22.10.2016, 9:53
#4381
22.10.2016, 11:07
#4382
Так ведь нет запасного, на разборках разве что искать, а егоп оди найди в рабочем состоянии - лотерея.
22.10.2016, 14:11
#4383
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4533 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
ваще не зря придумано...а если подсос не убирать(1400..1600) летит ого го...как и кушает-с...
ExL чиняй пусковое.Скоро зима |
22.10.2016, 19:22
#4384
Сам завтра буду марафетить шара.. Еле завёл у ЛЕНТЫ.. И до дома 12 км ехала и дёргалась ... Как припадочная..
22.10.2016, 21:43
#4385
Я наверное всёж остановлюсь на беззаслоночном варианте =) Прогревается норм, можно завезти и бросить минут на 10, не заглохнет можно не беспокоиться, с 1000 до 1500 поднимется по мере прогрева.
Разницы в скорости прогрева я не заметил, единственный момент при трогании надо чуть больше оборотов давать, всётки двиг холодный, мощь всю не развивает. Вот думаю демонтирвоатьп усковое с заслонкой или хай будет для мебели. Если демонтировать надо заглухи городить где ось заслонки были а на пусковом, НО в теории заслонка не будет мешать воздушному потоку. А если не убирать то заслонка может спасти при небольшом засоре продуть вакуумом - это когда во время движения полностью закрываем заслонку и даём газ в пол, создаётся большое давление в топливной системе и она прочищается. |
22.10.2016, 21:45
#4386
Цитата 1000 до 1500 поднимется по мере прогрева. хех... у иномарок наоборот |
23.10.2016, 11:34
#4387
У инжекторов может быть, там ЭБУ управляет, а в карбах управляют всем законы физики - прогрев коллектора, лучшее смесеобразование, лучшее сгорание, повышение оборотов и мощности.
28.11.2016, 23:13
#4388
Интересный случай, который кое что для меня объяснил.
Мучался я с периодически неверным качеством смеси, будто винт толи закручивался толи откручивался Недавно я этот винт так зафиксировал (саморезом) что он ну никак не мог двинутся А сегодня произошло следующее - начала чихать движка, я думаю ну вот поять качество (а сам уже забыл про саморез на винте), глядь саморез и вспомнил, ну думаю или ХХ засрало или ещё чего. Снял воздухан, промыл очистителем камеры, ХХ (выкрутил жиклёр продул канал) Завожу - всё равно чихает. Ну тут вариантов др уже нет - гл дозирующая. Думаю как так качество ушло винт намертво в своём положении, но всёж полез регулировать. Выкручиваю на всю, двиг ещё сильнее тупит, закручиваю и о чудо двиг как часики. Что я понимаю - качество не уходит, засирается (наверное просто соринками, взвесью) канал в месте винта, Я его если откручиваю соринки проходят по каналу и уходят со смесью в цилиндры и всё снова начинает работать как часики. Поправьте если не прав, интересно мнение ваше. |
28.11.2016, 23:20
#4389
Цитата Выкручиваю на всю, двиг ещё сильнее тупит, закручиваю и о чудо двиг как часики. Нисколько не удивлюсь, если в следущий раз будет ровно наоборот)) |
29.11.2016, 9:31
#4390
Это как наоборот? =)
29.11.2016, 14:38
#4391
Это как наоборот? =) закручиваю-тупит...выкручиваю-как часики) ГП.. А вот какое лично у Вас отношение к карбюраторщикам сайта ??... Лично у меня-уважительное. Иногда скептическое ) |
29.11.2016, 20:01
#4392
30.11.2016, 9:09
#4393
Вообще винт качества работает примерно так - от полностью закрученного до полностью открученного, сначала дико тупит может даже глохнуть потом есть промежут когда работает идеально, потом опять дико тупит. А суть проста бедная смесь -оптимальная- богатая. У меня сопсна так и было, начал откручивать - чихала, перестала, опять зачихала. =)
2.12.2016, 17:48
#4394
убавил зазор воздушной заслонки от номинала на 4оборота.завелся с первого раза ..но пока ехал минут 30 на прогретом двигателе -сильно плавали обороты ..1тыс. 1тыс. 500 потом 700 оборотов..на подсосе плюс минус 200..чо такое ?
2.12.2016, 21:06
#4395
2.12.2016, 22:22
#4396
ИванычЪ Зазор в воздушной это пусковой 5мм --ага
оборотами- это оборотами регулир.винта пускового устройства |
2.12.2016, 22:31
#4397
ИванычЪ Зазор в воздушной это пусковой 5мм --ага оборотами- это оборотами регулир.винта пускового устройства Понял.. |
2.12.2016, 22:36
#4398
ИванычЪ че поглядеть...
кроме общего ответа-карб |
2.12.2016, 22:45
#4399
2.12.2016, 22:53
#4400
ИванычЪ патаму что без него обороты падали до такого что практически глохла машинка
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 18:34 |
