3 страниц V   1 2 3 >
> Реле блокировки стартера, Помогите подклюить
ANDRIK
сообщение 2.7.2008, 22:08
Из: Планета Земля
Пользователь №: 2948
Машина:машина как машина
Цвет:вроде синяя
Год Выпуска: ХХ веке
Купил сигналку cenmax v200.В cхеме нарисована блокировка стартера.Подскажите какие и куда провода подключать к замку зажиганния,а также принцип работы(нафига оно надо),надеженая это штукенция или без нее можно обойтись! Прикрепленный файл  ______IMG_4533.jpg ( 223.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 491
Прикрепленный файл  ______IMG_4529.jpg ( 234.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 390
Тошка
сообщение 2.7.2008, 22:30
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Мне знакомый ставил сигналку и там тоже типо можна было поставить блокировку на стартер, но он сказал что оно мне не надо...
kolobok
сообщение 2.7.2008, 22:42
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Лучше обойтись без блокировки, смысла в ней нет никакого, нет смысла вводить и блокировку зажигания, ибо любая из них легко "обходится " под капотом при помощи куска провода. Зато в случае отказа реле блокировки, шариться в поисках обходных путей придется именно тебе...
ANDRIK
сообщение 3.7.2008, 19:02
Из: Планета Земля
Цвет:вроде синяя
kolobok
сообщение 3.7.2008, 19:15
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Spok
сообщение 3.7.2008, 20:10
Сообщение #6
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Блокировка нужна для того чтобы при попытке завести машину, если противоугонка сработала, стартер молчал. Как правильно подметил kolobok если вдруг че навернется запаришься искать, а если кто захочет обмануть найдет куда перемычку поставить. Таким образом у тебя будет работать все, сирена на открытие и на удар, но при рабочей сирене двигатель с ключа заведется.
Andriy_IF
сообщение 4.7.2008, 15:10
Сообщение #7
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Можно найти лутший способ этой блокировки - поставить электроклапан бензина возле бака, тот который ставят при установке газа.
Дорогой зараза, около 15$ стоит.
Но угонщики не ходят с бутылкамы с бензином и машинку свою вы найдете за поворотом с севшим акумулятором )
ANDRIK
сообщение 8.7.2008, 23:04
Сообщение #8
Из: Планета Земля
Цвет:вроде синяя
Как это реле работает?Когда машина на охране контакты сомкнуты или разомкнуты?
kolobok
сообщение 8.7.2008, 23:33
Сообщение #9
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Разомкнуты, если реле встроенное в блок сигнализации. Если выносное, то можешь подключить реле на 5 контактов и будешь иметь и замкнутые и разомкнутые контакты по своему усмотрению...
Ivan096
сообщение 9.7.2008, 10:04
Сообщение #10
Из: Кимовск---Москва
Пользователь №: 3955
Цвет:Светло-серый
Не ставь эту блокировку!
Я себе ставил Менгуст, но не подключал блокировку.Работает все без проблем.уже 3й год.
Дело в том если начнет глючить сигналка а у тебя подключена блокировка зажигания могут быть проблемы.Будешь думать что случилось с зажиганием? А проблема в сигналке.Ведь у многих сигналок есть такая функция при блокировке зажигания (имитация неисправного зажигания).Удачи!!!
blackraven4
сообщение 9.7.2008, 10:58
Сообщение #11
Из: Казань
Пользователь №: 1552
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
у меня стоит mangoose iq250 с блокировкой зажигания-впринципе, проблем с ней нет. но обходится она в два счета-я думаю и так все знают как!)))
alvo
сообщение 1.1.2009, 4:07
Сообщение #12
Пользователь №: 7689
Машина:06
Год Выпуска: 94
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!
ANDRIK
Будьте так любезны, выложите пожалуйста страничку с программированием системы и особенно брелков?
ANDRIK
сообщение 13.1.2009, 13:12
Сообщение #13
Из: Планета Земля
Цвет:вроде синяя
Цитата(alvo @ 1.1.2009, 1:07) *
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!
ANDRIK
Еле нашел! Есле еще какие надо-лучше в личку пиши, а то я на эту тему давно не заглядывал!
Сообщение отредактировал ANDRIK - 13.1.2009, 13:16
alvo
сообщение 15.1.2009, 20:50
Сообщение #14
Машина:06
Год Выпуска: 94
то что надо!
krotiliys
сообщение 2.4.2009, 20:39
Сообщение #15
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
а как он выглядит можно фото
Bitlmakc
сообщение 16.11.2009, 1:47
Сообщение #16
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 5169
Цвет:баклажан
Парни, а у кого-нибудь случалось такое, что при повороте ключа в положение "стартер", ничего не происходит, только щелчёк и видно по лампочкам, что на сеть нагрузга есть. Пишу в этой давнишней теме, т.к. подозреваю, что как раз таки сигналка и блокирует, т.к. если включить зажигание и подождать секунд 5-7 (в это время у меня активаторы дверей срабатывают), то тогда всё работает как часы. Сигналка Pantera модель не помню. Вот и думаю каждое утро, сигналку ковырять или стартёр?
mik58
сообщение 16.11.2009, 8:13
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
продается здесь могут и выслать
http://zik-spb.ru/index.php?id=6
помойму около 100р
Сообщение отредактировал mik58 - 16.11.2009, 8:13
сообщение 16.11.2009, 15:50
Сообщение #18
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Это не сигнализация... Если сработала блокировка стартера, то втягивающее бы не щелкало. А заблокировать сам стартер сигналка не в состоянии (на стартер идет самый толстый провод с "+" АКБ). Думаю надо копать в контактах толстых проводов с АКБ (клемы и т.д.). Далее втулки и пятаки стартера...
GReY
сообщение 9.12.2009, 19:04
Сообщение #19
Из: Тамбов
Пользователь №: 1797
Машина:21061
народ, а можно ли на Mongoose digital 100 встроенным реле блокировки выключать магнитолу при установке на охрану? и куда подключать (магнитола SONY CDX527)?
сообщение 10.12.2009, 0:09
Сообщение #20
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Встроенным реле не получится (оно активируется только в режиме охраны и включенном зажигании). А вот при помощи выхода состояния (коричневый/белый провод) можно.
Небходимо установить дополнительное 5-контактное реле. На обмотку реле подать постоянный "+" (конт. 85) и на 86 контакт - минус (коричневый/белый провод сигналки) , который появится в режиме охраны. На контакт реле 30 подать постоянный "+". А к конт. реле 87А (НЗ) подключить красный провод от магнитолы. Единственный недостаток этой схемы - доп. реле будет находится под напругой во время охраны, что незначительно увеличивает стояночный ток потребления.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 20:28
