88 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
Route_66
сообщение 31.10.2016, 2:04
Сообщение #1621
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(lybinav @ 30.10.2016, 20:20) *
До сих пор не удаётся завести машину. Нет искры, уже всё проверили, в чём причина, не понятно, реально мистика какая-то.
Никакой мистики, только чистая физика. Причем в пределах школьного курса. Зажигание контактное или БСЗ (исходя из ответа на этот вопрос, будем искать дальше)?
Сообщение отредактировал Route_66 - 31.10.2016, 2:05
lybinav
сообщение 31.10.2016, 7:42
Сообщение #1622
Из: Томск
Пользователь №: 97070
Год Выпуска: 2005
Бесконтактное зажигание.
сообщение 31.10.2016, 9:45
Сообщение #1623
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Route_66 @ 28.10.2016, 21:47) *
Дык как же ж он заведется, если свечи мокрые?
Route_66
сообщение 31.10.2016, 11:51
Сообщение #1624
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тогда копаем так:
http://acki-tuning.narod.ru/2101_2107/arti.../diagn_bsz.html
Вот еще у человека похожий случай был - посмотри, как искали:
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=42746
Сообщение отредактировал Route_66 - 31.10.2016, 11:58
lybinav
сообщение 31.10.2016, 12:14
Сообщение #1625
Из: Томск
Год Выпуска: 2005
Цитата(Route_66 @ 31.10.2016, 12:51) *
Тогда копаем так:
Коммутаторы, бегунки, трамблёры, котушки, бронепровода, датчики хола и всё тому подобное уже проверили, всё работает. Уже переставляли на два раза с семёрки, которая на ходу всё зажигание на мою, ничего не помогает, моя не заводится, а семёрка с моими запчастями заводится.
Route_66
сообщение 31.10.2016, 12:17
Сообщение #1626
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
+ на катушку и на коммутатор приходит? На 4-й контакт разъема коммутатора?
lybinav
сообщение 1.11.2016, 11:57
Сообщение #1627
Из: Томск
Год Выпуска: 2005
Да. Все позвонили уже.
Route_66
сообщение 1.11.2016, 12:02
Сообщение #1628
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
- Масса на коммутаторе хорошая? Как с корпуса, так и со 2-й ноги разъема?
- Провод от 1-й ноги комутатора до клеммы "К" на катушке?
lybinav
сообщение 1.11.2016, 12:07
Сообщение #1629
Из: Томск
Год Выпуска: 2005
Да, все это есть.
сообщение 1.11.2016, 12:11
Сообщение #1630
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(lybinav @ 1.11.2016, 12:07) *
Да, все это есть.
что бензин и искра есть но не заводится? даж совсем не але? и встала на ходу?
у меня был такой случай-встала на ходу и ни в какую потом. все есть но не заводилась.
форум мне не помог в тот раз-совсем-правильного варианта не назвали.... timeout.gif
Route_66
сообщение 1.11.2016, 12:16
Сообщение #1631
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
И что - при все при этом нет искры на центральном?
lybinav
сообщение 1.11.2016, 12:17
Сообщение #1632
Из: Томск
Год Выпуска: 2005
Бензин есть, а искры нету. Теряется после катушки получается.
Route_66
сообщение 1.11.2016, 12:20
Сообщение #1633
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Теряться после катушки может только в том случае, если на центральном она есть, а на свечах нет. На центральном смотрели?
сообщение 1.11.2016, 12:24
Сообщение #1634
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а если в бегунок вместо резистора поставить скрепку и завести?? или для интереса бегунок от другой машины? и/или крышку распределителя?
до кучи можно и центральный провод заподозрить в укрывательстве искры..
Сообщение отредактировал varvar-s - 1.11.2016, 12:25
Route_66
сообщение 1.11.2016, 12:27
Сообщение #1635
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
+1. Только сначала смотрим искру на центральном, а если там она есть, то пытаем бегунок и крышку. ИМХО.
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.11.2016, 12:34
lybinav
сообщение 1.11.2016, 12:31
Сообщение #1636
Из: Томск
Год Выпуска: 2005
На центральном нету искры. А с бегунком уже манипуляции проводили.
Route_66
сообщение 1.11.2016, 12:35
Сообщение #1637
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А так: центральный провод из катушки выдернуть и засунуть в гнездо кусок проволоки. Согнуть так, чтобы сидела плотно. Второй конец подогнуть к массе (корпусу катушки) так, чтобы получился зазор 7...8 мм. Крутануть (руки убираем подальше!) и глянуть искру. Если есть, а со штатным проводом нет, то провод в топку.
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.11.2016, 12:37
lybinav
сообщение 1.11.2016, 12:38
Сообщение #1638
Из: Томск
Год Выпуска: 2005
Да так то уже три разных провода ставили с рабочих машин, хз...
Route_66
сообщение 1.11.2016, 12:39
Сообщение #1639
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Коммутатор и катушку тоже пробовали заведомо рабочие, насколько я понял?
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.11.2016, 12:40
lybinav
сообщение 1.11.2016, 12:41
Сообщение #1640
Из: Томск
Год Выпуска: 2005
Да, все проверяли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 4:27
