47 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
Faust3000
сообщение 16.10.2016, 22:48
Сообщение #861
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Спасибо и на том. Буду ждать Вашего ответа.
Festival58
сообщение 16.10.2016, 22:58
Сообщение #862
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Faust3000 // так вот запрограммировал эту функцию, но запирается/отпирается только водительская дверь, на пассажирской привод не двигается. Запрограммировал я этот провод на отрицательную полярность, но результата нужного нет. Может знаете в чем может быть дело?//
в инструкции есть схема подобного подлюченя(обычно имеется) ?
Faust3000
сообщение 16.10.2016, 23:12
Сообщение #863
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Схемы нет, опишу алгоритм действий и цвета проводов и приложу на всякий инструкцию. Запрограммировал зелено-жёлтый провод по второму меню. 2.10, функция 3 (стр.4) Потом по стр. 11 подключил зелено-синий к массе, чтобы у з/ж провода был отр. потенциал. И в конце подключил приводы по инструкции со стр. 32 (отпирание дверей в два этапа).
Инструкция по установке
Festival58
сообщение 16.10.2016, 23:25
Сообщение #864
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Faust3000 Запрограммировал зелено-жёлтый провод по второму меню. 2.10, функция 3
может я туплю но зачем?????????????????
для 2эт открытия есть Коричневый...и ли Фииолетовый
5ти проводной в водительской двери есть?
Сообщение отредактировал Festival58 - 16.10.2016, 23:31
сообщение 16.10.2016, 23:42
Сообщение #865
Festival58
сообщение 16.10.2016, 23:47
Сообщение #866
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ в смысле
сообщение 16.10.2016, 23:55
Сообщение #867
Цитата(Festival58 @ 16.10.2016, 23:47) *
ИванычЪ в смысле
может я туплю но зачем? Ну если по простому.. Зная ответ , я подскажу сразу.. А вот читать чужие инструкции и при этом искать , где хозяин лоханулся . я таки не готов.. Поэтому , я за то , чтобы каждый внимательно читал и выполнял сам свои инструкции.. bestoloch.gif
Faust3000
сообщение 17.10.2016, 6:20
Сообщение #868
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Festival58, коричневый это "-" концевика двери.
Оба привода 5-ти контактные.
Разобрался, фиолетовый нужно запрограммировать как плюс для подкл. 5-ти контактного привода. Инструкция гласит: Среди проводов 5-ти контактного привода найдите общий контакт встроенной в привод контактной группы. К нему фиолетовый провод, потом нужно найти провод который замыкается с ним, когда дверь не замперта. Подключить этот провод на плюс автомобиля. Третий провод заизолировать.
Как я понял, зеленый и синий на приводе -это моторчик, черный общий провод датчика положения, белый - замкнут во втянутом состоянии, коричневый - замкнут в вытянутом состоянии. К каким проводам подключать фиолетовый и плюс от авто?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 17.10.2016, 6:52
Festival58
сообщение 17.10.2016, 7:14
Сообщение #869
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Faust3000 ну до меня может кто укажет..я щас поглядеть не могу на работе.
Чо то мну коричневый кажется..в деле
полезное www.vovik8.ru/central-lock4/
Festival58
сообщение 17.10.2016, 17:50
Сообщение #870
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Цитата(Faust3000 @ 16.10.2016, 22:14) *
отпирания только водительской двери и при повторном нажатии кнопки остальных при снятии с охраны.
реализации функции отпирания дверей в 2 этапа при снятии системы с охраны?
Faust3000
сообщение 17.10.2016, 21:26
Сообщение #871
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Да, та самая функция.
Огромное спасибо Паяльнику, перенёс коричневый провод до диода и освещение моргает, и все концевики реагируют на открытие. Так же разобрался с функцией постановки на охрану при запирании водительской двери, промучался полдня, но нашёл куда какие провода. Теперь остаётся вопрос с пассажирской дверью. Запрограммировал з/ж провод на +, подключил как описано, но запирание не работает, только отпирание, водительская же дверь запирается. Никак не пойму в чём дело. Всё вроде верно подключено, провод на запирание запитан параллельно от провода запирания водительской двери, а отпиранием руководит запрограммированный провод зелено-желтого цвета.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 17.10.2016, 21:27
сообщение 17.10.2016, 21:50
Сообщение #872
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Faust3000 Программируем функцию 2.10 на отпирание всех замков.
Подключаем все согласно рисунка ниже и ЗЕЛЁНЫЙ/СИНИЙ провод основного разъема через предохранитель на плюс 12 вольт.
Faust3000
сообщение 17.10.2016, 22:12
Сообщение #873
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
З/ж запрограммирован на отпирание, зелено-синий на плюсе (обязателен ли предохранитель, если да, то какой ампераж ставить?), с/к, з/к и з/ч, с/ч подключены как положено. Получается нужно: з/ж подключить на отпирание пассажирского привода, с/б на запирание пасс. привода? Что делать с зелено-белым?
сообщение 18.10.2016, 7:11
Сообщение #874
___«Carabinieri»___
Ну я же нарисовал или по рисунку не видно? Сб вообще не трогаем. Зж подключаем вместо зб на пассажирском приводе. В инструкции об этом тоже самое сказано.
Предохранитель 15 А, обязательно.
Faust3000
сообщение 18.10.2016, 7:26
Сообщение #875
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Ну получается, я так и подключал. З/ж на отпирание привода пассажира, з/б на отпирание привода водителя, с/б запирание привода водителя. Как не трогаем с/б? Он у Вас на рисунке идёт на запирание всех приводов, я так и подключал.
сообщение 18.10.2016, 8:24
Сообщение #876
___«Carabinieri»___
Цитата(Faust3000 @ 18.10.2016, 7:26) *
Как не трогаем с/б?
Я имел ввиду, если было подключено по первому рисунку, то при переключении по второму рисунку этот провод не трогаем.
Faust3000
сообщение 18.10.2016, 8:54
Сообщение #877
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Тогда получается, что у меня всё подключено верно, но запирание не работает, причем даже параллельно подключенное. З/ж - отпирание пасс. двери, з/б - отпирание водит. двери, с/б - запирание обеих дверей (параллельное соединение). Очень странно.
Faust3000
сообщение 18.10.2016, 15:31
Сообщение #878
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Я немного неправильно выразился. Параллельно работает если подсоединять по первой схеме, а если подсоединять по программируемого схеме, то работает только размыкание на пассажирской двери, замыкание не работает. Вот так вот.
сообщение 18.10.2016, 22:38
Сообщение #879
___«Carabinieri»___
Цитата(Faust3000 @ 18.10.2016, 15:31) *
Вот так вот.
В инструкции наверное просто что то упустил производитель или я что то не дочитал.
Нужно поставить еще одно дополнительное пятиконтактное реле, как его подключит нарисовал на рисунке ниже
сообщение 18.10.2016, 23:37
Сообщение #880
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:43
