41 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Степень сжатия...
сообщение 23.10.2016, 9:27
Сообщение #741
Если всё в разборе то и просто можно измерить.. И если встреча так пугает , то можно цековки нарезать.. big_boss.gif
j7710
сообщение 23.10.2016, 10:20
Сообщение #742
Пользователь №: 37314
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1973
Головка находится в другом городе, заберу через месяц. По логике, сейчас недоход поршня убран практически как на блоке 2101, поршня с плоским дном одинаковые. -0,5мм с гбц думаю не страшно. Исправьте, если ошибаюсь.
Сообщение отредактировал j7710 - 23.10.2016, 10:24
сообщение 23.10.2016, 11:57
Сообщение #743
Я думаю , что разрыв цепи имеет такую ничтожную вероятность.. Я такого случая не припомню вовсе... big_boss.gif
j7710
сообщение 23.10.2016, 12:04
Сообщение #744
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1973
А в случае подвисания клапана, не будет проблем?
сообщение 23.10.2016, 14:13
Сообщение #745
Я то думаю . что проблеммы только в случае вбивания клапана в поршень..распредвалом.. big_boss.gif
j7710
сообщение 23.10.2016, 18:40
Сообщение #746
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1973
распред. 21213
iksssss
сообщение 19.4.2017, 7:36
Сообщение #747
Из: Donetsk
Пользователь №: 93127
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Подскажите буду шлифовать гбц 2105 (ремень) 1300 см3
Топливо только газ пропан
Цель: экономия.
На сколько шлифовать гбц чтоб повысилась степень сжатия для максимальной экономии на газу?
YaJAROFF
сообщение 19.4.2017, 21:36
Сообщение #748
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Есть формулы (или программы) расчета СЖ. На вскидку, 0,8мм
iksssss
сообщение 19.4.2017, 21:38
Сообщение #749
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Ну в общем 0,5 мм ни туда ни сюда.
А какая ЖС будет от стока если 0,8?
YaJAROFF
сообщение 19.4.2017, 22:05
Сообщение #750
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(iksssss @ 19.4.2017, 20:38) *
А какая ЖС будет
Вот с этого и надо начинать расчет.
сообщение 19.4.2017, 22:25
Сообщение #751
А какая нужна ??.. Я так свою и не трогал.. Какая есть.. Газ основная еда моей машинки.. big_boss.gif
iksssss
сообщение 19.4.2017, 22:35
Сообщение #752
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
СЖ нужна оптимальная для экономии на газу.
До ремонта ГБЦ почти все клапана пропускали воду через впускной коллектор.
Компрессия была 9,5 где то.
0,5 мм это на наверняка чтоб повысилась и было не много.
Если 0,8 будет много или 1 мм будет много то я другую ГБЦ не куплю.
Много это значит вскрытие каналов, нагрузка на двс.
Поршня старые и кольца все не менялось (ямы нет и т.д.).
Я читаю человек снял 1,5 с гбц и на блоке = 3 мм и стало 13 компрессия. Прокладка шипела. Поменял на другую не "бракованную" перестало шипеть. Как отьездил не отписывался больше за 2 года.
Сообщение отредактировал iksssss - 19.4.2017, 22:44
сообщение 19.4.2017, 22:48
Сообщение #753
Ну для начала хотя бы для себя пойми что такое ЖС.. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%...82%D0%B8%D1%8F.. И уже определись , в цифрах.. Какая для тебя оптимальная.. Но я в больших сомнениях.. Трудно ждать пирожков , если печку не топили , тесто не месили и ливер не крутили.. censored.gif
сообщение 25.1.2020, 19:40
Сообщение #754
Спасибо сказали: 2231 раз
Чем выше СЖ как я понял из первого поста, тем лучше прёт на низах, с повышением оборотов не успевать будет топливо сгорать, потеря мощности...-так выходит.
Route_66
сообщение 25.1.2020, 22:45
Сообщение #755
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Не так выходит. Чем выше степень сжатия, тем большую мощность можно снять с двигателя, при прочих равных (объем, частота вращения, расход бензина). Но поднимать степень сжатия мешает детонация, приводящая к быстрому разрушению двигателя. Поэтому при ее повышении приходится применять бензин с более высокой детонационной стойкостью (октановым числом). Но такой бензин воспламеняется и сгорает несколько медленнее, поэтому при переделке двигателя под более высокооктановый бензин (или же просто при его применении, без переделки двигателя) для правильной работы двигателя надо ставить более раннее зажигание. То же самое относится и к работе двигателя на газе вместо бензина.
В первом посте много бреда. В частности, дизель эффективнее двигателя с принудительным воспламенением не из-за более высокой степени сжатия, а благодаря совершенно другому рабочему циклу. Это все равно, что в лоб сравнивать КПД коллекторного и асинхронного электродвигателей - они просто разные, и работают по совершенно разному принципу.
Кстати, детонация - это не самопроизвольное воспламенение топлива от сжатия (как утверждается в посте), а его аномальное взрывообразное сгорание, когда вместо положенных 20—40 м/с фронт пламени при детонации распространяется со скоростью 2000—2500 м/с, что сравнимо с классической взрывчаткой. Вот здесь есть хорошая и грамотная статья по этим вопросам.
Сообщение отредактировал Route_66 - 25.1.2020, 22:53
сообщение 26.1.2020, 7:43
Сообщение #756
Спасибо сказали: 1272 раза
Добавлю только что, самопроизвольное воспламенение от сжатия называется дизилинг или калильное зажигание.
сообщение 26.1.2020, 9:42
Сообщение #757
Цитата(Warrior @ 26.1.2020, 6:43) *
дизилинг
Было у меня ... Ещё на ЯВЕ ездил.. Ехал , ехал и решил иглу переставить , остановил .. Заглушил.. Переставил , закрутил и не проверил , что заслонка нормально перемещается , а она зависла вверху.. Ключ вдавил , кикнул и..... Она завелася и как заревёт .. Я охренел.. На тахометре стрелка почти на упоре... Выдёргиваю ключ.. Хренушки... Уже дизелинг... перекрыл бензин.. тока этим и заглушил.. censored.gif
сообщение 26.1.2020, 10:41
Сообщение #758
У меня от хренового бензина такое было. Движок заглушил, а оно как работало, так и работает. Пришлось на скорости сцепу бросать чтобы заглушить.
сообщение 26.1.2020, 10:52
Сообщение #759
ИванычЪ а это, дыхалку на карбе закрыть? Или он без воздуха тоже робыть?
сообщение 26.1.2020, 11:43
Сообщение #760
и как ??
Срывать патрубок ??.. Проще краник перекрыть... патрубки и пластиковые были.. На холодную хрена поставишь , а снять попотеть нужно... big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 19:43
