15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Непонятный шум двигателя
jak_solovey
сообщение 6.4.2016, 18:31
Сообщение #161
Пользователь №: 95420
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
А Коленвал? Я когда устанавливал, машину на 5 скорость поставил и качал вперед-назад, а сам с фонариком внутрь заглядывал, там вращался КВ.
сообщение 6.4.2016, 18:46
Сообщение #162
коленвал есть. Просто щуп до него не касается. Открути этот колпак , вставь щуп и покрути колпак чуток, чтоб щуп свободно залетал в дырку.
jak_solovey
сообщение 6.4.2016, 19:03
Сообщение #163
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Может я не так объяснил. Колпак понятно. Но снимая колпак мы видим стакан с трубкой, трубка эта спускается ниже уровня масла, в поддон, получается. И идет мимо коленвала. А как вы говорите сделать - снять и покрутить колпак, я так сделал уже. Стало немного лучше, но не так как было.
Пока искал картинку подходящую, нашел, видимо, ответ на свой вопрос. Вот тут http://www.zr.ru/zrfiles/images/article/re...3/7/1/37107.jpg на картинке эта трубка крепится чем-то к блоку.
А тут http://s017.radikal.ru/i420/1209/70/f7060f1432aa.jpg как я думаю сам кронщтей, мимо которого я промазал. Так что вссе-таки бьет об колено, наверное...
сообщение 6.4.2016, 19:09
Сообщение #164
Снять колпак, просунуть в него щуп и конец щупа визуально заправить в направляющую трубку, которая внутри (на фотке). Одеть колпак и закрутить, покручивая его туда сюда. чтоб щуп свободно ходил
сообщение 6.4.2016, 23:01
Сообщение #165
Хотел поматериться..Но вспомнил .. Это у меня щуп мимо колпака.. Блок древний.. Mauridia.gif
Tolik2402
сообщение 6.4.2016, 23:53
Сообщение #166
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
в стакане то нет, а я имел один раз проблему. вытянул стакан, а ухо прикрученное к блоку сдвинулось и я трубку стакана не могу в это ухо вставить. в общем воротком направил я его и трубку вставил. вот может об трубку колено чиркает.
jak_solovey
сообщение 8.4.2016, 18:32
Сообщение #167
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Привет всем, решил проблему.
Вобщем, как и предполагал, направляющая трубка стакана не попала в отверстие кронштейна на блоке и встала наискосок. Там то ее и било, вернее, церляло шатуном. В трубке образовалась полукруглая канавка около 1 см длиной, неглубокая, может быть 1/4 миллиметра. Поправил прутком положение кронштейна, немного подогнул трубку и все встало на свои места.
Всем спасибо за ответы!
Pavel_24RUS
сообщение 21.10.2016, 15:35
Сообщение #168
Из: Красноярск
Пользователь №: 93043
Цвет:красный (110 Рубин)
Здравствуйте! Появилась такая проблема: при трогании с места, при разгоне (на 2000 оборотов и выше), а иногда и при сбросе газа появляется непонятный громкий лязг, как будто что-то где-то трётся в двигателе. Где именно - не могу понять, но вроде откуда-то спереди. В чём может быть причина?
YaJAROFF
сообщение 21.10.2016, 19:12
Сообщение #169
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Мало информации, а причин может быть куча... видео со звуком давай.
Pavel_24RUS
сообщение 22.10.2016, 15:54
Сообщение #170
Из: Красноярск
Сообщение отредактировал Pavel_24RUS - 22.10.2016, 15:58
Festival58
сообщение 22.10.2016, 16:27
Сообщение #171
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Pavel_24RUS давайте на словах..подробнее..если есть возможность -кого нибудь на газ нажимать..лично я не услышал(на слух жалоб не имею)
Pavel_24RUS
сообщение 22.10.2016, 16:50
Сообщение #172
Из: Красноярск
Это скорее не шум, а свист, проявляется по-разному, иной раз прерывисто свистит на холостых (сегодня это заметил), а бывает и не свистит. Может появиться при трогании с места и пропадает на 2000 оборотов, может на 2000 только появиться. У меня есть две версии: какому-то подшипнику (генератор,помпа) пришёл кирдык, либо просто ремень ослаб и он проскальзывает.
