzhenkov   на всех машинах стоят провода от неоновой рекламы,...   24.1.2017, 1:19
- - Warrior   Цитата(Lyzhenkov @ 24.1.2017, 5:19) на вс...   24.1.2017, 15:06
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 24.1.2017, 15:06) приход...   24.1.2017, 20:54
- - SvatSV   Выскажу своё ИМХО: при исправной системе зажигания...   24.1.2017, 20:59
- - ИванычЪ   Цитата(SvatSV @ 24.1.2017, 20:59) смысла ...   24.1.2017, 21:04
- - ExL   У меня провода красно-розовые предположительно ССС...   24.1.2017, 22:23
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 24.1.2017, 22:23) У Такие де...   24.1.2017, 22:37
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 24.1.2017, 16:06) Маразм...   25.1.2017, 1:06
- - Warrior   Цитата(ExL @ 25.1.2017, 2:23) Если уменьш...   25.1.2017, 4:04
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 25.1.2017, 5:04) В СССР ...   25.1.2017, 4:19
- - Warrior   Цитата(Lyzhenkov @ 25.1.2017, 5:06) в 10 ...   25.1.2017, 4:24
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 25.1.2017, 5:24) Смысл э...   25.1.2017, 4:35
- - Warrior   Цитата(Lyzhenkov @ 25.1.2017, 8:35) Ну и ...   25.1.2017, 4:41
- - ExL   Цитата(Warrior @ 25.1.2017, 5:04) Фантаст...   25.1.2017, 9:32
- - Warrior   Цитата(ExL @ 25.1.2017, 13:32) А вот прик...   25.1.2017, 10:38
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 25.1.2017, 4:04) В СССР ...   25.1.2017, 10:53
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 25.1.2017, 14:53) Да , в...   25.1.2017, 10:59
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 25.1.2017, 10:59) PS: Я ...   25.1.2017, 11:07
- - Warrior   С коммутатором - это уже не в стоке..   25.1.2017, 11:11
- - ExL   Цитата(Warrior @ 25.1.2017, 11:38) И кату...   26.1.2017, 9:01
- - KiberZera   Карбюратор солекс 21053. Зажигание бесконтактное....   5.5.2017, 16:12
- - МЫХЪ   В принципе ничего нового..... На стартере перемык...   5.5.2017, 16:51
- - KiberZera   Пойду займусь этим вопросом. Надеюсь проблема имен...   5.5.2017, 17:06
- - МЫХЪ   Попробуй как я тебе написал..... у меня тож така ...   5.5.2017, 17:17
- - KiberZera   Ну контакты все поменял на новые и ничего не помен...   6.5.2017, 21:02
- - ИванычЪ   Цитата(KiberZera @ 6.5.2017, 20:02) не кр...   6.5.2017, 21:50
- - Господин поручик   Цитата(KiberZera @ 6.5.2017, 20:02) Помен...   6.5.2017, 22:50
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 6.5.2017, 21:50...   6.5.2017, 23:07
- - KiberZera   Предлагаете разобрать втягивающее? Она у меня ново...   7.5.2017, 15:23
- - Ролакс   Цитата(KiberZera @ 6.5.2017, 21:02) Перем...   7.5.2017, 15:33
- - Господин поручик   Цитата(KiberZera @ 7.5.2017, 14:23) . Дл...   7.5.2017, 15:39
- - 1300SL   блин, посоветуйте уже машину поменять была такая ...   7.5.2017, 17:23
- - KiberZera   У меня есть 4х контактное реле, которое на ближний...   7.5.2017, 17:43
- - Faust3000   Очень мучает такой вопрос: почему не заводится гор...   7.5.2017, 18:27
- - Господин поручик   вопщем то в мануале прописано, что горяий движок н...   7.5.2017, 18:52
- - 1300SL   да, такое реле подойдет. желательно на 50А, хотя и...   7.5.2017, 19:11
- - Faust3000   1300SL а что с карбом может быть? Большой уровень ...   8.5.2017, 9:11
- - 1300SL   или мало воздуха или много топлива   8.5.2017, 13:53
18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 6:01
