16.10.2016, 22:48
#861
Спасибо и на том. Буду ждать Вашего ответа.
16.10.2016, 22:58
#862
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4519 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Faust3000 // так вот запрограммировал эту функцию, но запирается/отпирается только водительская дверь, на пассажирской привод не двигается. Запрограммировал я этот провод на отрицательную полярность, но результата нужного нет. Может знаете в чем может быть дело?//
в инструкции есть схема подобного подлюченя(обычно имеется) ? |
16.10.2016, 23:12
#863
Схемы нет, опишу алгоритм действий и цвета проводов и приложу на всякий инструкцию. Запрограммировал зелено-жёлтый провод по второму меню. 2.10, функция 3 (стр.4) Потом по стр. 11 подключил зелено-синий к массе, чтобы у з/ж провода был отр. потенциал. И в конце подключил приводы по инструкции со стр. 32 (отпирание дверей в два этапа).
Инструкция по установке |
16.10.2016, 23:25
#864
Faust3000 Запрограммировал зелено-жёлтый провод по второму меню. 2.10, функция 3
может я туплю но зачем????????????????? для 2эт открытия есть Коричневый...и ли Фииолетовый 5ти проводной в водительской двери есть? Сообщение отредактировал Festival58 - 16.10.2016, 23:31 |
16.10.2016, 23:42
#865
16.10.2016, 23:47
#866
ИванычЪ в смысле
16.10.2016, 23:55
#867
ИванычЪ в смысле может я туплю но зачем? Ну если по простому.. Зная ответ , я подскажу сразу.. А вот читать чужие инструкции и при этом искать , где хозяин лоханулся . я таки не готов.. Поэтому , я за то , чтобы каждый внимательно читал и выполнял сам свои инструкции.. |
17.10.2016, 6:20
#868
Festival58, коричневый это "-" концевика двери.
Оба привода 5-ти контактные. Разобрался, фиолетовый нужно запрограммировать как плюс для подкл. 5-ти контактного привода. Инструкция гласит: Среди проводов 5-ти контактного привода найдите общий контакт встроенной в привод контактной группы. К нему фиолетовый провод, потом нужно найти провод который замыкается с ним, когда дверь не замперта. Подключить этот провод на плюс автомобиля. Третий провод заизолировать. Как я понял, зеленый и синий на приводе -это моторчик, черный общий провод датчика положения, белый - замкнут во втянутом состоянии, коричневый - замкнут в вытянутом состоянии. К каким проводам подключать фиолетовый и плюс от авто? Сообщение отредактировал Faust3000 - 17.10.2016, 6:52 |
17.10.2016, 7:14
#869
Faust3000 ну до меня может кто укажет..я щас поглядеть не могу на работе.
Чо то мну коричневый кажется..в деле полезное www.vovik8.ru/central-lock4/ |
17.10.2016, 17:50
#870
17.10.2016, 21:26
#871
Да, та самая функция.
Огромное спасибо Паяльнику, перенёс коричневый провод до диода и освещение моргает, и все концевики реагируют на открытие. Так же разобрался с функцией постановки на охрану при запирании водительской двери, промучался полдня, но нашёл куда какие провода. Теперь остаётся вопрос с пассажирской дверью. Запрограммировал з/ж провод на +, подключил как описано, но запирание не работает, только отпирание, водительская же дверь запирается. Никак не пойму в чём дело. Всё вроде верно подключено, провод на запирание запитан параллельно от провода запирания водительской двери, а отпиранием руководит запрограммированный провод зелено-желтого цвета. Сообщение отредактировал Faust3000 - 17.10.2016, 21:27 |
17.10.2016, 21:50
#872
Faust3000 Программируем функцию 2.10 на отпирание всех замков.
Подключаем все согласно рисунка ниже и ЗЕЛЁНЫЙ/СИНИЙ провод основного разъема через предохранитель на плюс 12 вольт. |
17.10.2016, 22:12
#873
З/ж запрограммирован на отпирание, зелено-синий на плюсе (обязателен ли предохранитель, если да, то какой ампераж ставить?), с/к, з/к и з/ч, с/ч подключены как положено. Получается нужно: з/ж подключить на отпирание пассажирского привода, с/б на запирание пасс. привода? Что делать с зелено-белым?
18.10.2016, 7:11
#874
18.10.2016, 7:26
#875
Ну получается, я так и подключал. З/ж на отпирание привода пассажира, з/б на отпирание привода водителя, с/б запирание привода водителя. Как не трогаем с/б? Он у Вас на рисунке идёт на запирание всех приводов, я так и подключал.
18.10.2016, 8:24
#876
18.10.2016, 8:54
#877
Тогда получается, что у меня всё подключено верно, но запирание не работает, причем даже параллельно подключенное. З/ж - отпирание пасс. двери, з/б - отпирание водит. двери, с/б - запирание обеих дверей (параллельное соединение). Очень странно.
18.10.2016, 15:31
#878
Я немного неправильно выразился. Параллельно работает если подсоединять по первой схеме, а если подсоединять по программируемого схеме, то работает только размыкание на пассажирской двери, замыкание не работает. Вот так вот.
18.10.2016, 22:38
#879
Вот так вот. В инструкции наверное просто что то упустил производитель или я что то не дочитал. Нужно поставить еще одно дополнительное пятиконтактное реле, как его подключит нарисовал на рисунке ниже |
18.10.2016, 23:37
#880
Большое человеческое спасибо..
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:04 |
