7.11.2016, 10:09
#1621
Видео не идет чего то.. Попробуй чисто по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=n5DSLEnLmy4...eature=youtu.be |
7.11.2016, 10:11
#1622
во,пошло.
подправил чуток теперь и у тебя идет в посте. |
7.11.2016, 12:04
#1623
А подшипники? Я думаю такие Подшипник ступицы 1117, 1118, 1119, 2170, 2171, 2172 перед Волжский Каталожный номер 11180-3103020-00 Заводской номер 256707 Производитель Волжский ГПЗ-15 дело не мое-но я бы брал что то импортное,хотя бы NSK из недорогого,есть печальный опыт российский для генератора,не выхаживали и 1000км,брал в специализированном магазине,взял потом SKF и FAG,да они стоили дороже на 350руб,но уже год-все торт |
8.11.2016, 4:13
#1624
Вот ни кто не верит - но подшипники после покупки надо вскрыть и добавить смазки. И х...н кто меня переубедит в обратном. Кстати - самый дешевый российский подшипник в генераторе Оки уже около 6500 км накрутил и пока признаков кончины не видно.
8.11.2016, 7:08
#1625
Вот ни кто не верит - но подшипники после покупки надо вскрыть и добавить смазки. И х...н кто меня переубедит в обратном. Кстати - самый дешевый российский подшипник в генераторе Оки уже около 6500 км накрутил и пока признаков кончины не видно. смазку я заменяю,полностью,промываю в бензине и заново закладываю смазку,пока равномерно под сальниками не распределиться |
8.11.2016, 10:05
#1626
8.11.2016, 10:07
#1627
Я не знаю я вот задние менял на 40 тыщи
ну ещё по гарантии...ничего там не смазывали естественно поставили самый дешман ну уже больше 110 тыщ прошли |
8.11.2016, 11:47
#1628
9.11.2016, 5:22
#1629
9.11.2016, 12:18
#1630
Ну это если только на вибро столе пихать и потом крышки прессом задавливать. Сколько раз смазывал подшипнички - аккуратно ставлю уплотнение и чуть вращаю, уплотнение село, лишнюю смазку по краям выдавил и все. я про тоже,как с резиновым так и с металлическим сальником-никаких проблем,с завода там ахахахах,капля смазки идет непонятного состава |
25.12.2016, 15:26
#1631
Как я выше писал к замене подшипникам ступицы и пыльникам шрусов добавилось сцепление.
Сообщение отредактировал yurecgod - 25.12.2016, 15:27 |
31.3.2017, 21:16
#1632
Поменял сегодня масло Зик полусинька.. Пробег 160500 Фильтр Махле или Мале кто как Называет. |
1.4.2017, 20:50
#1633
Сегодня поменял ремень грм..ремень генератора
Все ролики..помпу..и антифриз. Ремни гетс. Ролик грм INA Ролик генератора сток Антифриз феликс красный. Натянул ручник. Пробег 160500 Ааа забы еще поставил фафакалку От ланоса корейскую Задолбался родную после каждой зимы Менять. |
3.4.2017, 11:54
#1634
Привет.
сигнал поставил где и штатный стоял? я свой переносил под капот, под расширительный бачок |
5.4.2017, 20:01
#1635
7.4.2017, 16:06
#1636
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 27.5.2010 Из: Запорожье-Украина Пользователь №: 32630 Машина:Lada Kalina Цвет:Красный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 2 раза |
Фух! Дочитал
Машинка - огонь!! Сообщение отредактировал Jammm - 7.4.2017, 16:10 |
16.4.2017, 19:58
#1637
Всё! Этот этап в жизни закончился.
Автомобиль продан. |
16.4.2017, 21:05
#1638
Король умер , даздраствует король ..
16.4.2017, 23:00
#1639
16.4.2017, 23:11
#1640
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 12:54 |
