31.10.2016, 2:04
#1621
До сих пор не удаётся завести машину. Нет искры, уже всё проверили, в чём причина, не понятно, реально мистика какая-то. Никакой мистики, только чистая физика. Причем в пределах школьного курса. Зажигание контактное или БСЗ (исходя из ответа на этот вопрос, будем искать дальше)? Сообщение отредактировал Route_66 - 31.10.2016, 2:05 |
31.10.2016, 7:42
#1622
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 27.10.2016 Из: Томск Пользователь №: 97070 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
31.10.2016, 9:45
#1623
31.10.2016, 11:51
#1624
Бесконтактное зажигание. Тогда копаем так: http://acki-tuning.narod.ru/2101_2107/arti.../diagn_bsz.html Вот еще у человека похожий случай был - посмотри, как искали: http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=42746 Удачи! Сообщение отредактировал Route_66 - 31.10.2016, 11:58 |
31.10.2016, 12:14
#1625
Тогда копаем так: http://acki-tuning.narod.ru/2101_2107/arti.../diagn_bsz.html Вот еще у человека похожий случай был - посмотри, как искали: http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=42746 Удачи! Коммутаторы, бегунки, трамблёры, котушки, бронепровода, датчики хола и всё тому подобное уже проверили, всё работает. Уже переставляли на два раза с семёрки, которая на ходу всё зажигание на мою, ничего не помогает, моя не заводится, а семёрка с моими запчастями заводится. |
31.10.2016, 12:17
#1626
+ на катушку и на коммутатор приходит? На 4-й контакт разъема коммутатора?
1.11.2016, 11:57
#1627
1.11.2016, 12:02
#1628
- Масса на коммутаторе хорошая? Как с корпуса, так и со 2-й ноги разъема?
- Провод от 1-й ноги комутатора до клеммы "К" на катушке? |
1.11.2016, 12:07
#1629
Да, все это есть.
1.11.2016, 12:11
#1630
1.11.2016, 12:16
#1631
И что - при все при этом нет искры на центральном?
1.11.2016, 12:17
#1632
что бензин и искра есть но не заводится? даж совсем не але? и встала на ходу? у меня был такой случай-встала на ходу и ни в какую потом. все есть но не заводилась. форум мне не помог в тот раз-совсем-правильного варианта не назвали.... Бензин есть, а искры нету. Теряется после катушки получается. |
1.11.2016, 12:20
#1633
1.11.2016, 12:24
#1634
Бензин есть, а искры нету. Теряется после катушки получается. а если в бегунок вместо резистора поставить скрепку и завести?? или для интереса бегунок от другой машины? и/или крышку распределителя? до кучи можно и центральный провод заподозрить в укрывательстве искры.. Сообщение отредактировал varvar-s - 1.11.2016, 12:25 |
1.11.2016, 12:27
#1635
а если в бегунок вместо резистора поставить скрепку и завести?? или для интереса бегунок от другой машины? и/или крышку распределителя? до кучи можно и центральный провод заподозрить в укрывательстве искры.. +1. Только сначала смотрим искру на центральном, а если там она есть, то пытаем бегунок и крышку. ИМХО. Сообщение отредактировал Route_66 - 1.11.2016, 12:34 |
1.11.2016, 12:31
#1636
На центральном нету искры. А с бегунком уже манипуляции проводили.
1.11.2016, 12:35
#1637
А так: центральный провод из катушки выдернуть и засунуть в гнездо кусок проволоки. Согнуть так, чтобы сидела плотно. Второй конец подогнуть к массе (корпусу катушки) так, чтобы получился зазор 7...8 мм. Крутануть (руки убираем подальше!) и глянуть искру. Если есть, а со штатным проводом нет, то провод в топку.
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.11.2016, 12:37 |
1.11.2016, 12:38
#1638
Да так то уже три разных провода ставили с рабочих машин, хз...
1.11.2016, 12:39
#1639
Коммутатор и катушку тоже пробовали заведомо рабочие, насколько я понял?
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.11.2016, 12:40 |
1.11.2016, 12:41
#1640
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 4:51 |
