1.5.2008, 0:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 14.4.2008 Пользователь №: 3020 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тут прочитал про краник, но не сильно понял как поменять (что снимать)?
Ни у кого нет картинок посмотреть как это выглядит? и еще вопрос куда идет тросик регулировки воздуха? Если можно тоже поподробнее? |
1.5.2008, 11:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 27.4.2008 Пользователь №: 3190 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
1.5.2008, 15:32
Я тут прочитал про краник, но не сильно понял как поменять (что снимать)? Ни у кого нет картинок посмотреть как это выглядит? и еще вопрос куда идет тросик регулировки воздуха? Если можно тоже поподробнее? Какого воздуха? горячего на краник; холодного на заслонку холодного |
1.5.2008, 18:14
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 11.2.2008 Из: КривойРог, Украина Пользователь №: 2333 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
andreq Ты интересуешься стандартным краником или от "восьмёрки"? Если стандартный то там всё просто. 1.Сливаешь охлаждающую жидкость из блока;
2.Снимаешь резиновые трубки (это под капотом), которые соединяют блок с печкой и снимай сразу резиновую заглушку, которая закрывает капот от салона; 3.Снимаешь полочку, которая находится под бардачком и корыто самого бардачка; После этих манипуляций, краник отопителя можно сказать в твоих руках. Нужно добавить ещё пару штрихов. Берёшь "файковый" ключик на 10 и ловким движением рук отвинчиваешь без проблем сначала направляющую скобу, а потом этот злосчастный краник. Установка выполняется в обратном порядке. УДАЧИ!!!! |
1.5.2008, 18:53
andreq во первых юзай поиск эта тема обсуждалась далеко не один раз. Руководство по ремонту с картинками можно посмотреть тут.
10.5.2008, 12:06
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.5.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 3339 Машина:21065 Цвет:тёмно красный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
дауж.. а я всю эту печную консоль снимал (( там краник ентот просто так не открутишь.. под торпедой неудобна..
10.5.2008, 18:22
Цитата дауж.. а я всю эту печную консоль снимал (( там краник ентот просто так не открутишь.. под торпедой неудобна.. Комфорта никакого,я согласен, но так можно сэкономить драгоценное время и избежать снятия торпедо, что не менее геморойно. |
| Гость_Vovanc350l_* |
10.5.2008, 18:30
Проезжающие |
а я там где резиновая заглушка под капотом на трубке краника одета в кузове пару дыр сделал и через них трубкой на 8-10 открутил спакойна и обратно спакойна прикрутил краник этот...а заглушка эти дыры закрывает окуратно :-)
19.6.2008, 1:11
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Павел. Сообщений: 107 Регистрация: 15.6.2008 Из: г. Кривой Рог Пользователь №: 3727 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет. Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 30 раз |
у меня есть статья журн. за рулём там описываеться как переделать краник печки, после чего никаких проблем с ним небудет, кажется там советывали для переделки применять краник от москвича 41, если интересует напиши попробую отослать статью со схемой установки.
30.6.2008, 17:36
вот у меня наверно тож кран печки потёк..
около педали газа справо (из под магнитолы) сочится ОЖ зеоёная аж светится) кран печки приподнят и держится на подсосе |
2.7.2008, 20:53
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3597 Машина:2107 Цвет:красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тут прочитал про краник, но не сильно понял как поменять (что снимать)? Ни у кого нет картинок посмотреть как это выглядит? и еще вопрос куда идет тросик регулировки воздуха? Если можно тоже поподробнее? я как сниму поставлю печку так все тело и мышцы болят так что мои соболезнования.действительно сложно хотьи делал это много раз. |
2.7.2008, 21:34
вот у меня наверно тож кран печки потёк.. около педали газа справо (из под магнитолы) сочится ОЖ зеоёная аж светится) кран печки приподнят и держится на подсосе Чет ниче не понял. Краник печки находится под полкой бардачка, откуда у тебя течь справа от педали газа? Скорее у тебя не краник а сам радиатор потек, поэтому жидкость слева видишь. Сообщение отредактировал Spok - 2.7.2008, 21:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:08 |
