> Богатая смесь на холостом ходу
michel
сообщение 2.7.2008, 21:22
Пользователь №: 3906
Машина:ВАЗ-21065
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Проблема с карбюратором "Озон" - винтом качества смеси не удается добиться оптимальной смеси. При закручивании винта качества до упора и последующем его выворачивании обороты сразу же начинают падать. И попутно, прочитав что бензин в систему ХХ поступает через ЭМ клапан заметил следующее - если при работающем моторе снять клемму с клапана (перекрыть его) то обороты сначала вырастают на пару секунд, затем мотор глохнет. Может ли это быть из-за слишком большой пропускной способности ЭМ клапана (я так понимаю что он одновременно является и жиклером)? И если да, то стоит ли его сменить, и по каким параметрам его подбирать, или же они все одной пропускной способности?
Заранее спасибо,
Михаил
Dexiter
сообщение 2.7.2008, 21:47
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
если винтами не получается добиться качества смеси - срывай пломбу и крути винт добавочного воздуха. по крайней мере мне так мой карбюраторщик сказал. правда или нет - не знаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:19
