266 страниц V  « < 219 220 221 222 223 > »
сообщение 2.12.2016, 22:58
Сообщение #4401
Цитата(Festival58 @ 2.12.2016, 22:53) *
ИванычЪ патаму что без него обороты падали до такого что практически глохла машинка
Ну я бы сразу продул бы жиклёр ХХ.. пшикнул карбклинера в каналы.. продул бы всё.. Ну и проверка всей системы ХХ.. Ну как стоят заслонки и винты качества и количества.. Вобщем гадание на кофейной гуще.. censored.gif
Festival58
сообщение 3.12.2016, 11:06
Сообщение #4402
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
сегодня завелся с первого раза...двиг потряхивает...на прогреве с подсосом...дым серого цвета..
покаталсо...блин убрал подсос...кхм...можно ездить...а вчера писец был..
.:Артур:.
сообщение 4.12.2016, 20:46
Сообщение #4403
Пользователь №: 95010
Всем привет)
Карб ДААЗ 2107. постоянно слетает тяга привода дроссельной заслонки. Почему она слетает? Может её нужно как-то по особенному ставить?
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 4.12.2016, 20:51
YaJAROFF
сообщение 4.12.2016, 22:23
Сообщение #4404
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
А заменить, не?
Festival58
сообщение 9.12.2016, 17:30
Сообщение #4405
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
проблема такая.
На улице минус 6 после минус 15
сначала авто ваще молчало.потом заводится и глохнет..если играть педалью газа то можно дать поработать..заводится только без подсоса и работает на оборотах таких что едва поднимается стрелка тахометра..вчера ехал на остатках до заправки ,кое как.не тянула.потом когда долил бенза вроде все норм.а сегодня такая ерунда что и на работу на своей не поехал
Festival58
сообщение 9.12.2016, 20:10
Сообщение #4406
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
либо либо мало бенза либо его много..если нажать на газ -глохнет.а если нажать -отпустить и снова и снова то работает но только на 2тыс.
Получается шо напрочь завис Х.х. ? При подсосе то глохнет
YaJAROFF
сообщение 9.12.2016, 20:27
Сообщение #4407
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Загляни в поплавковую камеру, на предмет наличия воды, проверь уровень и саму иглу.
Festival58
сообщение 10.12.2016, 19:21
Сообщение #4408
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
открыл....клапан держит ...бенз качается...жиклеры продул...и заметив болтающуюся тягу воздушной вспомнил,когда осенью не присоединил ее и авто на холостом не работало...и щас эта тяга была в нерабочем состоянии...в 3ем магазине нашел...жаль акб слаб и метель началась...
сообщение 10.12.2016, 21:06
Сообщение #4409
сообщение 17.12.2016, 22:50
Сообщение #4410
Еле завёл при -15.. Стоялую на улице.. Схватывает и глохнет.. И так раз семь.Два АКБ позволили..
Festival58
сообщение 18.12.2016, 13:15
Сообщение #4411
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ подкачивал?
пусковоеее
а я сегодня зевернул винт качества а оно работает...но вроде реакция есть...
сообщение 18.12.2016, 20:22
Сообщение #4412
Цитата(Festival58 @ 18.12.2016, 13:15) *
ИванычЪ подкачивал?
пусковоеее
Тёма , подкачивал.. но у меня до сих обратка на бак.. Нужно заглушить .. пока.. пусковое врядли.. Заводится же.. потом ревёт .. Как и нужно .. Потом обороты падают .. и глохнет.. Как вроде бензы в карбе нет.. Потом стартером .. дрынь , дрынь , дрань.. пых и о5.. крутит нормально.. падают и глохнет.. И так разов 4-7..Пока не пробздится.. Думаю карб промыть пора.. big_boss.gif
YaJAROFF
сообщение 18.12.2016, 20:57
Сообщение #4413
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
ИванычЪ, ты посмотри, мож карб замерзает, при /Заводится же.. потом ревёт .. и глохнет../ Холодно и сыро однако... Гофру ставят люди...
сообщение 18.12.2016, 21:40
Сообщение #4414
Цитата(YaJAROFF @ 18.12.2016, 20:57) *
ИванычЪ,.. Гофру ставят люди...
Генадич я про гофру в курсе.. Она работает когда движок горячий.. А сегодня при 0 тоже раза три заводил пока подхватило.. Карб буду смотреть завтра..
GoroVDV
сообщение 19.12.2016, 20:04
Сообщение #4415
Из: Шахтинск Казахстан
Пользователь №: 97387
Машина:Ваз21061
Цвет:коричневый
скорее всего карб забился, в поплавковой камере соринки плавают, разберёшь и станет ясно. А так вообще бак давно чистил, да и с нынешним бензом фильтрики почаще менять надо
Сообщение отредактировал GoroVDV - 19.12.2016, 20:04
сообщение 19.12.2016, 22:00
Сообщение #4416
Ну как бы уже и посмотрел.. Ничего там не плавает.. Уровень даже чутка больше.. У меня бенза утром меньше всегда.. Завтра гляну утром.. big_boss.gif
Chad
сообщение 22.1.2017, 7:30
Сообщение #4417
Пользователь №: 84373
Машина:21065
Несколько дней назад машина перестала держать холостой ход без подсоса. с подсосом без проблем ездил, так было пару дней,потому что не было времени посмотреть, что случилось. Также машина легко заводилась на холодную, но на горячую очень тяжело и приходилось как бы накачивать педалью потихоньку. Так же без подсоса начинала захлебываться при попытке дать газу, притом немного выдвинутым подсосом проблема устранялась. Сначала мне казалось, что проблема в бензонасосе. Примерно такие симптомы были летом в жару, когда бензонасос стал плохо качать.Вот сейчас начал разбираться. Бензонасос качает хорошо. Посмотрел карбюратор:камера, в которой находится распылитель (писюн), вся в масляной пленке. На дне воздушного фильтра тоже масло. Откуда оно туда попало? Что мне теперь нужно делать, чтобы это прекратить, перед тем, как я буду промывать карбюратор? Замечу, что проблема появилась достаточно резко. Карб перебирался чуть больше двух месяцев назад, и до начала этой недели машина была просто ласточкой, но неожиданно началось это засорение маслом и все сопутствующие ему трудности.
Festival58
сообщение 22.1.2017, 9:11
Сообщение #4418
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Chad шланги картерных газов есть на фильтре?
сообщение 22.1.2017, 10:24
Сообщение #4419
Наплевало из сапуна.. Для начала снять с карба и под пузо.. После чистить карб и сапун.. Если и делее плевать будет из шланги сапуна.. то это ремонт приближается .. censored.gif
ExL
сообщение 22.1.2017, 11:51
Сообщение #4420
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А может масла перелил, уровень масла в картере какой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:51
