266 страниц V  « < 218 219 220 221 222 > »
сообщение 22.10.2016, 9:53
Сообщение #4381
Цитата(ExL @ 22.10.2016, 1:17) *
Иваныч, карб старый но надёжный =) не хочу менять, хорошо едет
Я сам на старых езжу.. Но чтоб бзык у карба понять , бывает нужно поставить другой карб , .. Бывало , что и менял только заслонки или среднюю часть.. big_boss.gif
ExL
сообщение 22.10.2016, 11:07
Сообщение #4382
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Так ведь нет запасного, на разборках разве что искать, а егоп оди найди в рабочем состоянии - лотерея.
Festival58
сообщение 22.10.2016, 14:11
Сообщение #4383
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
ваще не зря придумано...а если подсос не убирать(1400..1600) летит ого го...как и кушает-с...
сообщение 22.10.2016, 19:22
Сообщение #4384
Сам завтра буду марафетить шара.. Еле завёл у ЛЕНТЫ.. И до дома 12 км ехала и дёргалась ... Как припадочная..
ExL
сообщение 22.10.2016, 21:43
Сообщение #4385
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Я наверное всёж остановлюсь на беззаслоночном варианте =) Прогревается норм, можно завезти и бросить минут на 10, не заглохнет можно не беспокоиться, с 1000 до 1500 поднимется по мере прогрева.
Разницы в скорости прогрева я не заметил, единственный момент при трогании надо чуть больше оборотов давать, всётки двиг холодный, мощь всю не развивает.
Вот думаю демонтирвоатьп усковое с заслонкой или хай будет для мебели.
Если демонтировать надо заглухи городить где ось заслонки были а на пусковом, НО в теории заслонка не будет мешать воздушному потоку.
А если не убирать то заслонка может спасти при небольшом засоре продуть вакуумом - это когда во время движения полностью закрываем заслонку и даём газ в пол, создаётся большое давление в топливной системе и она прочищается.
сообщение 22.10.2016, 21:45
Сообщение #4386
хех... у иномарок наоборот
ExL
сообщение 23.10.2016, 11:34
Сообщение #4387
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
У инжекторов может быть, там ЭБУ управляет, а в карбах управляют всем законы физики - прогрев коллектора, лучшее смесеобразование, лучшее сгорание, повышение оборотов и мощности.
ExL
сообщение 28.11.2016, 23:13
Сообщение #4388
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Интересный случай, который кое что для меня объяснил.
Мучался я с периодически неверным качеством смеси, будто винт толи закручивался толи откручивался
Недавно я этот винт так зафиксировал (саморезом) что он ну никак не мог двинутся
А сегодня произошло следующее - начала чихать движка, я думаю ну вот поять качество (а сам уже забыл про саморез на винте), глядь саморез и вспомнил, ну думаю или ХХ засрало или ещё чего.
Снял воздухан, промыл очистителем камеры, ХХ (выкрутил жиклёр продул канал)
Завожу - всё равно чихает. Ну тут вариантов др уже нет - гл дозирующая. Думаю как так качество ушло винт намертво в своём положении, но всёж полез регулировать.
Выкручиваю на всю, двиг ещё сильнее тупит, закручиваю и о чудо двиг как часики.
Что я понимаю - качество не уходит, засирается (наверное просто соринками, взвесью) канал в месте винта, Я его если откручиваю соринки проходят по каналу и уходят со смесью в цилиндры и всё снова начинает работать как часики.
Поправьте если не прав, интересно мнение ваше.
сообщение 28.11.2016, 23:20
Сообщение #4389
Нисколько не удивлюсь, если в следущий раз будет ровно наоборот))
ExL
сообщение 29.11.2016, 9:31
Сообщение #4390
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Это как наоборот? =)
сообщение 29.11.2016, 14:38
Сообщение #4391
закручиваю-тупит...выкручиваю-как часики)
Цитата(ИванычЪ @ 29.11.2016, 0:42) *
ГП.. А вот какое лично у Вас отношение к карбюраторщикам сайта ??...
Лично у меня-уважительное. Иногда скептическое )
сообщение 29.11.2016, 20:01
Сообщение #4392
ExL
сообщение 30.11.2016, 9:09
Сообщение #4393
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Вообще винт качества работает примерно так - от полностью закрученного до полностью открученного, сначала дико тупит может даже глохнуть потом есть промежут когда работает идеально, потом опять дико тупит. А суть проста бедная смесь -оптимальная- богатая. У меня сопсна так и было, начал откручивать - чихала, перестала, опять зачихала. =)
Festival58
сообщение 2.12.2016, 17:48
Сообщение #4394
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
убавил зазор воздушной заслонки от номинала на 4оборота.завелся с первого раза ..но пока ехал минут 30 на прогретом двигателе -сильно плавали обороты ..1тыс. 1тыс. 500 потом 700 оборотов..на подсосе плюс минус 200..чо такое ?
сообщение 2.12.2016, 21:06
Сообщение #4395
Цитата(Festival58 @ 2.12.2016, 17:48) *
убавил зазор воздушной заслонки от номинала на 4оборота.з.чо такое ?
Сам напиши расшифровку.. Чего это ты нам написал.. Зазор в воздушной это пусковой 5мм .. какими оборотами ты мог его намерять ?? big_boss.gif
Festival58
сообщение 2.12.2016, 22:22
Сообщение #4396
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ Зазор в воздушной это пусковой 5мм --ага
оборотами- это оборотами регулир.винта пускового устройства
сообщение 2.12.2016, 22:31
Сообщение #4397
Понял.. drugba.gif Торможу..
Festival58
сообщение 2.12.2016, 22:36
Сообщение #4398
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ че поглядеть...
кроме общего ответа-карб
сообщение 2.12.2016, 22:45
Сообщение #4399
.чо такое ?
30 минут на подсосе ехал.. Это зачем..
Festival58
сообщение 2.12.2016, 22:53
Сообщение #4400
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ патаму что без него обороты падали до такого что практически глохла машинка
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 5:05
