18.10.2016, 23:44
#881
Да, скорее всего действительно производитель не указал в инструкции то, что нужно, особенно если вспомнить историю с диодом на освещение. Как приобрету реле, отпишусь о результате, пока подключил параллельное соединение, на запирание/отпирание всех дверей.
20.10.2016, 21:40
#882
Прочел внимательно инструкцию по эксплуатации и увидел там небольшой абзац о том, что если запрограммировать систему на постановку на охрану при запирании водительской двери, становится невозможным отпирание дверей в два этапа при снятии с охраны. Вот так. Всё-таки необходимо иногда внимательно читать инструкции по эксплуатации ДО монтажа.
20.10.2016, 22:08
#883
становится невозможным отпирание дверей в два этапа Иногда и не возможное становиться возможным. Вот тут можно глянуть первую схему и ее описание. |
21.10.2016, 11:07
#884
Иногда и не возможное становиться возможным. [ Ага, а бывает и наоборот. Провод на багажник был подключен на родной концевик, а провод подсветки был откусан, ну я его и подсоединил. Не то, багажник не охраняется.. Понял что нужен диод со стороны лампочки, вставил, не срабатывает.. Я в интернет, схема только такая, других нет, ну я и плюнул на это дело. Через какое-то время заработало как положено. |
21.10.2016, 19:19
#885
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4518 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Smeliys Надо было барабашке поставить...
21.10.2016, 21:25
#886
25.7.2018, 22:54
#887
Хочу замутить GSM поддержку для сигнализации на основе мобильного телефона. Схема проще некуда - поставить на кнопку клавиатуры быстрый набор на свой номер и подпаяться к контактам кнопки от сигналки. Но тут и встаёт вопрос, откуда брать контакты на кнопку. Можно взять тупо с сирены и пустить через кондёр, чтоб не было звонка во время снятия и постановки на охрану, но у такой системы большой минус - звонить будет при любом срабатывании, и датчика удара и концевиков. Нужно сделать срабатывание нажатия на кнопку только от концевиков дверей, капота, багажника\лючка бака. Я так предполагаю, нужно взять и запараллелить провода от концевиков и перед соединением их всех на кнопке, разорвать каждый диодом. Откуда только взять второй контакт на кнопку?
26.7.2018, 10:03
#888
27.1.2020, 22:58
#889
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Станислав Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2020 Пользователь №: 101089 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема. До меня сигналка с замками работала. Но что-то нахимичили и теперь только водительская дверь закрывается с пульта, а остальные мёртвые.В чём проблема?
27.1.2020, 23:02
#890
Shramsydbu перехимичивай в обратной последовательности.
28.1.2020, 9:02
#891
5.5.2020, 23:15
#892
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 13 Регистрация: 13.5.2017 Из: Макеевка, ДНР Пользователь №: 98466 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет, кто ещё тут. Вопрос по подключению сигналки. На схеме назначения одного из выводов указано - "Н.З. блокировка - 300 мА на охране", я не понял смысла этой надписи. Следующий "Вход "-" концевого выключателя дверей", ну с этим понятно. И "Вход "+" концевого выключателя дверей", но плюса на КВ дверей ведь нет.
5.5.2020, 23:21
#893
5.5.2020, 23:23
#894
Танго нормально закрытый контакт с потугой в 300мА.
5.5.2020, 23:26
#895
5.5.2020, 23:31
#896
ИванычЪ не потужишь чи шо?
5.5.2020, 23:58
#897
6.5.2020, 0:02
#898
ИванычЪ так они рахуют шо тут Ванги.
6.5.2020, 0:09
#899
6.5.2020, 0:56
#900
Танго нормально закрытый контакт с потугой в 300мА. Нормально замкнутый, я бы сказал. "Нормально закрытый" - енто калька с аглицкого "normally closed". А ежели по сути - то в состоянии покоя он постоянно замкнут, а при срабатывании разрывает цепь. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 8:50 |
