18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Стеклоочистители, Регулируем скорость
сообщение 21.9.2015, 20:13
Сообщение #281
Цитата(евгений1810 @ 21.9.2015, 19:32) *
я электронику знакомому показал это реле он тоже так думает,
евгений1810
сообщение 9.12.2015, 21:58
Сообщение #282
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(евгений1810 @ 28.8.2015, 23:54) *
маленькое дополнение, после подключения концовека через некоторое время умер транзистор IRF 9110, проверил и перепроверил всё схему, просто умер он и всё, посоветовался с теле мастером знакомым и поставил аналог IRF 9540 N чуть по мощней, пока полет нормальный, а дальше покажет время!
вопрос кто ещё такого характера, кто есть на форуме кто собирал данного типа реле?
и да ещё раз спасибо payalnikk нашел вариант и допилил до наших шестерок
Опять такая беда, транзистор умер после срабатывания концевика! Почему может быть? Чем можно безопасить транзистор?
сообщение 9.12.2015, 23:24
Сообщение #283
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
евгений1810 попробуй поставить последовательно с D2 резистор 4,7кОм.
евгений1810
сообщение 16.12.2015, 23:16
Сообщение #284
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Привет тоже подумал о сопротивление, спросил электронщик своего, он предложил на выбор поставить сопротивление(последовательно) со стабилитроном(между диодом и сопротивлением, и на массу) после небольшого подбора вышло так 22ом и 15v 1ватт, плюс повесил светодиод информирующий о закачивание жидкости, пока тьфу*3 fool.gif *3 работает, прикупил вольтметр, поставлю его и буду смотреть за всем...
вопрос не по теме, прямоугольный вольтметр(50 на 35 мм)куда поставить лучше??
сообщение 16.12.2015, 23:30
Сообщение #285
ну у меня тоже прямоугольный..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.12.2015, 23:31
сообщение 16.12.2015, 23:34
Сообщение #286
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(ИванычЪ @ 17.12.2015, 0:30) *
на рулевой колонке
тока вот вопрос-наф он нужен? Лампа акума загорелась- ахтунг,а пока не горит-все норм.
сообщение 17.12.2015, 0:11
Сообщение #287
Цитата(Lyzhenkov @ 16.12.2015, 23:34) *
на рулевой колонке
тебе может и наф.. а мне очень не плохо.. светики показывают состояние борт сети..
сообщение 17.12.2015, 0:17
Сообщение #288
главный по маслу
Из: Zwickau
да у меня один раз тока проблема была с ремнем генератора,навалил 8000об\мин иииии.... Ремень на фару одело,ну фигня делов-80руб. А увидел это по лампе акума,не тухла когда заводишь
сообщение 17.12.2015, 0:40
Сообщение #289
сообщение 17.12.2015, 0:46
Сообщение #290
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(ИванычЪ @ 17.12.2015, 1:40) *
инж не хотишь воткнуть? В БК стока всего можно посмотреть кстати
сообщение 17.12.2015, 1:03
Сообщение #291
Ден. Вспомним древний анек..
Имею возможность купить козу..Но не имею желания..
я имею желание купить мерс ..Но не имею возможности..
Тут нужен тост , за возможности и желания..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.12.2015, 11:07
YaJAROFF
сообщение 17.12.2015, 1:37
Сообщение #292
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(ИванычЪ @ 17.12.2015, 2:03) *
Тут нужен тост
Любой прибор имеет погрешность (5% или 20%, не важно), а лампочка не имеет nea.gif , то потухнет, то погаснет yahoo.gif
евгений1810
сообщение 22.12.2015, 18:57
Сообщение #293
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Да доработка с диодом на индикацию "о закачивание воды\незамерзающий " оказывается очень удобно, во время движения наблюдал уровень колебался( вода есть или нет) и проверял работу, пока тьфу*3 всё норм, диод направил в ноги и даже днем я вижу его свечение!!
да погрешность была, мультитестор показывал при зорядки 14.2, а без 12.7! А вольтметр показывал 15.0 и 13.3!! у прибора есть на выходи 3 провода! черный - масса, красный - питания прибора, белый - непосредственно измерительный. Вот и на белый и повесил сопротивление на 6.6 кОм и всё стало нормой)) пока в процессе установке..
olegarg
сообщение 27.10.2016, 19:37
Сообщение #294
Пользователь №: 18882
Цвет:океан
Привет! Может кто подсказать что нужно изменить в исходнике чтоб схема работала на пик12ф675. Хотя по идее должно работать без изменений в коде, но не работает вход омывайки, т.е. никак не реагирует на изменение лог. уровня на входе GP2.
сообщение 27.10.2016, 21:10
Сообщение #295
Цитата(olegarg @ 27.10.2016, 19:37) *
Привет!
Festival58
сообщение 28.10.2016, 0:31
Сообщение #296
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
olegarg микроконтроллеры разные же..необходимо проверить по даташитам на какие пины что завязано
если точнее то правильно изначально сконфигурировать..линии ввода вывода
в datasheet на pic12f675 насчет GP2 есть строка
an analog input for the A/D (PIC12F675 only)..
АЦП -выключен у вас?
olegarg
сообщение 28.10.2016, 13:14
Сообщение #297
Цвет:океан
Привет! Festival58, спасибо за наводку. Немного доработал код и все заработало. Изменил подпрограмму звук. сигнала чтоб исползовать бузер со встроен. ген. которую позаимствовал у Вадима Корнелюка (XRUST83) на сайте драйв2.
Не могу разобраться как сюда добавлять файлы, хотел поделится измененной прошивкой под PIC12f675.
Festival58
сообщение 28.10.2016, 18:31
Сообщение #298
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
olegarg Ну и хорошо
сообщение 28.10.2016, 21:38
Сообщение #299
Цитата(Festival58 @ 28.10.2016, 18:31) *
olegarg Ну и хорошо
Плохо ..... Не могу насладиться читая свежие файлы..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.10.2016, 21:39
olegarg
сообщение 1.11.2016, 16:33
Сообщение #300
Цвет:океан
Привет всем! Итак, реле собрал, устоновил, все хорошо. Но от однократного взмаха при коротком нажатии толку не вижу никакого. Подумал, а почему бы не зделать чтоб при коротком нажатии включался на определенное время омыватель, затем щетки делают, например, два взмаха, пауза и еще один взмах, как бы убирая оставшиеся потеки, получится такой себе стеклоочититель-"автомат". Так как вывод 7(GPO) задуман для датчика скорости (который я еще не установил, хоть и валяется давно), то решил его использовать для управления моторчиком омывателя. Кто что думает?
PS В симуляторе все работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 18:44
