23.10.2016, 9:27
#741
Если всё в разборе то и просто можно измерить.. И если встреча так пугает , то можно цековки нарезать..
23.10.2016, 10:20
#742
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.8.2010 Пользователь №: 37314 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Головка находится в другом городе, заберу через месяц. По логике, сейчас недоход поршня убран практически как на блоке 2101, поршня с плоским дном одинаковые. -0,5мм с гбц думаю не страшно. Исправьте, если ошибаюсь.
Сообщение отредактировал j7710 - 23.10.2016, 10:24 |
23.10.2016, 11:57
#743
23.10.2016, 12:04
#744
А в случае подвисания клапана, не будет проблем?
23.10.2016, 14:13
#745
23.10.2016, 18:40
#746
распред. 21213
19.4.2017, 7:36
#747
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите буду шлифовать гбц 2105 (ремень) 1300 см3
Топливо только газ пропан Цель: экономия. На сколько шлифовать гбц чтоб повысилась степень сжатия для максимальной экономии на газу? |
19.4.2017, 21:36
#748
Есть формулы (или программы) расчета СЖ. На вскидку, 0,8мм
19.4.2017, 21:38
#749
Ну в общем 0,5 мм ни туда ни сюда.
А какая ЖС будет от стока если 0,8? |
19.4.2017, 22:05
#750
19.4.2017, 22:25
#751
19.4.2017, 22:35
#752
СЖ нужна оптимальная для экономии на газу.
До ремонта ГБЦ почти все клапана пропускали воду через впускной коллектор. Компрессия была 9,5 где то. 0,5 мм это на наверняка чтоб повысилась и было не много. Если 0,8 будет много или 1 мм будет много то я другую ГБЦ не куплю. Много это значит вскрытие каналов, нагрузка на двс. Поршня старые и кольца все не менялось (ямы нет и т.д.). Я читаю человек снял 1,5 с гбц и на блоке = 3 мм и стало 13 компрессия. Прокладка шипела. Поменял на другую не "бракованную" перестало шипеть. Как отьездил не отписывался больше за 2 года. Сообщение отредактировал iksssss - 19.4.2017, 22:44 |
19.4.2017, 22:48
#753
СЖ нужна оптимальная для экономии на газу. Поршня старые и кольца все не менялось (ямы нет и т.д.). Ну для начала хотя бы для себя пойми что такое ЖС.. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%...82%D0%B8%D1%8F.. И уже определись , в цифрах.. Какая для тебя оптимальная.. Но я в больших сомнениях.. Трудно ждать пирожков , если печку не топили , тесто не месили и ливер не крутили.. |
25.1.2020, 19:40
#754
Чем выше СЖ как я понял из первого поста, тем лучше прёт на низах, с повышением оборотов не успевать будет топливо сгорать, потеря мощности...-так выходит.
25.1.2020, 22:45
#755
Не так выходит. Чем выше степень сжатия, тем большую мощность можно снять с двигателя, при прочих равных (объем, частота вращения, расход бензина). Но поднимать степень сжатия мешает детонация, приводящая к быстрому разрушению двигателя. Поэтому при ее повышении приходится применять бензин с более высокой детонационной стойкостью (октановым числом). Но такой бензин воспламеняется и сгорает несколько медленнее, поэтому при переделке двигателя под более высокооктановый бензин (или же просто при его применении, без переделки двигателя) для правильной работы двигателя надо ставить более раннее зажигание. То же самое относится и к работе двигателя на газе вместо бензина.
В первом посте много бреда. В частности, дизель эффективнее двигателя с принудительным воспламенением не из-за более высокой степени сжатия, а благодаря совершенно другому рабочему циклу. Это все равно, что в лоб сравнивать КПД коллекторного и асинхронного электродвигателей - они просто разные, и работают по совершенно разному принципу. Кстати, детонация - это не самопроизвольное воспламенение топлива от сжатия (как утверждается в посте), а его аномальное взрывообразное сгорание, когда вместо положенных 20—40 м/с фронт пламени при детонации распространяется со скоростью 2000—2500 м/с, что сравнимо с классической взрывчаткой. Вот здесь есть хорошая и грамотная статья по этим вопросам. Сообщение отредактировал Route_66 - 25.1.2020, 22:53 |
26.1.2020, 7:43
#756
Кстати, детонация - это не самопроизвольное воспламенение топлива от сжатия Добавлю только что, самопроизвольное воспламенение от сжатия называется дизилинг или калильное зажигание. |
26.1.2020, 9:42
#757
дизилинг Было у меня ... Ещё на ЯВЕ ездил.. Ехал , ехал и решил иглу переставить , остановил .. Заглушил.. Переставил , закрутил и не проверил , что заслонка нормально перемещается , а она зависла вверху.. Ключ вдавил , кикнул и..... Она завелася и как заревёт .. Я охренел.. На тахометре стрелка почти на упоре... Выдёргиваю ключ.. Хренушки... Уже дизелинг... перекрыл бензин.. тока этим и заглушил.. |
26.1.2020, 10:41
#758
У меня от хренового бензина такое было. Движок заглушил, а оно как работало, так и работает. Пришлось на скорости сцепу бросать чтобы заглушить.
26.1.2020, 10:52
#759
ИванычЪ а это, дыхалку на карбе закрыть? Или он без воздуха тоже робыть?
26.1.2020, 11:43
#760
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 8:56 |