Festival58
сообщение 22.10.2016, 16:54
Сообщение #173
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Pavel_24RUS тогда необходимо проверить версии...путем хотя б снятия ремня
Tack
сообщение 22.10.2016, 21:15
Сообщение #174
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Народ, хочу с вами посоветоваться. На моей машине стоит бензиновый электроклапан турецкой фирмы ATIKER. Так вот, эта типа импортная зараза в отключенном состоянии не держит бензин и соответственно машина работает на переобогащенной смеси газ+бензин. Вдобавок холостой ход получается как на подсосе и меньше 1500-1800 оборотов опускаться не хочет. Снимешь его, продуешь-вроде держит, а потом все начинается по новой. Так как менять на такое же новое барахло не вижу смысла ( у моих знакомых жигулистов тоже такая проблема была), хочу поставить в топливную магистраль механический краник, по типу мотоциклетного. бензин мне нужен только для заводки в холодное время года, поэтому перед запуском просто открываешь краник, а после завода и перехода на газ закрываешь его.
Собственно вопрос- что можно вкрячить в Жугили подходящее по размерам?
Хочу поставить что-то типа вот такого,
http://www.motopes.ru/ru/product/296163/#
но эта штуковина продается в Германии и имеет конский ценник.
ExL
сообщение 22.10.2016, 21:34
Сообщение #175
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Могу предложитьв ариант - поставь краник от бензо\дизель генераторов, он кетайский, стоит копейки, найти можно в магазах\сервисах инструмента или на али. Размер под топливную магистраль должен подойти, текут они редко.
сообщение 22.10.2016, 21:58
Сообщение #176
Согласен с Денисом.. вариантов дешевле - море.. big_boss.gif А по феншую.. электронасос.. А механику - в утиль..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.10.2016, 22:01
Tack
сообщение 22.10.2016, 22:14
Сообщение #177
Цвет:Белый 233
Иваныч, дык я на бензине только с прошлой недели начал заводиться, до этого сразу стартовал на газе. Этот клятый бензоклапан у меня с весны не включался и все было норм. Там видимо слишком слабая прижимная пружина либо седло клапана неровное. А разбирать его неохота, так он хоть как то работает http://lpgtech.ua/ehlektroklapan-benzina-atiker/
сообщение 22.10.2016, 22:21
Сообщение #178
Цитата(Tack @ 22.10.2016, 22:14) *
Иваныч, разбирать его неохота, так он хоть как то работает
У меня стоит такой точно.. проверить просто .. когда работает на газу.. раскрутить магистраль выше клапана.. Запуск на бензине крайне желателен.. Ибо диафрагма обблидиневает.. И если сразу поехать на газу по шустрому.. И редуктор может обмёрзнуть.. Даже летом.. big_boss.gif
Tack
сообщение 22.10.2016, 23:05
Сообщение #179
Цвет:Белый 233
Проверил сегодня в гараже-снял кастрюлю воздушного фильтра и подергал за привод карба-с распылителя течет бензин, значит действительно перепускает, гад. Причем, если выключить подачу газа в "нейтральное" положение, оба клапана перекрыты- то двигатель почти сразу глохнет, т.е. бензина для нормальной работы не хватает. Поэтому и хочу поставить на зиму вместо топливного фильтра механический краник, чтобы полностью исключить подсос бензина в карб при работе на газе.
vsilya
сообщение 24.4.2017, 23:33
Сообщение #180
Пользователь №: 95890
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с проблемой. Несколько месяцев назад появилась такая штука: при глушении двигателя, уже после остановки храповика и всего, что с ним связано посредством ремня, на несколько секунд появляется ритмичный скрип. И это важно - снаружи уже ничего не двигается, не вращается, и в этот момент появляется скрип/свист. Причём не всегда. Звук исходит как будто бы из самого двигателя, со стороны 4го цилиндра, либо из котла, либо из клапанной крышки, не могу понять. Но если слушать со стороны свечей, то звук доносится оттуда. Не знаю, связано ли, но холостые немного плавают и бывают пропуски зажигания изредка, видимо как раз на 4й свече. Хотя зажигание и карб настроены. Лезть просто так методом тыка не вижу смысла, так как при снятии клапанной крышки звук уже послушать не удастся. Буду рад любым предложениям, идеи иссякли. Ездить страшновато стало.
Сообщение отредактировал vsilya - 24.4.2017, 23:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:04
